Vier Akkus
- Manu
Vier Akkus
Ich möchte einen LKW (Scania) von Schenker umbauen.Es sollen 2 Akkus in den LKW und 2 in den Anhänger gebaut werden. Und da wollte ich fragen ob der Motor von Mikroantriebe (6 x 15 mm) das schafft den Lkw mit Anhänger zum Laufen zu bringen.
Gruß Manu.
Gruß Manu.
decoolegangsta
du könntest z.B. auch Li Ionen Akkus nehmen, die sind leicht und haben viel Kapazität. Also was in den LKW passt ist der Akku vom Nokia 7210 der hat 1200mAh der ist ca. 30mm breit. Der dürfte hochkant oder quer in den Hänger passen.
Du brauchst nur ein Ladegerät und einen Festspannungsregler (z.B. LM 317) der von den 3,6V Akkuspannung auf die 2,4V reduziert.
Na klar das Faller Ladegerät funktioniert proplemlos. Ich verwende es auch. Hab mahl mit dem Multimeter gemessen. Da kommen 4,02V raus. Die Ladespannung muß so oder so immer höher sein als der wert der auf den Akkus steht (3,6V).
Schau mal hier:http://people.freenet.de/modell-B_L
Muß mich koregieren. Hab gerade gelesen das die Ladespannung doch nicht reichen soll.Im Forum wurde geschrieben das das Ladegerät mindestens 4,2V bringen muß. Das ganze hängt auch vom Saft ab der aus der Dose kommt... könnte daher bei einigen doch 4,2V rauskommen und bei dem nächsten nicht genug. Das sollte mann mit einem Spannungsprüfer oder Multimeter nachprüfen!!!
Werde wohl noch mahl meine Ladegerättechnick durchdenken müßen.
Wenn Du viel Platz im Fahrzeug hast, dann kommst Du am besten ein billiges Faller Car System Fahrzeug z.B. bei ebay ... zu ersteigern und dann halt auszuschlachten. Der Gedanke schmerzt zwar ist aber eine Lösung die ich auch schon genommen habe. Das Modell war ein Mercedes SK LKW aus einer Startpackung und kam mich 35 EU´s. Das Bild von meinem Umbau ist auf meiner HP.http://people.freenet.de/modell-B_L
wegen des SK
und wegen des neuen Umbaus freu
- Manu
Funktioniert es auch wenn ich zwei Ladebuchsen für zwei Ladegeräte einbaue. Wenn ich dann laden möchte lege ich einen Schalter um der den 1. und 2. Akku vom 3. Akku trennt. Jetzt brauche ich nur noch einen passenden Wiederstand vor den 3. Akku löten. Welchen wiederstand muss ich nehmen wenn ich 2 Faller Ladegeräte verwenden möchte?
Gruß Manu
Gruß Manu
- Laszló
Falls du es nicht schon anders rausgefunden hast:Anonymous hat geschrieben:Wegen des Wiederstandes... öh hat da jemand zufällig einen PKW oder Kleintransporter von Faller? Dann könnte man da nachschauen, denn die fahren mit 1,2V.
Ich habe den VW-Postbus und der hat einen Widerstand von 50 Ohm zwischen dem negativen Pol der Ladebuchse und des Akkus. Vor dem Motor ist nix.
Gruß, Laszló
