VW-Bus: RC in Spur N
Gyver
Beitrag von Gyver » Mittwoch 28. September 2005, 05:42
es ist ein Nickel Titan Draht, der sich bei Erwärmung (70 bis 90°) um 4% zusammenzieht. Die Erwärmung wird einfach mit Strom gemacht (ca. 70 mA bei 37µm Drahtdurchmesser. Gestreckt wird er durch eine Rückholfeder. Auch unter Memorydraht, Nitinol, Flexinol unter Gooogel zu finden.
Faller Car in Z wird wegen dem geringen Modellgewicht bestimmt komisch. Dwer Magnet hält das Fahrzeug wahrscheinlich besser fest als der Motor es bewegen kann ;-))
Flo K (der erste)
Beitrag von Flo K (der erste) » Mittwoch 28. September 2005, 06:04
Gyver hat geschrieben:Faller Car in Z wird wegen dem geringen Modellgewicht bestimmt komisch. Dwer Magnet hält das Fahrzeug wahrscheinlich besser fest als der Motor es bewegen kann ;-))
Krass: Genau das gegenteilige Problem wie beim "Flugzeug-System... die Realität."-Thread!
Dort droht der Antrieb den Lenkmagneten bei zu starken Radien aus der Kurve zu drücken...
Vielleicht gibt es eine "Zwischenlösung"...
Flo
... der da nur hoffen und vetrauen kann!
martin
Beitrag von martin » Mittwoch 28. September 2005, 07:28
Gyver hat geschrieben:Hallo Martin,
du bist Z-Bahner :idea:
Wie groß sind eigentlich dort die Modelle? Raddurchmesser LKW usw. :?: Was ist das eigentlich für ein Maßstab? Damit habe ich mich noch nie beschäftigt.
Also wie bereits von Harry gepostet ist der Maßstab 1:220. Ein größerer LKW dürfte also etwa die Abmessungen des VW-Bus in Spur N haben. Der Raddurchmesser eines LKW ist ca. 4,5mm, die Spurweite (zwischen den Radinnenflächen gemessen) 6mm an der Vorderachse und 5mm an der Hinterachse bei Doppelbereifung.
Wie wärs den hiermit :wink:
Non-plus Ultra wäre dann die nächst kleinere Variante, z.B. ein Transporter DB 508, allerdings ist da der Raddurchmesser nur noch 3-3,5mm ...
Flo K (der erste)
Beitrag von Flo K (der erste) » Mittwoch 28. September 2005, 07:36
:shock:
BOAHHH!
Sag mal Martin, fährt der auch?
Nochmal:
:shock:
martin
Beitrag von martin » Mittwoch 28. September 2005, 07:49
Nein, leider nicht. Deshalb ja der Hinweis an Andreas.
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Donnerstag 29. September 2005, 00:18
den zum fahren zu bekommen ist doch nicht das Problem.
siehe Autosooter, Rasenmäher oder Gabelstabler.
Ihn selber mit eigenem Antrieb fahren zu lassen, ist die Aufgabe.
martin
Beitrag von martin » Donnerstag 29. September 2005, 09:55
@Siegmund: Ich meinte auch "er fährt nicht mit eigenem Antrieb".
Mit der Magnet-unter-der-Anlage Lösung fahren natürlich selbst Z-PKWs
Gyver
Beitrag von Gyver » Donnerstag 29. September 2005, 19:17
Martin,
Hmmm, prinzipiell geht das natürlich. Der LKW ist gut geeignet. Das kleinste Handelsübliche Zahnrad mit 9 Zähnen und Modul 0,2 hat glaube ich knapp 3mm Duchmesser. Wäre also kleiner als das Rad.
Jetzt aber nicht einen Haufen Bestellungen lostreten. Aufträger der Art nehme ich nicht an. Außer es bewirft mich einer so lange mit Geld bis ich stopp sage :D . Der Spielwert ist außerdem nicht da, weil die Karre dann nur max. 5 min fährt. Das reicht wahrscheinlioch gerade vom Bahnhof zum Wirtshaus. Übrigens, die Bahnübergänge, die ich so gesehen habe (egal welcher Maßstab) sehen oft wie ein Hindernis aus. Wenn man sich da in Z keine Mühe gibt ist hier spätestens Schuß. Ich bin mal auf die Modellbahnen in N in Sinsheim gespannt. Mal sehen wie weit ich dort auf den Straßen komme :?
Andreas
Qrt
Beitrag von Qrt » Samstag 1. Oktober 2005, 02:05
Können sie nicht ein glatter Fahrt bei die Übergänge anordnen wenn sie Rillenspur mit Gummieinlagen verwenden ?
Hier in kaltem Norden gibt es manche Bahnübergänge sowie auch ganze Straßenbahnnetze die solche Gummieinlagen in die Rillen haben.
(= Spårvägsnät auf schwedisch weil Spoorwegen in Holland Eisenbahnen sind :wink: ) Vielleicht ist ein silikonartiges Material verwendbar ?
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Michael aus Nbg
Beitrag von Michael aus Nbg » Freitag 7. Oktober 2005, 18:57
@Gyver:
Also auf unserer Anlage könntest Du Quasi einmal vor un zurück fahren, dann dürfte der Akku leer sein. :wink:
Du bist natürlich herzlich eingeladen das aus zu probieren!
3.:mfm: 9.&10 Juli Ich war dabei!
4.:mfm: 2.&3. September Ich war dabei!
5.:mfm: 15. & 16. September Ich bin nicht dabei :-(((
Gyver
Beitrag von Gyver » Samstag 8. Oktober 2005, 18:57
Michael, klaro komme ich vorbei :D
Gruß Andreas
zettie
Beitrag von zettie » Montag 24. Oktober 2005, 18:21
Booni hat geschrieben:Wie groß sind eigentlich die kleinsten Car-System-PKW's? Ginge das noch in Z?
@ Booni: Schau Dir mal im Vergleich einen H0- (1:87) und einen Z-(1:220) Pkw; das wären bei gleichem Vorbild ca. 6,2 % des Bauvolumens; auuua.
@Andreas:
Ich hoffe, daß Du mir den abgebildeten Z-Porsche auf Fernsteuerung umbaust, gleich nachdem alle Deine H0-Autos die elektrisch verstellbaren Außenspiegel bekommen haben :D
Im Ernst: Deine Leistung mit dem N-VW-Bus macht mich absolut sprachlos; einfach grandios!!!
Viele Grüße aus München
Axel
Kleine HO Pkws
Beitrag von Gast » Dienstag 25. Oktober 2005, 07:02
also eine Ente, einen NSU TT, einen DKW Junior alle mit 100mA/h
ein Goli Dreirad mit 70 mA/h und das neuste ein Wiking Porsche 904 aber da gingen beim besten Willen nur 40mA/h rein
alle zu sehen in Rheinberg ausser die Ente, die steht (fährt)jetzt in einer anderen Räumlichkeit, vielleicht bau ich bis dahin auch wieder eine.
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=1283
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=1284
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=1285
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=1286
http://www.modellbahn-privat.de/scripte ... entid=1287
Sebi
Grosses Kompliment
Beitrag von Sebi » Sonntag 13. November 2005, 00:01
Ich habe die Reportage im Fernsehen gesehen und bin sprachlos, was da gebaut wurde. Wenn ich nur an den Radlader denke, der auch noch richtig arbeitet, wow.
Gratulation zu der Leistung.
Sebi
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Sonntag 13. November 2005, 13:13
Ich bin dabei einen Feuerwehr Sprinter von Busch Car System tauglich zu machen das ist schon schwierig aber das ist die Kröhnung respekt!
