warum so viele Leds Z.B X-MAS Truck?
plueschi
Mir ist aufgefallen das bei einzelnen Fahrzeugen eine sehr große Anzahl von Leds verwendet wird ist es nicht einfacher:
einzelne Leds in Plexiglas zu verkleben und das Plexiglas anschließend so in Form zu bringen das man beispielsweise beim Weihnachtstruck damit ein komplette Seite beleuchten kann. Also beim Plexiglas kleine Vorsprünge hat die durch die Fahrzeugwand nach außen gesteckt werden und später die Lampen bilden. Das Plexiglas funktioniert dann quasi als Lichleiter.
Tschau
Plueschmonster
Tschau
Plueschmonster
plueschi
- Felix (der erste)
plueschi
Deswegen dachte ich ja das man einfach plexiglas als Lichleiter nimmt den könnte man wenn er in die richtige Form gebracht ist als tragendes Element benutzen beispielweise beim X-mas Truck die Seitenwände oder den ganzen hinteren Aufbau aus Plexiglas fertigen und dann alle Stellen die nicht beleuchtet sein sollen so anmalen das kein Licht nach außen dringt. Für zwei Scheinwerfer lohnt das wahrscheinlich nicht. Aber bei einer Innenbeleuchtung für einen Bus wäre das eine ziemliche enrgie Ersparnis
Tschau
Plueschmonster
Tschau
Plueschmonster
- Gerrit Braun
- Geschäftsleitung
Der Grund ist: Optik, eine echte Lichtquelle sieht weitaus besser (und realistischer) aus, als eine indirekte. Ich habe ein paar Fahrzeuge mit Lichtleiter ausgestattet (z.B. bei den US-Trucks die Stirnbeleuchtung), immer dann, wenn eine Lichtquelle deutlich kleiner als 1mm sein muß. Aufwand recht hoch und Optik leidet. Eine angemalte Plexiglasplatte hat leider den Effekt, dass beim Übergang zwischen Farbe und duchsichtig keine glatte Kante entsteht und dadruch (auch aufgrund des dann nicht immer senkrechten Winkels der Lichtquelle zum "Loch") das Auge diesen Trick immer bemerkt -> es wird eine unscharfe Lichtquelle.
Gerrit
Gerrit
