Was ist SRK?
totoarch
Was ist SRK?
Beitrag von totoarch » Samstag 14. Januar 2006, 09:15
hallo zusammen,
bin ein absoluter anfänger und warte momentan jeden tag auf die lieferung meines cs-start systems. beim durchsuchen des faller-katalogs ist mir aufgefallen, dass bei dem ampelpaket steht, dass autos mit srk (schutgasrohrkontakt) bei roter ampel halten können.
was ist srk? und sind alle faller fahrzeuge damit ausgestattet?
Beitrag von Harry » Samstag 14. Januar 2006, 09:19
Bekannter ist dieses Teil unter dem Namen "Reed-Kontakt". Das ist eine Schalter, dessen Kontakte in einem Glasrohr mit Schutzgasfüllung stecken. Betätigt wird er durch das Dranhalten eines Magneten.
Dieser Schalter ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden CS-Fahrzeuges.
Viele Grüsse
totoarch
Beitrag von totoarch » Samstag 14. Januar 2006, 09:22
Achso. Warum kann Faller denn nicht "Reed-Kontakt sagen?
Das ist mir doch bekannt. Danke für die superschnelle antwort.
Thorsten
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Samstag 14. Januar 2006, 10:00
Und wofür steht "SRK"? Nicht hier antworten, ich schaue die Tage mal in der Modellbau-Wiki unter Reed-Relais nach, vielleicht hat ja ein CS-Experte den Artikel entsprechend erweitert.
Laszló
Beitrag von Laszló » Samstag 14. Januar 2006, 10:41
Harry hat geschrieben:Dieser Schalter ist ein wesentlicher Bestandteil eines jeden CS-Fahrzeuges.
Wesentlich schon, sonst kannst du das fzg ja nicht ferngesteuert anhalten. In den älteren Fahrzeugen (LKW "FALLER CarSystem" oder Bus "Touring") sind sie aber leider nicht eingebaut!
Wenn man bastlerisch/löttechnisch begabt bist kann man sie natürlich leicht nachrüsten...
Gruß, Laszló
Peter Müller
Beitrag von Peter Müller » Samstag 14. Januar 2006, 14:41
Super Laszló,
hat gerade mal 40 Minuten gedauert, und schon ist die Änderung in die Wiki eingebaut:
Ein Reed-Relais ist ein Relais (Schalten eines Stromkreises), welches mit einem Reed-Kontakt (auch SRK = Schutzgasrohrkontakt genannt) arbeitet. Reed-Schaltkontakte sind unter Vakuum oder Schutzgas in einen Glaskolben eingeschmolzene Kontaktzungen, die zugleich die Kontaktfeder und den Magnetanker bilden.
Die Kontaktbetätigung erfolgt durch ein Magnetfeld, das von außen einwirkt (Reed-Kontakt) oder in einer eigenen Magnetspule elektrisch erzeugt wird (Reed-Relais).
