Was neues!
Der erste Prototyp ist nun fertig!
Es ist eine Geschwindigkeitsmessung:
Das Prinzip ist nicht neu: Über Sensoren in der Fahrbahn wird die Geschwidigkeit der kleinen Flitzer erfasst und maßstabsgerecht ausgegeben. Wir schon erwähnt kennt man sowas aus 30er Zonen zur Selbstkonrtrolle der Fahrzeugführer. Ab 55 km/h blinkt die angezeigte Zahl zweimal um den Fahrer zu ermahnen - ideal für die Monatge am Ortseingang.
Auch Preiserleins gucken manchmal zu tief ins Glas...
Die komplette Elektronik befindet sich in diesem Kasten:
Aus dem Messingröhrchen ragen daher nur vier kleine Kabel: Spannungsversorgung als auch zwei Sensorleitungen die an diese Sensoren angeschlossen werden:
Ein Reedkontakt inklusive einer kleinen Platine die den Einbau vereinfachen - einfach ein 4mm Loch in die Fahrbahn Bohren und den Sensor einlassen. Damit entfällt nerviges aufräsen von Fahrbahnbelägen. Sofern der Sensor genau in der Mitte vom Draht liegt erfasst er auch PKW Magnete ganz unproblematisch.
Das ist ein erster Prototyp - für das Gehäuse werde ich noch dünnere Pappe nehmen und das Schild ist provisorisch mit nem Tintenstrahldrucker hergestellt worden. Das lässt sich sicherlich auch schöner machen.
Ein Lötauge auf der Platine ist außerdem noch frei - geplant ist ein Ausgang für Radarfallen oder sonstige Spielchen.
Kritik erwünscht!
Alex
Kritik erwünscht!
Alex
Hi, bis jetzt ist das schon sehr schön, aber jetzt kommt die Kritik:
Zwischen der ersten Stelle der Zahl und der zweiten Stelle ist in 1:1 deutlich weniger Platz dazwischen, hier passt ja fast noch eine Stelle hinein.
Ist das nur momentan bei dem Prototypen so, oder sollte das so geplant sein?
Daniel
Daniel
