christian-
von christian- » Mittwoch 21. Oktober 2009, 19:11
Zitat aus dem Thread "Jetzt auf dem Truck Trip" auf Seite 8 am 30.10.08:
julian hat geschrieben:Hi, ich bin zwar nicht Matti aber ich kann dir das auch sagen, weil ich es bei einigen Modellen genau so gemacht habe.
Es ist ein abgesägter Faller-Motorhalter, weil der Mabuchi N 20 nicht in den Motorhalter reinpasst. Der Motor ist zum teil schon unter 2Euro zu bekommen, deshalb machts der Matti so. Er klebt die motoren da meist mit heißkleber drauf und verteilt den heißkleber mit dem Lötkolben. die kabel werden dann einfach mit Isolier- oder normalem Klebeband um den Motorgeklebt.
Funktionieren tut das wunderbar, ich bevorzuge jetzt aber doch wieder trotz des enormen Preisunterschiedes den Fallermotor, weil es sich herausgestellt hat, dass es bei starker Verschmutzung (insbesondere zwischen Schnecke und Zahnrad)von enormen Vorteil ist, wenn man den Motor rausnehmen kann.(Habe neulich über 30 stark verschmutzte Farzeuge geputzt und deshalb viel Zeit, Mühe und schlechte Laune gespart.
Auch ich habe mir einen Mabuchi N20 Motor besorgt, sowie eine Motorschnecke als Ersatzteil von Faller. Der Durchmesser der Motorwelle des N20 ist nun aber wesentlich größer als der Durchmesser der Bohrung in der Schnecke.
Habe ich die falsche Schnecke oder den falschen Motor ?
Oder gibt es vielleicht eine einfache Lösung für das Problem ?
Vielen Dank im Voraus,
christian
Boratz
von Boratz » Mittwoch 21. Oktober 2009, 19:23
der Mabuchi hat einen Wellendurchmesser von 1,0 mm.
Die Standartschnecke von Faller ( Ersatzteilnr. 2111090 ) hat eine passende Bohrung ( ebenfalls 1,0 mm).
Fritz
christian-
von christian- » Mittwoch 21. Oktober 2009, 19:31
danke für die schnelle Antwort.
Meine Mabuchis haben leider einen Wellendurchmesser von 2mm.
christian
Henrymaske
von Henrymaske » Mittwoch 21. Oktober 2009, 20:02
Wo hast Du den her bzw. Art. Nr.
Dann hast Du den falschen.
Gruß Rolf
chrissi95
von chrissi95 » Donnerstag 22. Oktober 2009, 09:41
Höchst seltsam. Wenn ich mir die Produktpalette N20 von Mabuchi angucke, haben die aber alle einen Wellendurchmesser von 10 mm.
Englischer Linktipp
V 200
christian-
von christian- » Donnerstag 22. Oktober 2009, 13:43
habe gerade bei Mabuchi nachgesehen und festgestellt, dass ich den
Mabuchi Typ FF-130 SH habe.
Damit werde ich wohl nichts anfangen können.
christian
von Sebastian » Donnerstag 22. Oktober 2009, 15:22
Wieso nichts anfangen können? Man braucht nur eine Schnecke mit 2mm Innendurchmesser. Sowas gibts bestimmt! Guck mal bei den einschlägigen Zubehörshops vorbei, da gibts in der Regel einiges an Auswahl.
bau187pkw
von bau187pkw » Donnerstag 22. Oktober 2009, 17:56
Möchte ja jetzt nicht unken, aber leg den Monstermotor in die Bastelkiste und kauf dir den passenden Motor zur Schnecke.
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
bau187pkw
von bau187pkw » Donnerstag 22. Oktober 2009, 18:14
Und die Größe,so groß ist maches Auto von mir. Mein BMW 700 ist 40x17x14 6 Gramm oder der Mini 38x16x15 auch so um die 6 Gramm
schwer
http://www.bilder-space.de/show.php?fil ... bEAowy.JPG
Harald
Boratz
von Boratz » Donnerstag 22. Oktober 2009, 19:14
die passenden Motoren und mehr gibts im Ebay bei Teile-Hein ( unter Faller Car System nachsehen). Den kann ich nur empfehlen, sehr nett und hilfsbereit und absolut günstig.
Fritz
christian-
von christian- » Donnerstag 22. Oktober 2009, 19:36
Habe die passenden Motoren bereits bestellt, für die anderen werd ich aber bestimmt auch noch eine Verwendung finden.
christian
von Sebastian » Freitag 23. Oktober 2009, 11:44
So nebenbei, gibts eigentlich noch von den Abmessungen etwas kleinere Motoren als den Mabuchi N20? Kein Kleintransporter oder PKW Motor, sondern 8-10mm Durchmesser wäre optimal, wie die Motoren die Faller glaube standardmäßig verbaut. Hat jemand da eine Motortypenbezeichnung parat?
V 200
von V 200 » Freitag 23. Oktober 2009, 20:50
Chrissi95 schrieb:
Und was willst du mir damit sagen? Ich weiß, beim Link ist was falsch gelaufen, aber was konkret ist dein Problem?Mein Problem ist Dein Problem.Seit wann haben Modellmotoren für HO einen Wellendurchmesser von 10mm wenn die Motoren nur einen Durchmesser von 7-20mm haben
chrissi95
von chrissi95 » Freitag 23. Oktober 2009, 20:57
Okay. Ich verstehe^^
Entschuldigung
