welcher poti
elch
welcher poti
Beitrag von elch » Freitag 28. Mai 2004, 15:51
hi
welchen poti muss man verwenden um die geschwindigkeit bei 2.4V zu verringern? also wieviel K?
danke
nachtdieb
Re: welcher poti
Beitrag von nachtdieb » Freitag 28. Mai 2004, 17:49
elch hat geschrieben:welchen poti muss man verwenden um die geschwindigkeit bei 2.4V zu verringern?
Hallo Elch,
habe gute Ergebnisse mit einem 100 Ohm Poti erzielt. Damit läßt sich in einem relativ grpßen Bereich die Geschwindigkeit regeln.
Viel Erfolg beim Experimentieren
Klaus
Beitrag von Harry » Freitag 28. Mai 2004, 20:40
Eine Alternative zum Widerstand sind Dioden. Z.B. ein 1N4001 verringert die Spannung um 0.5 bis 0.7 Volt. Die Verringerung der Spannung ist dabei fast unabhängig vom Motorstrom, im Gegensatz zum Widerstand.
Ich empfehle daher beides auszuprobieren, Widerstand und Diode.
Viele Grüsse
