Welcher Radius für´s Car-System?
lego14
Meine Märklin C-Gleis-Anlage steht jetzt. Die Landschaft fehlt noch. Da habe ich ein paar Stellen entdeckt, wo man noch was machen könnte. Wenn ich mir von Faller ein Car-System Startset zulege, brauche ich noch irgendetwas zusätzlich, oder reicht das dann für eine kleine Strecke aus?. Ganz wichtig: Was ist der minimale Radius, in dem ich den Fahrstrassendraht verlegen muss?
Frohe Ostern
Matthias
Frohe Ostern
Matthias
- N-Frank
- in memoriam
Moin!
Die Forumssuche bringt z.B. dieses Ergebnis:
Für das CarSystem in N gilt bei uns Mindestradius = 10 cm, aber ich denke Du sprichst von H0....Ich weiss jetzt, dass die Strassen im MiWuLa einen Radius >= 15 cm haben (Antwort von Gerrit). Du hast zusätzlich ergänzt, dass in Amerika Radius = 20 cm gilt. Ich weiss jetzt, dass PKW´s einen Radius von 10 cm fahren können, Busse jedoch nicht. Alles in Allem reichen mir diese Antworten. Dank an alle Beteiligten.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Hab mal auf einer Messe gesehen, wie sich ein Bus die Serpentinen hoch quält. Mit 15 cm müßte es also gehen, den mehr Platz war da auch nicht drin. Der Bus schnitt allerdings auch schon die Gegenfahrbahn und Gegenverkehr war da auch nicht drin, denn der Bus fuhr eine andere Strecke wieder runter.
Was mich da ein wenig störte, waren die Abriebspuren, die der Bus da mit der Zeit hinterlassen hat.
Ich habe noch überhaupt keine Ahnung vom Car System (nur so'n bißchen hier und da gelesen) aber auch auf meiner Anlage ist noch etwas Platz.
Daher hier eine ganz blöde Frage zum Mindestradius:
Ich nehme mal an, der Radius wird zum Fahrdraht gemessen, richtig? Oder doch zur äußeren Straßenkante ...
Danke mgb
Danke mgb
- Dankwardt
Vielleicht klärt das die Frage:
http://www.modellautobahnen.de/allgemeine/strassen.htm
Es kommt auf die geplanten Fahrzeuge an.
PKW´s brauchen nun mal einen anderen Raum wie Oldtimer mit weitem Überhang.
mal zu den Abriebspuren: alle schreien nach alterung und somit realistischer machen. Die Spuren auf der Straße sind doch nichts anderes als das! Und denkt dran, in 1:1 stehen wir meist zu nah dran um zu sehen das da auch Farbunterschiede da sind. Lässt sich von oben immer schön betrachten das die Fahrbahn auch solche Farbunterschiede aufweist.
Was solls, wer schonmal eine FCS Anlage gebaut hat dem ist glaube ich nachher egal ob da Abriebspuren sind oder nicht hauptsache funktioniert.
Viel Spaß beim Bauen
P.S. die Modellbauzeit geht wieder los....
- Dankwardt
Hallo Sebastian
Abrieb, weil kein Differenzialgetriebe verwendet wird, kann ich akzeptieren (Reifenspuren).
Aber Kratzspuren vom Lenkhebel sind für mich nicht tragbar.
So fand ich auf der Showanlage in Lautenthal die verrosteten Drähte schon abstoßend.
Das sonst gute Erscheinungsbild der Anlage wurde dadurch stark getruebt.
Nun ja, damals fuhr auch nur ein Auto.
Das sollte sich inzwischen auch geändert haben.
Auf einem Diorama von ca. 40 x 30 cm dreht auf jeder Ausstellung 1 Magirus von Mader-Modellbau ca. 6-8 Stunden seine Runden.
Auf diesem gummiartigen Straßenbelage sind nur Farbunterschiede zu erkennen. Es ist nichts durchgeschliffen, da bei Mader-Magent-Truck der Lenkhebel in der der Luft hängt.
Auch auf der Autobahn, die mit Farbe beschichtet ist, halten sich die Reifenspuren in Grenzen. Nur die Farbe ist glatter als der Gummibelag.
Also sind gute Reifen nötig.
Nun ja also wenn der Draht sichtbar wird weils rostet oder durchgeschliffen ist kann man natürlich nicht so hinnehmen. Aber wenn man sich die Straßen vom Wunderland anschaut finde ich es nicht so sehr abgenutzt in der Mitte. Warscheinlich ist da eh alles so plattgeschliffen das man da dann nichts mehr sieht.
Car Sytem mindest Radius bzw Durchmesser
Guten Tag zusammen
Ich hatte schon vor längerer Zeit einmal einen Beitrag zu diesem Thema eingestellt, doch hier noch mal eine Info.
Ich habe mir eine Schablone aus etwas dickerer Pappe hergestellt (innen Durchmesser 19cm, aussen Durchmesser 21cm) und diesen an einer Stelle durchtrennt. (Hilft beim Anlegen an der Strecke)
Der Aussen-Durchmesser ist der maßgebliche, und auch das von mir ausgemessene, Minimum ohne an den Anschlag der Lenkung zu kommen!
Mit diesen Ring kann ich dann an allen nötigen Steckenabschnitten Kurven einfügen.
Aber Achtung!!
Nie das Ausscheren der Auflieger und Anhänger bei zwei Spuren vergessen, sonst komme sich entgegenkommende Fahrzeuge ins Gehege. Und bei Bussen: Vorsicht Bug schwenkt aus!!
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen
MfG
Eddy Schefold
Aber Achtung!!
MfG
Eddy Schefold
- Dankwardt
Ich denke, das wird sich nur auf eine Fahrzeuggruppe beziehen.
Der kleine Oldtimerreisebus kann engere Radien fahren wie ein moderner O303.
Richtig: Die Schenkbereiche vorn und hinten beachten.
Außerdem knickt eine Sattelzug anders ein, wie ein Motorwagen mit einem Anhänger.
Von daher meine ich reicht EINE einfache Schablone nicht.
Außer man fährt mit allen Autos auf allen Strecken.
