nachtdieb
von nachtdieb » Dienstag 25. Januar 2005, 21:53
VT_340 hat geschrieben:
Wo bekommt man die Kondensatoren?
Hallo Alex,
bei
www.kessler-elektronik.de bekommst du die passenden Kondensatoren.
0,22µ / 16 Volt Vielschicht, Bauform 0603, Bestell-Nr: 0603 Y5V 0,22UF
10µ / 10 Volt Tantal, Typ: B, L: 3,5 mm B: 2,8 mm H: 1,9 mm, Bestell-Nr: TAJB 10/10
Klaus
VT_340
von VT_340 » Mittwoch 26. Januar 2005, 19:43
Danke, ich werds mir mal anschauen.
Was mach ich wenn ich nur eine Zelle habe?`
Dann funktioniert der 619er nicht.
Ich weiß, Conrad hat ein Bauteil im angebot.
Das sit mir aber erstens zu teuer, und zweitens wäre es in DIP Bauform fast so groß wie das ganze Fahrzeug.
Hat jemand eine Idee?
Mfg Alex
Spider
von Spider » Donnerstag 27. Januar 2005, 19:48
Sorry, wofür braucht ihr die Dinger bitte ??
Gruß Spider
decoolegangsta
von decoolegangsta » Donnerstag 27. Januar 2005, 20:35
für z.B. weiße oder blaue LEDs, da die bekanntlich erst mit 3 bzw. 3,5V funktionieren.
Oder aber auch vieleicht die ein oder andere Schaltung, die mehr als 2,4V Versorgungsspannung braucht.
Aber Vorsicht, beim Max619 sind max 50mA zu entnehmen.
von Gast » Freitag 28. Januar 2005, 15:56
ich habe die probepackung gekriegen
3 tage später
allein ich habe die condensatoren nicht
decoolegangsta
von decoolegangsta » Freitag 28. Januar 2005, 17:47
ich wollte eigendlich auch welche bestellen, bei Maxim (Probeexemplare)
Aber als ich die Fragen sah, was die wissen wollten und anmelden und bla bla bla...
da hatte ich keine Lust mehr
Nobby
von Nobby » Freitag 28. Januar 2005, 18:59
Wenn du 1,2 V auf 5V haben willst, geht das mit einem LT 1073.
Den bekommst Du in SMD Version bei Kessler, die haben auch die passende Spule dazu.
Für weisse LEDs würde ja auch schon 3,3 Volt ausreichen, zumindest für die von dem eBay Händler.
Kennt jemand ein IC dafür ?
Torsten
VT_340
von VT_340 » Freitag 28. Januar 2005, 19:44
OK der LT 1073 ist zwar teuer.. aber was solls. Herzlichen Dank
Edit: Ich seh grad, da muss ein 100 µF Kondensator rein.
Was für ein Riesenteil, das ist größer als der Spannungswandler..
Nochmal Edit: Seh ich das richtig, oder ist der nur zum glätten?
Zuletzt geändert von
VT_340 am Samstag 29. Januar 2005, 14:43, insgesamt 1-mal geändert.
DJMetro
von DJMetro » Samstag 29. Januar 2005, 12:31
ich wollte nochmal einige an die Zahlung erinnern. Die hälfte hat schon bezahlt und die Ware ist auch schon auf dem Weg.
Andi
nachtdieb
von nachtdieb » Samstag 29. Januar 2005, 21:46
DJMetro hat geschrieben:...und die Ware ist auch schon auf dem Weg.
Hallo Andi,
meine 20 Stück sind Heute angekommen. Vielen Dank nochmal. Hat ja super geklappt mit deiner Sammelbestellung.
Klaus
Laszló
von Laszló » Sonntag 30. Januar 2005, 11:09
Yeah, meine sind gestern auch schon gekommen! Vielen, vielen Dank!
Auf Sammelbestellungen!
Gruß, Laszló
VT_340
von VT_340 » Mittwoch 2. Februar 2005, 18:58
Kann es sein,dass der 619er nicht gerade den besten wirkungsgrad hat?
Hab mal zum testen ne weiße LED angeschlossen, die zerrt mit 16mA am MAX619.
Dieser zerrt jedoch in diesem Aufbau mit satten 45mA am Akku.
Oder mache ich was falsch?
Fahrzeit verringender grüße,
Alex
decoolegangsta
von decoolegangsta » Mittwoch 2. Februar 2005, 19:06
Meine Maxis sind heute auch angekommen, die notwendigen zusätzlichen Teile habe ich schon bei Reichelt bestellt!
Danke Andreas!
DJMetro
von DJMetro » Mittwoch 2. Februar 2005, 19:31
VT_340 hat geschrieben:Moin,
Alex
Das kommt laut Datenblatt wohl hin. Schau mal ins Datenblatt auf Seite 3. Dort steht die Tabelle "INPUT CURRENT vs. OUTPUT CURRENT"
Andi
von Sebastian » Mittwoch 2. Februar 2005, 19:38
OK nochmal: zum Eigenbau schnell und einfach einen Spannungshochregler hier:
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm in dem Stil müsste auch die Schaltung aus Gerrits Coca Cola Truck sein.
Das ist kleiner als ein Wandler, ist individuell auf die Zellen anpassbar und hat einen höheren Wirkungsgrad!
Der LMsowieso ist auch ganz gut im Wirkungsgrad, ist nur teuer, viel externe Beschaltung und braucht dadurch gut an Platz
von Gast » Mittwoch 2. Februar 2005, 20:10
wie du bei den anderen Teilen siehst sind auch überall Spulen mit bei!
elch
von elch » Mittwoch 2. Februar 2005, 21:27
hi andi
meine sind heut auch gekommen
danke
elch
Soko
von Soko » Donnerstag 3. Februar 2005, 20:17
Hoops,
da muss ich mich ja glatt selbst niedermachen.
Ich dachte das Bild sei ein Fake, aber die gibt's ja wirklich - leider nur als Batterie und mit nur 38 mAh für 2,95 €.
Das würde auf die Zeit aber ganz schön teuer werden...
Ciao,
Joachim
Soko
von Soko » Sonntag 6. Februar 2005, 11:06
jetzt sind meine Max619 auch angekommen. Dank unserer schnellen Post waren sie nur knapp eine Woche unterwegs ;-(
Nunja, das Wochenende ist gesichert.
Danke nochmals an DJMetro für die Sammelbestellung.
Ciao,
Joachim
