Wer kann helfen?
Diddi
Wer kann helfen?
Beitrag von Diddi » Sonntag 10. April 2011, 08:33
Hallo Forengemeinde!
Ich habe vor einigen Tagen einen Postbus erhalten.Leider ist der Akku defekt.Diesen gibt es auch nicht mehr beim Hersteller.Kann jemand sagen,wo man so einen Akku noch bekommt?,oder gibt es eine Alternative?
Die Bezeichnung des Akkus lautet: V 450 HR 2,4v
Die Maße sind 34x24x10,5 mm
Ich danke für Eure Antwort.
Diddi
Zuletzt geändert von Diddi am Sonntag 10. April 2011, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Oysos
Re: Wer kann helfen?
Beitrag von Oysos » Sonntag 10. April 2011, 08:37
Moin Didi,
beim Händler reklamieren! (Gewährleistung)
Akkus könnten diese http://www.varta-microbattery.com/en/mb ... S55945.pdf sein.
Hannes
dd0ow
Beitrag von dd0ow » Sonntag 10. April 2011, 09:13
Evtl. mal bei www.akkutheke.de suchen, oder bei http://www.abcde.de versuchen.
mfg
Frank
Diddi
Beitrag von Diddi » Sonntag 10. April 2011, 09:34
Oysos hat geschrieben:Moin Didi,
Hannes
Leider nicht möglich.Habe ihn gebraucht bekommen,aber mit Preisminderung wegen des Akkus.
Ich habe auch schon im Netz gesucht und nichts gefunden.
Gruß Diddi
Torsten96
Beitrag von Torsten96 » Sonntag 10. April 2011, 11:14
Wenn der originale Akku 2,4V hat und sonst nicht besonders sein muss, würde ich so oder so 2x1,2V Akkus nehmen, da diese eine höhere Leistung haben und somit das Fahrzeug länger fahren kann.
Gruß Torsten
Beitrag von günni » Sonntag 10. April 2011, 14:45
Torsten96 hat geschrieben:Wenn der originale Akku 2,4V hat und sonst nicht besonders sein muss, würde ich so oder so 2x1,2V Akkus nehmen, da diese eine höhere Leistung haben und somit das Fahrzeug länger fahren kann.
das ist aber interessant. 2 1,2V Akkus haben mehr Leistung als 1 2,4V Akku? 2,4V bleiben 2,4V und das ist die Spannung, egal ob man einen Akkupack hat oder 2 Akkus. Ein Akkupack besteht hier aus 2 Akkus. Was bezeichnest Du als Akkuleistung? Wenn, dann geht es um die Kapazität. Also hast Du Unsinn geschrieben!
Beitrag von günni » Sonntag 10. April 2011, 15:07
Diddi hat geschrieben: Die Bezeichnung des Akkus lautet: V 450 HR 2,4v
das Teil besteht aus 2 Stück dieses Akkus. Ich habe Dir den Akku mit Lötfahnen verlinkt. 2 Akkus zusammen löten, Anschlussdrähte dran, dann Schrumpfschlauch drüber und fertig ist der Ersatz.
