Widerstand für weiße SMD-LED´s
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Sonntag 23. März 2003, 12:14
Hallo, Ich habe mir bei Conrad den Aufwärts-Schaltregler Nr.171557-45 besorgt.Auf Seite 939 ist auch ein Schaltplan dafür.
Frage: Ist der Schaltplan von oben auf den Regler gesehen oder von unten?
für eine Antwort wäre ich dankbar, die Zeit drängt !
Michel P.
Michel P.
Grüsse vom Deich
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Montag 24. März 2003, 00:11
Weis das denn wirklich keiner?
Michel P.
Michel P.
Grüsse vom Deich
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Montag 24. März 2003, 00:26
Also eigentlich macht es nur Sinn, einen Schaltplan von oben zu
sehen, da er ja meist auch von oben bestückt wird !!!
Ich bin bisher immer davon ausgegangen, das es von oben ist, und
bisher hat auch alles funktioniert, was ich so zusammen"gebraten" habe.
Ich habe mir auch eben nochmal das Teil im Katalog angeschaut. Da
stellt sich aber noch die Frage, wo welcher Ausgang ist, oder ist der
Baustein irgendwo beschriftet, oder ist das gar dein Problem ???
Hoffe, dich nicht noch weiter verwirrt zu haben ...
N-Jörn
Beitrag von Gast » Montag 24. März 2003, 00:33
doch, N-Jörn
Michel P.
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Montag 24. März 2003, 00:37
Ich weis auch nicht was das ist, das logt hier mal in und dann wieder aut?
der letze war jedenfalls von mir
Michel P.
Michel P.
Grüsse vom Deich
N-Jörn
Dienstagsforumane
Beitrag von N-Jörn » Montag 24. März 2003, 00:54
War grad mal auf dr Conrad Seite und habe mir zu dem Teil das PDF runtergeladen. Da stehen viele nützliche Sachen drin, unter anderem
auch, an welchen Pin welches Signal anliegt ...
das sollte helfen, oder ???
N-Jörn
Jörg G
Beitrag von Jörg G » Montag 24. März 2003, 12:24
Bei den Schaltplänen sollte man vorsichtig sein. Laut einem Gespräch mit einem Kollegen könnte das auch nur chematisch dargestellt sein. Mit der PIN-Belegung kann man schon mehr anfangen. Auf dem Regler müßte auch eine Markierung drauf sein. Dann weißt Du auch wo Top ist. Nun brauchst Du nur noch die Runde zu zählen.
Michel P.
Dienstagsforumane
Beitrag von Michel P. » Montag 24. März 2003, 13:43
Erstmal besten Dank euch beiden,
wenn jetzt noch eben einer schreiben könnte unter welcher Bezeichnung Plus bzw. Minus reingeht und Plus bzw Minus rauskommt.
Am besten eine Erkläung für ganz dumme.
Michel P.
Michel P.
Grüsse vom Deich
