wie baue ich die smd leds ein und woher bekomme ich die?
juli
Beitrag von juli » Sonntag 2. Juli 2006, 15:54
könte mir mal jemand, oder das miwuland team ambesten einen Rat geben, welche Leds für den truck als scheinwerfer, rükleuchten usw. am besten geeignet sind? und nicht zu teuer! bei conrad.de?
wie baut man diese dann ein? schritte?
danke juli... bin erst 12 :wink:
Stuntman
Beitrag von Stuntman » Sonntag 2. Juli 2006, 16:44
Also die SMDs bekommst du am besten bei http://www.reichelt.de!
Wenn du die SMDs in einen LKW einbauen möchtest würde ich dir Low Current SMDs empfehlen, da diese wenig Strom brauchen.
Eine Anleitung für's SMD löten gibt es bereits im Forum:SMD löten
Ich hoffe ich konnt dir Helfen!
Mfg
Stuntman
juli
Beitrag von juli » Sonntag 2. Juli 2006, 18:57
des sind aber die größen low current, wo sind die kleinen?
danke
decoolegangsta
Beitrag von decoolegangsta » Sonntag 2. Juli 2006, 21:35
da hätte ich einmal diese Seite für dich mit den Bestellnummern und seit heute dann auch diese Seite mit den LED_Farben für dich. :wink:
Beides Bestandteil meiner Seite www.dcg.carsystems.de.be :wink:
Patrick
juli
danke
Beitrag von juli » Montag 3. Juli 2006, 12:26
danke, hat mir weiter geholfen=)
juli
Beitrag von juli » Donnerstag 6. Juli 2006, 16:28
wie rechnet man den wieder stand aus der smd-leds?
Beitrag von Gast » Donnerstag 6. Juli 2006, 17:35
Hallo "Juli" (wie auch immer du heißen magst),
Juli hat geschrieben:wie rechnet man den wieder stand aus der smd-leds?
Da dieser Satz (ich interpretiere das jetzt jedenfalls mal als solch einen), kaum verständlich ist (Frage: Klemmt deine Shift-Taste?) denke ich mir mal, das Du damit meinst, wie man den Vorwiderstand (Übrigens: Widerstand schreibt sich zusammen und ohne e!) für die SMD-Led ausrechnet, will ich dir das mal eben erklären:
Dazu erstmal die Hauptformel (auch bekannt als Ohmsches Gesetz):
I=U/R
für diese Berechnung wichtig =>R=U/I
Dann geht es weiter...
Um die Spannung auszurechnen, die am Vorwiderstand anliegt, musst Du folgendes Berechnen: Uvorwiderstand = Uangelegt - Uled
Uled ist die Nennspannung der LED. Zu finden im Datenblatt der LED (steht meist auch bei der Artikelbeschreibung des Händlers dabei).
Uangelegt ist die an die Schaltung angelegte Spannung.
Uvorwiderstand ist, wie oben schon beschrieben, die Spannung die am Vorwiderstand anliegt.
Nun kommt der zweite Teil der Rechnung:
R=Uvorwiderstand/Iled
Uvorwiderstand hast Du ja dann in der vorherigen Rechnung berechnet. Iled findest du auch im Datenblatt schräger (/) Artikelbeschreibung.
Iled muss aber in Ampere (A) angegeben werden (in der Rechnung)
Zum Schluss ein Beispiel:
Gegeben: Uangelegt=16V ; Iled=20mA ; Uled=2V
Gesucht: Rvorwiderstand
Lösung:
Uvorwiderstand = 16V - 2V
Uvorwiderstand = 14V
R = Uvorwiderstand/Iled
R = 14V / 0,020A
R = 700Ohm
Bei Widerständen die berechneten Werte immer aufrunden. Wenn es einen Widerstandswert nicht explicit zu bestellen gibt, kann der nächst höhere Wert genommen werden.
Gruß, Sven
PS: man kann vorher auch mal die Suchen-Funktion benutzen. Da findet man sogar meist etwas
zuckerbär
Beitrag von zuckerbär » Freitag 11. August 2006, 23:50
@ svenseidel
hallo,
sag mal patinierst du deine häuser gar nicht? und ist z.B. das weihnachtsdiorama schon fertig?
wie kann man hier eigentlich fotos posten und welche größe dürfen wie haben?
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 12. August 2006, 10:15
wenn schon so konkret gefragt wird:
die Fotos müssen auf einem Webserver sein. Falls man keine Homepage hat, kann man auf kostenlose Dienste wie etwa
http://imageshack.us/ oder http://www.666kb.com/
zurückgreifen. Wenn die Bildgröße die 750 Pixel in der Breite nicht überschreiten, sprengt das auch nicht den Rahmen des Forums, bei einer Dateigröße bis 150 kB haben auch nicht-DSL-Kunden etwas davon.
Beitrag von Gast » Samstag 12. August 2006, 12:35
Moin Zuckerbär,
das Winterdiorama ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch der Hintergrund (habe noch keine Zeit gefunden diesen drucken zu lassen) und der Weihnachtsmarkt müsste noch etwas belebt und beschneit werden.
Zu deiner Frage, ob ich Häuser auch Patiniere: Teilweise. Kommt bei mir auf den Verwendungszweck an. :wink:
Gruß, Sven
