Wie baut man den Motor ein???
Snuffi1909
habe ein sehr großes Problem.
Ich habe ein Standauto zu 70 % auf CS umgebaut.
Leider hängt es jetzt am Motor-Einbau.
Habe den Original Faller Motorhalter, einen passenden Motor, Ritzel, Achse.
Weis aber nicht wie ich die Hinterachse jetzt befestigen soll.
Würde gerne Bilder einstellen weis aber nicht wie.
Möchte den Motor auf die Zugmaschine stecken der anschliessend in den Anhänger versenkt wird. (Lenkachse)
Vll. könnt Ihr ein paar Detail Fotos einlinken, wo man den Einbau vom Motor deutlich sehen kann.
Das Ritzel wird der mit Sekundenkleber auf der Achse verklebt???
Oh man weis wirklich nicht weiter.
Danke für Eure Hilfe.
Michael
Michael
- sebithoma310
also die bilder musst du hochladen und kannst sie dann per bb-codes hier einstellen. z.b.: [img]http//:www.url_des_bildes[/img]
Ähm ich hab mir da selbst was gebaut. Stück Plastik von einer CD-Hülle ausgeschnitten, loch reingebohrt, messingrohr reingeklebt und dadurch die Achse. geht super. Habe leider im Momment kein Bild.
Sebi[/img]
Sebi[/img]
Ich glaube Snuffi1909 meinte, ob wir ihm Bilder zeigen könnten wo der eingebaute Motor bereits abgebildet istsebithoma310 hat geschrieben:
Hier kannst du mal gucken, vielleicht hilft dir das ja bei deinem Einbau des Motors weiter.
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
- sebithoma310
Snuffi1909
Ja Hallo,
richtig, ich wollte Euch ggf. Bilder einstellen, damit Ihr wisst, was ich für ein Problem habe.
Die Seite mit dem Link hat mir schon ein wenig weitergeholfen.
Leider habe ich jetzt durch unachtsamkeit den LKW Kaputt gemacht.
Beim Auftrennen des LKW´s (zum befestigen des Motors) ist das Komplette hintere Teil abgebrochen.
Der Original Faller Motorhalter hat nicht zwischen die Halter der Hinterreifen gepasst.
Wird der Motor mit Heißkleber in den Halter befestigt???
Habe mir das ganze einfacher vorgestellt.
Ich habe nur Probleme mit dem Motorund der Halterung. Die Lenkung war einfach.
Also ich glaube, das Sekundenkleber ausreicht.Bei der Heißklebe würde das
Plastik vielleicht schmilzen.
Und damit die Halterung dazwischen passt, einfach ein bisschen von
den Haltern der Hinterreifen wegfräsen oder wegraspeln mit einer Feile.
Dann dürfte das schon passen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
- sebithoma310
Ich bitte dich, sei vorsichtig mit Sekundenkleber in der Nähe des Motors. bei mir haben allein die Dämpfe von Sekundenkleber den Motor zerstört und das ganz Modell war hin.
Ich habe mein LF mit Heißkleber gemacht und ja, Faller tuzt es auch. und Plastik schmilzt dabei nicht, dazu ist es "zu kalt". Kühlt ja auch recht schnell ab.
Sebi
Sebi
Snuffi1909
Ok werde es mal so testen.
Hm die Idee mit dem wegschleifen ist besser, als ich das gemacht habe.
(Zange)Kein Wunder das mein Modell (inzwischen 2) kaputt gingen.
Die Ritzel und Achse habe ich mir bei der Firma http://www.khm-modellbahnen.de/cgibin/e ... elltabelle bestellt.
Den Motor habe ich bei der Firma http://www.mikroantriebe.de/ bestellt. den m660 mit Schnecke.
Die Schnecke ist sehr kurz, und der Motor zweifel ich ein wenig das der ein Lkw bewegt. Benutzt Ihr auch den Motor???
Ich schau mal das ich Heute abend mal ein Bild vom Motor mit der Schnecke einstelle.
- sebithoma310
Is das nicht der 1.2 V PKW-motor (so einen ähnlichen oder genau den nimmt doch Faller für ihre PKW's oder?!?) Also icH würde von Peterstöhr den N20 nehmen. Der ist ganz gut. oder du nimmst gleich ein Getriebe. Haste kein Problem mehr mit der efestigung. Ist dann aber auch ein wenig teuerer...
Sebi
Sebi
- sebithoma310
- sebithoma310
Snuffi1909
