Christian Schoenwitz
von Christian Schoenwitz » Freitag 7. Januar 2005, 14:50
hallo,
ich bin gerade mit einem Spur N Umbau einer Feuerwehr beschäftig und ich stehe kurz vor der Vollendung. Nur ich habe ein Problem, ich bekomme die Schnecke nicht auf der Motorwelle fest. Sie ist minimal lose und das reicht aus um die Kraftübertrag zu stoppen.
Hat einer Rat?
mfg Christian
elythomaslumber
von elythomaslumber » Freitag 7. Januar 2005, 15:22
Möglichkeit 1:
Welle und Bohrung entfetten (Spiritus) und dann mit einem winzigen Tropfen UHU 2-Komponentenkleber verkleben (UHU Endfest, schnellfest sofortfest)
Möglichkeit 2: mit einem stabilen Seitenschneider sehr vorsichtig eine winzige Kerbe in die Welle drücken und die Schnecke vorsichtig aufschieben. Das ganze ggf. mehrfach widerholen, bis die Schnecke hält...aber gaaanz sachte und mit viiiiel Gefühl.
Hartmut
von Harry » Freitag 7. Januar 2005, 15:28
Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Zuerst würde ich die Motorwelle entfetten und dann direkt am Lager dick einfetten. Das verhindert, dass Klebstoff ins Lager eintritt.
Nun z.B. dünnflüssigen Sekundenkleber an die Schnecke geben (Tropfen, der an dünnen Draht hängt, nicht direkt mit der Tube).
Oder Schraubensicherung (anaerober Klebstoff), der härtet dadurch aus, dass keine Luft mehr an die Klebestelle kommt. Gibt es im Baumarkt als Loctite xyz...
Oder den Tipp von Hartmut anwenden.
Sekundenkleber nehme ich ganz gern, weil der gut hält. Die Klebstelle lässt sich aber durch Erhitzung mit dem Lötkolben auch gut wieder trennen.
Viele Grüsse
VT_340
von VT_340 » Freitag 7. Januar 2005, 16:31
Ich hab mit Zahnradkleben und Sekundenkleber nur schlechte erfahrungen gemacht.
Hält bei einem G 120 Getriebe nicht sehr lange.
Ich nehme seit dem immer Loctite 648 Buchsenkleber, der hält sehr gut, trocknet recht fix, und ist leider nicht ganz billig.
Via erwämung lässt sich das ganze auch wieder lösen.
von Christian Schoenwitz » Freitag 7. Januar 2005, 16:51
Danke für die vielen Tipps, mal sehen ob das ganze klappt ,weil ich sehr sehr sparsam mit dem Kleber arbeiten muss. Der Motor ist ja nur 1cm lang. Und die Welle ist auch nur 3-4 mm lang. Ich hoffe das das gut geht.
mfg Christian
edit: hab gerade bei uns im Keller einen Kleber gefudnen der zu Kleben von Schnecken an Wellen gedacht ist. Da seht auch sowas von wegen härtet unter Sauerstoffabschluss aus. Mals sehen was draus wird....
ewu
von ewu » Freitag 7. Januar 2005, 17:57
Hallo Christian,
welchen Motor verwendest Du?
mfg uwe
von Christian Schoenwitz » Freitag 7. Januar 2005, 18:31
ewu hat geschrieben:Hallo Christian,
mfg uwe
Also ich kaufe mir immer die Funk Flitzer. Das sind kleine Funkgesteuerte Autos die 2 Mikro-Motoren besizen. Und ganz nebenbei gibt es noch 2 Leistungsstarke Akkus dazu. Ich weis nicht genau wei der Motor heißt.
mfg Christian
Michael V.
von Michael V. » Freitag 7. Januar 2005, 18:54
Christian Schoenwitz hat geschrieben:ewu hat geschrieben:Hallo Christian,
mfg uwe
mfg Christian
hast du mal nen link?
Mfg
von Christian Schoenwitz » Freitag 7. Januar 2005, 19:05
guck mal bei ebay nach funk flitzer die kosten so um sie 10€. Im Laden kosten die dinger 13€. Bei uns gibt es so einen Fitschi Laden bei dem kosten die 9,90€, dann handle ich die den Preis noch auf 9€ runter und gut is.
Guck dich einfach mal im Spielwarengeschäft um. Bei uns gibt es alleine 3-4 Läden (10.000 Einwohner)
Michael V.
von Michael V. » Freitag 7. Januar 2005, 19:07
das interessiert mich, weil ich hab noch 15 funkferngesteuerte Licher Trucks ( wie die Trucks die es im Getränkemarkt gibt), aber ich glaube die Antriebe daraus sind nicht unbedingt das wahre!
ewu
von ewu » Samstag 8. Januar 2005, 09:17
Danke für die Tips, aber wie lange hält denn so ein Motor?
Kann man damit auch die richtige Geschwindigkeit realisieren, ist da
vieleicht eine sehr hohe Untersetzung nötig?
mfg uwe
von Christian Schoenwitz » Samstag 8. Januar 2005, 09:56
ewu hat geschrieben:Danke für die Tips, aber wie lange hält denn so ein Motor?
mfg uwe
Von der Qualtität bin ich überzeugt. Die geschwindigkeiten sind teilweise noch höher als wie bei den original Motoren. Kannst das alte getriebe Drinn lassen. Ich kenn mich bei dem CS der Spurn H0 ja nicht ganzso gut aus, aber die Angaben treffen 100pro bei Spur N zu.
Lg Christian
Wie kann man eigentlich die Kapazitäten von Akkus messen?
decoolegangsta
von decoolegangsta » Samstag 8. Januar 2005, 19:27
Ich habe bei meiner Feuerwehr (IVECO EUROFIRE 2000) auch so einen Motr genommen und die läuft super (H0).
Bis jetzt habe ich keine Probleme gehabt und auch wenn das Auto mal fest steckt, der Motor hat bis jetzt gehalten.
Aber es gibt auch Motoren aus diesen Autos, die zu schwach sind!
E-P-S
von E-P-S » Dienstag 11. Januar 2005, 00:04
Ich habe auch nur gute Erfahrungen mit den Motoren. Selbige Motoren werden übrigens auch in den sogenannten MicroSizers (
http://www.microsizer.de -> Tuning -> MicroSnap Motoren) verwendet.
Vorteil hierbei: Die Motoren gibt es im Spielzeugladen nachzukaufen für 10.000, 16.000, 22.000, 26.000 und sogar 30.000 U/min.
Allerdings sind die Motoren durch die Marke etwas teurer - ich bevorzuge auch lieber die billigen Kopien aus China. Hab mir bei Ebay 15 solcher Autos für schlappe 12€ ersteigert - lohnt sich schon wegen der Motoren.[/url]
von Christian Schoenwitz » Dienstag 11. Januar 2005, 00:41
E-P-S hat geschrieben:Ich habe auch nur gute Erfahrungen mit den Motoren. Selbige Motoren werden übrigens auch in den sogenannten MicroSizers (
Und die Akkus in den Autos sind auch nicht die schlechtesten gerade für die Spur N.
ewu
von ewu » Dienstag 11. Januar 2005, 09:26
Na, dann werde ich diese Motoren auch mal probieren,
habe noch einen Panzer rumstehen den ich jetzt zerlege.
Ich habe noch ne Frage zum Getriebe, wo kann man
Zahnräder für die Hinterachse kaufen mit einer Bohrung von
1 mm und Zähnezahlen von 20 bis 40, um diverse Übersetzungen
zu realisiern?
mfg uwe
nachtdieb
von nachtdieb » Dienstag 11. Januar 2005, 09:35
Hallo Uwe,
schau dir mal das Angebot auf
www.lemo-solar.de an. Dort findest du bestimmt das passende Zahnrad.
Viel Glück
Klaus
