Wie das Servo einbauen?
Faber
Beitrag von Faber » Freitag 9. Mai 2008, 11:42
Hallo Modellbaufreunde,
ich habe vor einer Woche mein erstes IR-Fahrzeug angefangen zu bauen :D .
Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage dazu und zwar:
Kann ich das Servo auch so einbauen (ohne "Umlenkaktionen"), dass es direkt über der Lenkung sitzt, oder muss es vor der Lenkung im Transportraum sein, um richtigrum zu lenken (von der Fernsteuerung aus gesehen)?
Ich würde mich sehr über Antworten freuen,
mit freundlichen Grüßen :D ,
Faber
Mein persönlicher Tipp:
Modellfeuerwehr Thalburg http://www.thalburg.de
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 9. Mai 2008, 12:13
Das is ja völlig egal, schlieslich kannst di die Anschlüsse am Servo vertauschen et voillà.
Faber
Beitrag von Faber » Freitag 9. Mai 2008, 12:24
Hallo David,
danke für deine schnelle Antwort :D .
Das ist ein guter Tipp, aber das heißt ja, dass ich den JST Stecker abschneiden muss und wider anlöten muss. Allerdings sind an dem Servo ja drei Kabel. Welche muss ich den wie verstauschen?
Mit freundlichen Grüßen :D ,
Faber
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 9. Mai 2008, 12:29
Da musst du mal Googeln, das weis ich so nich, aber ich glaub die äuseren beiden, bin mir aber nich sicher sry
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 9. Mai 2008, 12:30
F A L S C H !!!!!!!!
Keines falls irgendwelche Kabel am Servo vertauschen!
Das kann das Servo zerstören.
Gemeint waren sicherlich die mechanischen Anschlüsse rechte oder links aber nicht die Kabel.
Thomas zeigt hier, wie auch ein Servo eingebaut werden kann.
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... 17528.html
Bei guten Sendern kann man die Drehrichtung umstellen.
Entweder durch Umdrehen eines Steckers Robbe Graupner usw.
oder durch umprogrammieren wenn es eine Computersteuerung ist. (MC... usw.)
H0Egon
Beitrag von H0Egon » Freitag 9. Mai 2008, 12:41
OH SORRY!!!
Ich hab an nen normalen Gleichstrommotor gedacht.
SORRY!!
Tut mir wirklich leid.
Stimmt Siegmund, du hast recht, tja auch mir unterlaufen Fehler :cry:
Faber
Beitrag von Faber » Freitag 9. Mai 2008, 12:54
Hallo Dankwardt,
es tut mir leid, aber ich erkenne da kein Servo :oops: , auch nicht den Servohebel. Aber warscheinlich wird das Servo auf der Lenkachse sitzen und nicht umgekehrt im Transportraum (da die Zugmaschine ja sowiso keinen hat).
@David: Ist nicht schlimm, schon vergeben :wink: .
Mit freundlichen Grüßen,
Faber
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Freitag 9. Mai 2008, 13:16
Soweit richtig erkannt.
Ich kann die Bilder von Thomas nicht editieren um es deutlich zu machen.
Das ganze Servo ist rechts und links von Elektronik umschlossen.
Unten sieht man einen Stift herausschauen, der die Spurstange direkt betätigt.
Diese Einbauart ist auch für andere LKWw anzuwenden, wenn man nicht das Führerhaus freihalten will.
Weitere Möglichkeiten in den Büchern Mikromodelle und Mikromodelle Band 2 und hier:
http://www.nwn.de/mikromodell/mb.html
http://www.mikromodelle.de/MBLP333.htm
http://www.stephanknoke.de Modellbau Mechanik Lenkung
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Freitag 9. Mai 2008, 13:18
kann man nicht einfach den Motor an der Servoelektronik umpolen, so wie bei einem Fahrtregler?
mfg Hendrik
tom31
Beitrag von tom31 » Freitag 9. Mai 2008, 13:59
Hi
So kann man Servos einbaun
Gruß thomas
Faber
Beitrag von Faber » Freitag 9. Mai 2008, 14:25
Danke für die Mühe Dankwardt,
du hast mir sehr geholfen :D .
@thomas: Danke für die Fotos, das war noch einmal eine gute visuelle Unterstützung zu Dankwardts Beiträgen.
Faber
VT_340
Beitrag von VT_340 » Freitag 9. Mai 2008, 15:35
Es geht auch etwas komplizierter wenn das Fahrerhaus freibleiben muss falls ein Kofferaufbau da ist:
Alex
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Freitag 9. Mai 2008, 16:25
http://jonaskeim.de/rcbus.html
Hier kannst du sehen wie ich das Problem gelöst habe.
Jonas
Faber
Beitrag von Faber » Samstag 10. Mai 2008, 16:28
Auch eine gute Idee Jonas, Danke :D ,
mit freundlichen Grüßen,
Faber
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Dienstag 20. Mai 2008, 22:49
Hallo Hendrik
Überlege doch mal was passiert, wenn Du nur den Motor umpolst.
Du steuerst rechts und der Motor dreht dann links.
Der Stellhebel kommt dadurch nie da an, wo Du hin willst.
Im Servo ist auch ein Poti mit 3 Anschlüssen.
Wenn zu dem Motor auch die beiden äußeren Potianschlüsse vertauscht werden geht es wieder.
Damit ist das Servo auch umgepolt.
hendrik.s
Beitrag von hendrik.s » Mittwoch 21. Mai 2008, 15:12
Stimmt... :wink: .
mfg Hendrik
