Wie schließt man Bremsleuchten an Reedkontakt an?
- Manu
wie schliest man die Bremsleuchte an den Standart-Reedkontakt, von nicht umgebauten Faller Busen, an, so dass das Licht nur dann Leuchtet wenn
der Bus an der Stoppstelle steht.
Gruß Manu.
Gruß Manu.
Zuletzt geändert von Manu am Montag 16. August 2004, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Harry
Hallo Manu,
ich kann Dir leider nicht sagen, wie Du es machen musst, ich kenne die Faller Autos nicht von innen.
Aber ich bin sicher, irgendwer wird Dir schon noch antworten, aber Du musst auch ein wenig Geduld haben. Es ist etwas verfrüht, sich schon 2 Stunden nach der Fragestellung zu beschweren.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
- Manu
Ich weiß jetzt wie es funktioniert.
Voraussetztung ist ein normales Faller Car System Fahrzeug.
Bei dem schliest ihr das LED(mit Wiederstand) am Pluspol der Batterie an.
Den zweiten Draht schliest ihr an dem mittleren Stift von dem Schalter (Motor an aus) an.
Wenn jetzt euer Fahrzeug an einer Stoppstelle hält oder der Reedkontakt aktiviert wird, leuchten die Bremslichter.
Gruß Manu.
Gruß Manu.
- Dankwardt
Hallo Manu
So wie Du das beschreibt müsste der Motor unter Strom stehen.
Das bedeute wenn vorher der Bremsweg 1 cm war wird jetzt der Bremsweg mehr als 2 cm werden.
Klappt das mit den Stopstellen noch?
Ich verwende meine Elektronik dafür.
Das Bremslicht leuchtet bei "Motor aus" für ein paar Sekunden und geht dann von selber aus.
Vorteil:
Auch bei längerem Stop im "Schattenbahnhof" wird kein Strom verbraucht.
Am Bremsverhalten des Motors ändert sich nicht.
Allerdings fahre ich auch 3,6 V. Somit ist das nicht so ohne weiteres für Faller-Car-System nutzen.
www.modellautobahnen.de/technik.pdf
Vorteil:
