Wiking RFLA
- Rigo*
Hallo Sebi,
ich ahbe in dem anderen Modellabuforum erfahren das das Getriebe nicht von schlechter Qualität ist aber eher für kleinere Fahrzeuge mit einem nicht so hohen Gewicht geignet ist. Ich selbst wollte dieses nämlich in meinen Scania der Spedition fischinger (CS-Modell) einbauen aber habe dafür eher das etwa 10€ teurere aber besser geignete Getriebe mit der Untersetzung 1:48 empfohlen bekommen.
Viele Grüsse
Matthias
Viele Grüsse
Matthias
@ sebithoma310: Ich habe den Empfänger gekürzt, wie es auf der Hompage von Stepfan Knoke beschrieben war.
Deshalb brauchte ich keine Jst-Stecker. Es sind auch keine Stecker bei dem Empfänger vorhanden, die muss man zusätzlich kaufen.
EDIT 30.12.2007: Ich habe nochmal eine Frage: Also ich habe das Auto jetzt mal mit meiner Fernbedieung (Weihnachten
)ausprobiert.
Es funktioniert alles, nur die Doppelblitzer starten sofort und lassen sich nicht abschalten bzw. einschalten. Ein Impulskabel ist am Tiny angeschlossen und
der Empfänger sendet auch einen Impuls, nur die Blaulichter blitzen dauerhaft. Würde mich über eine Antwort freuen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
YouTube: www.youtube.de/stochend
- sebithoma310
Werde das mal überprüfen.
Das Video kommt dann demnächst .
mfg Hendrik
EDIT: Habe es nochmals überprüft, aber keinen Fehler gefunden. Auch bei der Fernbedienung gab es keine Fehler.
EDIT 1.1.2008: Hier ist nun das Video. Die Blaulichter kann ich aber immer noch nicht ab bzw. einschalten. Habe den Fehler noch nicht gefunden.
mfg Hendrik
- sebithoma310
silberner dreier bmw
Sven Löffler
Hallo Henrik,
entschudlige bitte die späte Antwort. War in letzer Zeit nicht im MiWuLa Forum.
Zu deinem Problem: Das hört sich eigentlich so an, als bekommt er keinen Impuls. Der Tiny ist so programmiert, dass er nach ca. 2. Sek. alle Funktionen einschaltet. Hast du etwas an der Lichthupe angeschlossen ? Wenn ja, funktioniert die Lichthupe auch direkt ?
Hallo Sven,
ich habe nichts an der Lichthupe angeschlossen. Ich kann aber zum Testen mal eine weiße Led anschließen.
mfg Hendrik
mfg Hendrik
Sven Löffler
Hallo Sven,
habe nochmal alles überprüft. Die weiße Lampe leuchtete (also Lichthupe).
Anschließend habe ich nochmal das Impulskabel entfernt und direkt an das Füßchen des Tinys gelötet. Und wer sagst denn!!
Es funtioniert!!
Habe wohl den Kupferlackdraht nicht richtig abisoliert
, weil anders kann ich mir das nicht erklären.
Nochmals trotzdem vielen Dank für deine Hilfe, Sven.
mfg Hendrik
Es funtioniert!!
mfg Hendrik
Sven Löffler
