Zahnrad??
roehrich347
- Forumsgast
Zahnrad??
Hallo, ich hab mir die Faller Car Atego Feuerwehr zugelegt, bein Probelauf mußte ich ich feststellen, das sie viel zu schnell fährt, sie hält nicht die Spur und kleine Steigungen sind auch ein gr. Problem. Ein kleiner Widerstand brachte auch nicht die Lösung.
Ein größeres Zahnrad wäre die Lösung, Orginal ist ein 20ziger drin. Reicht da ein 21 oder 22 und wo bekomme ich das her? Bei Conrad hab ich nichts gefunden.
Danke
Danke
roehrich347
- Forumsgast
roehrich347
- Forumsgast
Henrymaske
Die Feuerwehr habe ich auch - war am Anfang eine Katastrophe.
Also wegen der Spur - guck Dir mal den Schleifer genau an - ist er zusammengefaltet und liegt der Magnet oben drauf
Das war bei mir so - dann habe ich ihn aufgefaltet und sie fuhr wunderbar
Widerstand kannste vergessen - auch Dioden sind nicht das wahre - warum fährt sie Dir eigentlich zu schnell - ist doch ne Feuerwehr
Sag mir mal wieviel Sekunden sie für 1 m braucht.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
roehrich347
- Forumsgast
Ja, das Blech ist gefaltet, deshalb bleibt sie öfters am Bahnübergang hängen. Der Magnet erscheint mir auch recht klein.
Das die Feuerwqehr zu schnell ist, ist nicht das größte Probem, sondern sie quält sich jede kleine Steigung hoch. Wie schnell sie auf ein Meter ist kann ich nicht testen, ich hab das Zahnrad ausgebaut um die Zähneanzahl 20 zu ermitteln. Mein Gedanke, ein größeres Zahnrad, aber woher?
Faller schrieb mir, ich soll einen Widerstand einbauen.
Ein Bus, alterer Bauart fährt auf unserer Anlage problemlos.
Danke
Danke
Zahnrad
Größeres Zahnrad schön und gut, hat sie nicht den Getriebeblock in dem Motor und Achse sitzen dann geht das nicht. Da musst du dann einen anderen Block haben oder selbst etwas bauen oder einzeln einbauen/ausrichten. oder den Umbau einem anderen durchführen lassen, denn mal eben Motor und Zahnrad ausrichten ist nicht mal schnell gemacht, oder es klingt wie eine Kaffeemühle
Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
Mit Freundlichen Grüßen
Harald
Harald
roehrich347
- Forumsgast
roehrich347
- Forumsgast
Re: Zahnrad
Ich sehe da nichts...bau187pkw hat geschrieben:wird gelöscht deshalb hier neu http://www.bau187pkw.de/shop_content.ph ... zu%20sehen
Widerstand vorschalten taugt nichts.
Der Präzisionregler aus 3..2..1 ist auch nur ein Widerstand. Hat halt einen tollen Namen.
Das Problem ist, dass selbst gleiche Autos von Faller verschieden schnell fahren.
Ich habe zwei 161573 und beide fahren unterschiedlich schnell.
Hast du einen anderen Akku eingebaut oder ist das Teil noch original ?
Mit einer normalen Diode klappt das nicht. Da brauchst du eine Schottky-Diode.
Wegen dem Zahnrad schau mal hier:
http://www.modellautobahnen.de/shop/
http://www.mikromodellbau.de/Webshop/
http://www.lemo-solar.de/
http://www.steba-modellbau.de/
http://store.sol-expert-group.de/
http://www.rc-minimodell.de/
Matze
roehrich347
- Forumsgast
Henrymaske
roehrich347
- Forumsgast
Danke für dein Tip, also lag ich doch mit meinen Analysen nicht weit daneben. Es ist gut wenn man für seine Gedanken eine Positive Nachricht bekommt. Ein Problem beibt, die zu schnelle Geschwindigkeit, mit einen größeren Zahnrad wäre alles wieder i.o. Aber so einfach ist die ganze Sache nicht, ich hatte es mir einfacher vorgestellt.
Danke Gerd
Danke Gerd
