? zu Steuerung von Blinkern
Beitrag von Gast » Samstag 14. April 2007, 19:47
Guten Abend
ich habe da mal die Frage, woher die Schaltung weiß, die ich mir bei C* kaufen will, welchen Blnker sie setzt wenn das Auto um die Ecke fährt? Woran merkt sie on rechts oder links?
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 14. April 2007, 20:05
Tja, Hendik, gut, wenn Du selber weißt, welche Schaltung Du kaufen willst :mrgreen: ,
aber uns solltest Du das auch mittelien, sonst kann es keine Antwort geben... ;-)
Beitrag von Gast » Samstag 14. April 2007, 20:24
Ok.
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:23, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Mr. E-Light » Samstag 14. April 2007, 20:59
Ganz kurz mal dazu: Solche Links bei Conrad haben keinen Sinn, da die nur jeweils temporär sind und nicht als Linktipp verwendet werden können: Bei Conrad also immer nur die Bestellnummer angeben, anders geht es nicht!
Damit zum Busmodul:
Ich gehe mal schwer davon aus, dass es sich um das Busmodul FCS-3 von Tams handelt. Das hat nur einen Blinker (= Fahrtrichtungsanzeiger), und zwar den auf der Fahrerseite. Der wird automatisch vor der Ausfahrt aus der Haltestelle gesetzt, wenn der Bus über den Reedkontakt gestoppt wurde (entfällt, wenn nach einer Minute ohne Weiterfahrt das Modul in den "Schlaf" geschickt wurde = Stromsparfunktion). Ansonsten gibt es natürlich noch den Warnblinker, der bei Stopp (an der Haltestelle) nach 10 sek. geschaltet wird. Alles voll automatisch, da so im Programm festgeschrieben, eine Auswahlmöglichkeit (oder gar Linksblinken) gibt es nicht. Dazu einafach mal die Beschreibung bei Tams anschauen http://www.tams-online.de/htmls/produkt ... _fcs3.html ).
Beitrag von Gast » Sonntag 15. April 2007, 14:26
wo kann man denn Schaltungen/Dekoder kaufen, die bei normalen PKWs Blinker links und rechts beim Abbiegen schalten? Oder auch für Busse und LKWs?
julian
Beitrag von julian » Sonntag 15. April 2007, 16:10
das FCS 3, welches Ralf schon beschrieben hat gibts für ca. 18€ bei Conrad. Dies blinkt aber nur wenn das fahrzeug 10sec steht und dann in warnblinker, beim losfahren links. Wenn du an abzweigungen blinken willst wirst du um eine Steuerung per infracar oder ähnlichem nicht herumkommen :? :wink: :o
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Julian
Das MiWuLa ist der Hammer!!!
War einmal da.... nicht das letzte Mal
Beitrag von Gast » Montag 16. April 2007, 14:04
ja, ich habe mir mal die Seite von InfraCar angeschaut. Ist genau das was ich suche. Aber woher weiß dort denn das Auto ,wo es blinken muss???? Muss man es manuel schalten oder kann man es auch per Computer steuern???
julian
Beitrag von julian » Montag 16. April 2007, 16:42
also damit habe ich mich noch net so viel befasst deshalb weiß ich das auch net ganz genau :oops: , ich weiß nur das man das InfraCar selbst mit dem Computer steuern kann. Aber es gibt Leute in dem Forum die das wissen. Vielleicht meldet sich ja noch jemand. Guck mal unter www.dcg.carsystems.de.be , die fahrzeuge sind soweit ich weiß alle mit InfraCar ausgestattet.
Ich hoffe ich konnte dir trotzdem helfen :wink: :oops: :D
Gruß Julian
sabahn
Automatikbus
Beitrag von sabahn » Montag 16. April 2007, 22:07
Wenn ihr einen Bus bauen wollt geht es auch gut mit DC-Car, weil da eine super Busfunktion integriert ist, ein Video dazu ist hier:
http://www.myvideo.de/watch/1128987
Eine Bauanleitung dazu ist hier:
http://www.miniatur-wunderland.de/forum ... 13413.html
Haltestelle bauen geht mit 2 Magneten, die der Hallsensor erkennt, sonst ist keine weitere Technik notwendig. Blinken und andere Funktionen steuern geht mit einer normalen Digitalzentrale oder mit einem Funktionsbaustein über Infrarotdioden. Das geht auch über Computer. Infos dazu findet ihr hier:
http://www.modelleisenbahn-claus.de/dc-car.htm
Hilfe gibts, falls gewünscht, von mir.
Vielleicht kann mir mal einer sagen, warum die Schreibfelder hier 1m lang sind und ich immer von links nach rechts scrollen muß. Kann ich das irgendwo einstellen?
Gruß Torsten
cb
Dienstagsforumane
Beitrag von cb » Montag 16. April 2007, 22:28
kurzes Off Topic, das mit dem Scrollen, liegt daran, das in einem Posting weiter oben ein Conrad link gepostet wurde, die immer etwas länger sind...
Chris
Beitrag von Gast » Dienstag 17. April 2007, 13:45
Leider habe ich keine DC Zentrale sondern die Control-Unit von M*. Kann man es auch damit steuern???Oder braucht man dann einen PC?
julian
Beitrag von julian » Dienstag 17. April 2007, 16:03
also ich habe das auch so verstanden das du an den kreuzungen auch blinken willst. Das ist dann mit der Bussteuerung nicht möglich, wenn ich mich net irre (sonst hätte ich das auch schon vorgeschlagen) is ja ähnlich wie das FCS 3 von der Funktion her.
Noch zu den conrad link: die taugen eh nix, da sie temporär sind. Deshalb einfach die Artikelnummer schreiben :wink:
Gruß Julian
Beitrag von Gast » Dienstag 17. April 2007, 17:32
gibt es denn keine Steuerung mit denen automatisch an einer Abzweigung geblinkt wird??? :shock:
julian
Beitrag von julian » Dienstag 17. April 2007, 17:37
vielleicht geht das ja mit dem infracar und computersteuerung aber da kenn ich mich zu wenig aus..
Gruß Julian
sabahn
An einer Kreuzung automatisch blinken
Beitrag von sabahn » Dienstag 17. April 2007, 22:15
Hier ein kurzes Video dazu:
http://www.myvideo.de/watch/1269209
Ein DC-Car-Bus kann, wie jedes andere DC-Car auch, an einer Kreuzung automatisch blinken und zwar durch eine an dieser Stelle aufgestellten Infrarotdiode, die an einen Funktionsbaustein angeschlossen ist. Dieser Funktionsbaustein (im Video zu sehen, die Platine in der Mitte) hat 8 Ausgänge mit Infrarotdioden, die ständig je Ausgang bestimmte Befehle aussenden, z. Bsp. Licht an, Licht aus, Geschwindigkeit reduzieren, links blinken, rechts blinken oder auch Blaulicht an.
Durch die Fotodioden im Auto (unter den Scheinwerfern) werden die Befehle empfangen.
Wie lange der Blinker an sein soll kann man mit einer Digitalzentrale am Auto einstellen.
An einem Ortseingangsschild könnte man z.Bsp. eine Infrarotdiode aufstellen, die ständig die Funktion "langsam fahren" sendet und so würden alle DC-Car am Ortseingangsschild abbremsen und die Geschwindigkeit reduzieren und das sogar mit Bremslicht!
Mehr Infos zum Thema Funktionsbaustein und DC-Car:
http://www.modelleisenbahn-claus.de/wo-ist-was.htm
Zuletzt geändert von sabahn am Dienstag 24. April 2007, 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Torsten
Beitrag von Kai Eichstädt » Mittwoch 18. April 2007, 14:59
noch mehr :off topic:
sabahn hat geschrieben:Vielleicht kann mir mal einer sagen, warum die
cb hat geschrieben:kurzes Off Topic, das mit dem Scrollen, liegt daran, das in
julian hat geschrieben:Noch zu den conrad link: die taugen eh nix, da sie temporär sind.
Chris und Julian haben das wesentliche schon geschrieben, wenn jetzt
Hendrik seinen Beitrag editieren würde und den eh untauglichen Link löschen würde, wäre das Scrollen nicht mehr nötig...
Beitrag von Mr. E-Light » Mittwoch 18. April 2007, 20:05
Dass ich bereits vorher auf die "Unmöglichkeit" von Links zu Conrad aufmerksam gemacht hatte, soll jetzt nicht weiter stören - aber es stimmt schon:
Bitte, Hendrik, den Link mit Hilfe des "edit" Knopfes löschen, das wäre wirklich besser... :D
Beitrag von Gast » Donnerstag 19. April 2007, 13:45
So jetzt habe ich den Link auch editiert....hoffe es gibt jetzt noch mehr Antworten....
Zuletzt geändert von Gast am Samstag 29. Dezember 2007, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
m.thieli
Beitrag von m.thieli » Donnerstag 19. April 2007, 17:07
Nochmal zum Conradlink. Du kannst zwar nicht den Link aus der "Adressliste" kopieren, du kannst aber rechts auf "Link auf diesen Artikel" klicken. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in welchem sich ein kurzer, brauchbarer Link befindet. Somit kannst du direkt auf den Artikel verweisen.
Es ist zwar nichts direkt zum Thema, aber vielleicht doch hilfreich.
Michael
Car Fan
Beitrag von Car Fan » Sonntag 13. Mai 2007, 11:58
Guten Tag!!
Es ist mäglich, die Anlage mit einem Computer und einem selbstgeschriebenen Programm in zum Beispiel Basic zu schreiben.
Programmansätze gibt es unter modellautobahnen.de.
Im Allgemeinen, funktioniert das so, der Computer bekommt eine analoge
Rückmeldung von der Straße (kann auch digital sein, kenn mich damit aber nicht aus; mir hat das Protokoll von Infracar schon gereicht) und setzt daraufhin den Blinker.
Mit ein bisschen elektronik Wissen und gutem Programmierer geschick
kann man damit klein Wunderland programmieren...
Mit freundlichen Grüßen
Felix Schuster
