Zugmaschine > Lenkmagnet zu stark
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Samstag 29. Oktober 2005, 23:27
Hallo Freunde,
ich als RC´ler brauche mal den Rat der CS´ler :wink: Auf unseren Modulen wo wir mit den RC Fahrzeugen fahren, haben wir auch das CS mit eingebaut. Nun habe ich eine Zugmaschine Scania R Highliner gebaut. Der Akku ( 120er Lipo ) sitzt im Fahrerhaus. So, dass die Inneneinrichtung noch drin ist und der Fahrer auf seinem Platz sitzt. Als Antrieb ist ein 1:48 Getriebe vom Stöhr drin. Das Fahrzeug läuft auch sehr gut .... mit er mit dem Magneten an den Fahrdraht kommt. Der Magnet ist wohl etwas zu stark. Ich habe das Fahrzeug hinten schon etwas mit Blei beschwert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Magnet etwas "entschärfen" kann ?
Vielen Dank im Voraus !
Sven
Beitrag von Gast » Sonntag 30. Oktober 2005, 09:08
wie wär’s mit dem Magneten vom VW Bus? Der ist kleiner ob der LKW dann aber noch dem Draht folgt weis ich nicht. Kommt auf einen Versuch an.
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 30. Oktober 2005, 09:51
Der Kuperstreifen ist leider etwas zu klein. Ich könnte versuchen, den Magnet einzeln zu nehmen.
Beitrag von Gast » Sonntag 30. Oktober 2005, 10:44
Sven Löffler hat geschrieben:Der Kuperstreifen ist leider etwas zu klein. Ich könnte versuchen, den Magnet einzeln zu nehmen.
Erbahme, zu spät, die Hesse komme !!!
genau
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 30. Oktober 2005, 11:11
Ich habe jetzt eine viel einfachere Lösung herausgefunden. Den orig. Mangnet vom Schleifer trennen und ein Stückchen Kunststoff zwischen Magnet und Schleifer geklebt. Die Dicke beträgt dabei ca. 1 - 1,5 mm. Das klappt prima und ist am einfachsten.
Damit hat sich das Thema erledigt. :)
Beitrag von Gast » Sonntag 30. Oktober 2005, 13:35
und sieht unheimlich stark aus nehme ich an wenn es ein weißes stück ist
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Sonntag 30. Oktober 2005, 14:29
In deinen Beiträgen stelle ich immer einen gewissen Sarkasmus fest..... :? Vielleicht ist das der Grund, weswegen du hier als Gast bist ....
Natürlich wird der ganze Schleifer lackiert - der Kunststoffstreifen natürlich auch ......
DJMetro
Beitrag von DJMetro » Sonntag 30. Oktober 2005, 16:42
wende dich mal an Dankwardt (www.modellautobahnen.de). Der hat weichere Reifen die besser greifen. Evtl. schreibt er später hier noch was ;-)
Andi
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Sonntag 30. Oktober 2005, 23:05
Hallo Sven
Das verringern der magnetischen Kraft ist eine Möglichkeit, nur damit kann es zu Problemen in engen Kurven kommen.
Die weichen Reifen nützen bei diesem Problem nichts.
Es ist eine Sache der Gewichtsverteilung. Durch die Akkus im Führerhaus liegt der Schwerpunkt vor der Vorderachse.
Dadurch sind die Hinterräder bereits entlastet. Um das auszugleichen ist bei der Kürze des Fahrzeuges sehr viel Gewicht am hintersten Ende des Fahrzeugs nötig.
Es wurde ein 1:170 Getriebe von RC-Minimodell.de benutzt. Dieser Messingblock bringt genug Eigengewicht auf die Hinterachse, so das der 55 Gramm Anhänger ohne Zusatzgewicht gezogen werden kann.
Zugmaschine mit Anhänger
Nur bei Steigungen kann Gewicht auf der Ladefläche nötig werden.
Video
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Montag 31. Oktober 2005, 16:30
Wow, ein schönes Modell der Scania!
Ich habe dem Scania jetzt auch das Fahren beigebracht. Ein weiteres Problem waren auch die Räder. Ich habe die Bohrungen der Vorderachse aufgerieben. Jetzt laufen sie "butterweich". Hinten drin ist noch etwas Blei.
Hier ein paar Bilder:
N-Frank
in me­mo­ri­am
Beitrag von N-Frank » Montag 31. Oktober 2005, 16:40
GOILES TOIL!
Sowohl von Sven als auch von Dankwart!
Respekt.
Moin Moin aus
(...) Barmstedt
( X ) Schwabach
(...) Sonstwo
Dankwardt
Beitrag von Dankwardt » Montag 31. Oktober 2005, 18:38
Hallo Sven
Für die Vorderachse gibt es auch Kugellagerradsätze.
Die laufen auch ohne Spiel sehr leicht.
Dein Fahrer ist geblendet und braucht noch eine Sonnenbrille.
Ich sehe 2 Schalter aber keine Leuchten.
Sind die so gut getarnt?
Beitrag von Gast » Montag 31. Oktober 2005, 19:26
@Sven Löffler
Um was für ein Getriebe handelt es sich?
Sven Löffler
Beitrag von Sven Löffler » Montag 31. Oktober 2005, 23:15
@ Gast
Das ist ein 1:48 Getriebe von Peter Stöhr und kostet 30 Euro. Zu bekommen ist es bei www.mikromodellbau.de :)
Beitrag von Gast » Dienstag 1. November 2005, 20:10
@ sven Löffler
Danke für den Link.
