2 Weichen zusammen schalten per Steuerungssoftware
Cleverrail
wenn ich von einander abhängige Weichen zusammen schalten möchte, könnte ich sie ja theoretisch an einen Anschluß eines Schaltdecoders hängen. Es würden dann gleichzeitig beide Weichen gerade aus bzw. zum Abbiegen geschaltet werden. Zumindestens nehme ich das mal an. Wenn ich jetzt ein Steuerungsprogramm im PC nutze, wie kann ich denn diesem Steuerungsprogramm beibringen, das eine Adresse die zwei Weichen schaltet? Geht das überhaupt?
Vielen Dank für nette Antworten.
Cleverrail
Cleverrail
- Stephan D.
Re: 2 Weichen zusammen schalten per Steuerungssoftware
Hallo (hier könnte Dein Name stehen)!
Wenn zwei Weichen unter einer Weichenadresse geschaltet werden sollen kann man auch zwei Decoder mit gleicher Adresse verwenden.
Cleverrail
danke für die Antwort.
Meine Frage zielte aber eher dahin, ob man auf den zweiten Decoder verzichten kann. Ich möchte ja möglichst wenig Decoder einsetzen, um Kosten zu sparen. Die Frage war auch, ob die Steuerungssoftware dann auch zwei Weichen erkennt. Kann man also in einem Gleisplan zwei Weichen mit der selben Adresse belegen?
Ingo
Ingo
- Stephan D.
Hallo Ingo!
Eine Software (er-) kennt von sich aus gar nichts. Man muß ihr per Voreinstellung (= Programmierung) mitteilen was man haben möchte und welche Decoder welche Adressen haben. Der Software ist es auch egal wieviele Weichen unter einer Adresse geschaltet werden. In Deinem Fall müsstest Du die beiden fraglichen Weichen mit der gleichen Adresse belegen. Decoderausgänge verkraften auch zwei Weichen wenn diese nicht schwergängig sind.
- franpierre
Moin Stephan D.
Ist nun der Dekoder hier zugleich Weichenantrieb?
Seltsam: gut ölen und hopp...
-sassa?
mfG v. François
mfG v. François
- Stephan D.
Hallo François!
Magst Du uns Deine seltsame Aussage
Oder hattest Du nur gerade Langeweile und kannst bzw. willst dem Fragesteller eigentlich gar nicht helfen?
fragt sich
näher erklären und uns "unwissende Deppen" mit Deiner geistigen Helligkeit erleuchten?franpierre hat geschrieben:.....
Seltsam: gut ölen und hopp...-sassa?
fragt sich
- franpierre
Hoi Stephan
Aber... weder, noch.
Systemabhängig ist das Vorhaben wohl nicht, sonst wäre die Frage danach schon gefallen? Mit der Spur hat' s auch nichts zu tun, oder?
Mit der Antriebsart aber schon? Geht es um Motoren mit Endabschaltung (Fulgurex, Feather Products), bzw. fest angebauten Magnetantriebe?
Situation: 2 einfache Abzweigungen, 1 Kreuzungsweiche, Teile einer Weichenstrasse?
Besonders interessiert mich die Sache, woher der Decoder mehr oder weniger belastet wird, je nach Fitness der Weichenmechanik. Dann muss ich auch fragen, ob da mit 2 Weichen die Grenze für max. Antriebe aller Arten generell erreicht ist.
In einem Aspekt hab' ich gemogelt: ölen würde ich selbst auf Dein Anraten niemals. Auch dann nicht, wenn ich "meine" Weichen weiter analog schalten werde.
Vielen Dank für die Rückfrage und viele Grüsse an alle.
François
François
