alte Märklin Weichen im Digital-System Beleuchten, Hilfe
dirtyherri
Beitrag von dirtyherri » Sonntag 20. Dezember 2009, 22:12
habe seit Jahren wieder meine alte Märklin H0 aufgebaut und fast alles auf Digital umrüsten lassen. Jetzt bin ich beim Gleisverlegen und kann meine alten Metall-Weichen nicht mehr beleuchten. Kann mir da jemand helfen?
Ich verwende 2 Mobile Stations mit dem dazugehörigen Transformator dich ich über das dazugehörige Anschlussgleis mit 2 Adapterstücken eingebaut habe, damit ich meine alten M-Gleise verwenden kann. Jetzt bin ich soweit, dass ich die alten Weichen zwar schalten kann aber nicht beleuchten kann. Für die Schaltung der Weichen habe ich einen extra Strom-Trafo angeschlossen. Ist es überhaupt noch möglich die alten Weichen hier im Digitalsystem zu beleuchten?
Ich bedanke mich schon jetzt über jegliche Hilfestellung.
Matthias
www.rokerij.de
Re: alte Märklin Weichen im Digital-System Beleuchten, Hilfe
Beitrag von HaNull » Sonntag 20. Dezember 2009, 22:48
Hallo, Matthias,
m. W. ist der gelbe Anschluss an den Weichen für Licht und fürs Schalten.
Wenn das Schalten geht, muss auch das Licht gehen ...
... zumindest, wenn der braune Anschluss des Lichttrafos mit dem Gleiskörper verbunden ist, damit der Stromkreis geschlossen ist.
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Montag 21. Dezember 2009, 06:29
Du musst zusätzlich den braunen Draht, der zu den Stellpulten führt auch mit dem Gleisanschluss 0verbinden.
Achtung ! wenn wenn du denB Anschluss erwischst, ist deine MS defekt!
Günter
dirtyherri
Beitrag von dirtyherri » Montag 21. Dezember 2009, 07:56
aber am Trafo, der das MS Anschlussgleis und die MS mit Strom versorgt, kann man nichts weiter anschließen außer das Anschlussgleis.
Matthias
www.rokerij.de
Beitrag von HaNull » Montag 21. Dezember 2009, 09:02
dirtyherri hat geschrieben:aber am Trafo, der das MS Anschlussgleis und die MS mit Strom versorgt, kann man nichts weiter anschließen außer das Anschlussgleis.
Und das ist auch gut so.
Der Trafo, den Du "extra Strom-Trafo" nennst, muss mit den Schienen verbunden werden (Anschluss 0 beim C-Gleis, braunes Kabel beim M-Gleis).
dirtyherri
Beitrag von dirtyherri » Montag 21. Dezember 2009, 10:30
ich versuche jetzt mal aus den vorherigen Mails folgendes zusammenzufassen:
2 MS sind über C-Anschlussgleis angeschlossen mit dazugehörigen Trafo, der auch den Fahrstrom liefert.
Die alten analogen Weichen sind über die beiden Schaltkabel (beide blau) übers Schaltpult an den zusätzlichen Trafo an der braunen Anschlussklemme angeschlossen. Das gelbe Lichtkabel der Weichen ist über einen Verteiler an die gelbe Anschlussklemme am Trafo angeschlossen.
Ich werden heute Abend folgendes unternehmen: die 2. braune Anschlussklemme des Trafos für die Weichen und das Licht mit einem alten M-Anschlussgleis, das ich dafür noch einbauen werde, verbinden. Ich versuche den 0-Leiter zu nehmen (wie erkenne ich das eigentlich?). Muss ich evtl. anstelle der 2. braunen Anschlussklemme am Trafo, die schon belegt braune Klemme nehmen?
Bitte nicht böse sein über meine Fragen, aber ich bin hier ziemlicher Laie.
Danke für die Hilfe vorab.
Matthias
Beitrag von HaNull » Montag 21. Dezember 2009, 15:47
dirtyherri hat geschrieben:Ich versuche den 0-Leiter zu nehmen (wie erkenne ich das eigentlich?).
Bei Märklin steht die Farbe braun für den Anschluss 0. Aus Deinem M-Anschlussgleis sollte ein braunes und ein rotes Kabel kommen.
Braun anschließen (egal wo, beide braune Anschlüsse des Trafos sind verbunden); rot nicht anschließen.
Braun ist der Anschluss, der zu den Schienen bzw. zur Gleisbettung geht. Rot ist der Mittelleiter.
Im M-Anschlussgleis darf kein Kondensator vorhanden sein.
dirtyherri
Beitrag von dirtyherri » Montag 21. Dezember 2009, 23:13
Danke für die Hilfestellung, es hat geklappt.
Frohe Weihnachten.
Matthias
www.rokerij.de
