Alter Motor aus E52
Carlo
Alter Motor aus E52
Beitrag von Carlo » Donnerstag 1. Januar 2009, 12:07
Moin, Moin
ein gesundes neues Jahr wünsch ich erst einmal allen hier.
Hab meine E52 (3366) inzwischen umgerüstet auf HLA und läuft super. Meine Frage wäre folgende: ich hab noch eine alte Delta-E10 (Mä 3039) von der der Motor ziemlich am Ende ist. Würde der alte Motor aus der E52 (ist ja noch neu) in diese Lok passen? Hab schon rumgegoogelt, kann hierzu nichts finden. Da ich noch mehr Loks umrüsten will wäre es mir ganz recht wenn ich die E10 noch ne Weile mit diesem Motor und einem Tams LD-W-32 fahren könnte.
Gruss,
Carlo
gwolfspe
Re: Alter Motor aus E52
Beitrag von gwolfspe » Donnerstag 1. Januar 2009, 13:12
Carlo hat geschrieben:Moin, Moin
Gruss,
Carlo
Kannst du die beiden Motoren nicht vergleichen ? In der E10 (3039)ist ein kleiner Scheibenkollektormotor verbaut ,was in der E52 werkelt weiss ich nicht und will ich auch nicht auf den Märklinseiten nachschauen.
Günter
Habe inzwischen selbst nachgesehen.In der E52 ist ein Trommelkollektormotor verbaut,das wird nichts mit tauschen.
Carlo
Beitrag von Carlo » Donnerstag 1. Januar 2009, 14:39
Schade, na gut, kann man nichts machen. Danke für die Info.
Carlo
Beitrag von HaNull » Donnerstag 1. Januar 2009, 19:28
Carlo hat geschrieben:Würde der alte Motor aus der E52 (ist ja noch neu) in diese Lok passen?
Bei Deiner E 52 sollte der Motor zwei Kohlebürsten haben, die seitlich sitzen.
Falls Deine E 10 auch zwei Kohlebürsten hat, dann sollte es passen (sollte eigentlich nur bei neuen 3039 (BR 110) vorkommen); falls dort eine runde Kohlebürste neben einer runden Kupferbürste sitzt, dann passt der Motor nicht (und so müsste es bei der alten 3039 (BR E 10) eigentlich sein).
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Donnerstag 1. Januar 2009, 20:27
Woran merkst Du denn, das der Motor Deiner E10 "ziemlich am Ende ist"?
Normalerweise sind Märklin Motoren nahezu unzerstörbar - sie müssen nur ab und zu gewartet werden...
Carlo
Beitrag von Carlo » Freitag 2. Januar 2009, 18:08
h-zero hat geschrieben:Hallo!
.... falls dort eine runde Kohlebürste neben einer runden Kupferbürste sitzt, dann passt der Motor nicht (und so müsste es bei der alten 3039 (BR E 10) eigentlich sein).
So ist es, es ist eine alte Lok welche ich in diesem Zustand geschenkt bekommen hab. Bürsten sind am Ende und alles ist ziemlich verschmutzt durch Kohleabrieb und altem Öl, Fett und anderm Schmadder.... Gut dann , sie läuft noch und deshalb werd ich mir ein paar Ersatzteile beschaffen und ein bisschen Wartung nachholen.
Ich danke den Helfern und bis denne,
Carlo
