alternativer Anschluss für HSI-88
Guten Tag!!
Ich habe mir vor einiger Zeit das HSI-88-g bestellt. Ich habe aber das Problem,dass der Eisenbahn-PC nur über einen COM-Anschluss verfügt, doch dieser ist bereits durch die Intellibox belegt. Und mein PC-Händler hat mir versichert, dass es keine Sockel A Mainboards mit 2 COM-Anschlüssen gib. Also habe ich mir einen USB-to-COM-Adapter gekauft und das HSi-88 daran angeschlossen, doch ich bekomme keine Verbindung zum HSI. (Wenn ich die Intellibox an den Adapter anschließe tritt das selbe Problem auf) Treiber für den Adapter sind Insalliert und nach der Littfinski Gebrauchsanweißung eingestellt.
Gibt es Treiber für das HSI oder haben sie eine ander Idee???
Danke im Vorhinein!
Danke im Vorhinein!
es kann bei den USB-to-RS232 (USB-to-COM) Adaptern vorkommen, das diese sich als COM 5- COM n einstellen. Hatte dieses Problem auch schon mal mit meinem. Bei Windows XP am besten mal auf:
Arbeitsplatz > rechte Maustaste > Eigenschaften > Tab "Hardware" > "Geräte-Manager" > "Anschlüsse (COM und LPT)" > hinter der Adapterbezeichnung steht dann die Nummer des Ports. zb. "[Adapter bezeichnung und/oder Hersteller] (COM 4)".
Wenn du die Nummer des Ports hast (im Beispiel "COM 4") kannst du in der Software den Port einstellen, über den auf deine IB bzw auf das HSI Zugegriffen werden soll. Wenn die Portnummer größer sein sollte, z.b. COM 5 (kommt bei diesen Adaptern häufiger mal vor...) kannst du die Nummer ändern. Dazu gehst du wie oben beschrieben vor und klickst dann doppelt auf den Adapter. Im erscheinenden Fenster dann auf "Anschlusseinstellungen" > "Erweitert..." > dort einen COM Port wählen (am geeignetsten sind die COM 1 - COM 4). ABER! Nur einen Port, der noch frei ist, sonst kann es zu Konflikten kommen. (Eine Änderung erfolgt auf eigene Gefahr). Bei mir hat das so ohne Vorkommnisse funktioniert.
Gruß, Sven
Gruß, Sven
Alternative???
ich hab eine PCI - Karte mit zwei COM-Anschlüssen gefunden: http://www.alternate.de/html/shop/produ ... tno=GZZP04&
doch hab ich dann das selbe Problem oder könnte es damit funktioniern??
Karsten Färber
Hallo Gast (ein Name wäre auch nicht schlecht)
die Karte ist genau die richtige. Hab die gleiche und funktioniert einwandfrei mit dem HSI.
Ne andere Frage. Welche Software hast du ? WDP zum Beispiel meldet erst bei Start des Programms ob das HSI gefunden wurde oder nicht. Man muss aber zuvor in der Systemkonfiguration von WDP das HSI am angeschlossenen Port (wäre ja bei dir COM 3) einstellen.
Bei Railware keine Ahnung.
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
