vielleicht gibt es diese Anfrage in anderer Form schon, aber in letzter Zeit habe ich keine passenden Antworten gefunden.
FRAGE: Ist es möglich eine Anlage (2-Leitersystem) auch ohne das TwinCenter von Fleischmann oder die Intellibox von Uhlenbrock zu steuern? Also nur über ein PC-Steuerprogramm z. B. Railroad & Co. Steurpulte sind ja teilweise graphisch abgebildet. Allerdings stellt sich die Frage, was denn die Funktion des "Interface" übernimmt. Oder können sie Steuerprogramme auch die Signale aus ausführbare Signale an Magnetartikel ect. übergeben?
Gibt es damit Erfahrung?
Vielen lieben Dank!
Anlage digital steuern nur über PC ohne Steuergerät
POB
ja, es gibt eine Möglichkeit eine Modelleisenbahn (NMRA oder Motorola kompatibel) ohne Interface (Intellibox, TwinCenter etc.) zu betreiben. Dazu verwendest Du am besten DDW (Windows) oder DDL (Linux).
Diese Programme erzeugen das benötigte Signal für die Modelleisenbahn und geben dieses über die serielle Schnittstelle aus. Somit erspart man sich die Investition für das Interface.
Das einzige was Du machen musst, ist ein Kabel basteln, welches Du mit der seriellen Schnittstelle des PCs und auf der anderen Seite mit dem Verstärker Deiner Modelleisenbahn verbindest.
Den DDW-Server kannst Du zum Beispiel hier downloaden:
http://home.snafu.de/mgrafe/
Diese Server beherrschen das SRCP-Protokoll. Womit alle Modellbahnsteuerungsprogramme, welche eben SRCP unterstützen mit diesen Servern zusammenarbeiten können.
MfG POB
PS.: Natürlich hat diese 0€ Lösung auch so seine Probleme und ist mit Sicherheit nicht so komfortabel zu bedienen wie die kommerziellen Produkte. Allerdings funktionierts bei mir mittlerweile prima!
MfG POB
Ferry
Digtalsteuerung
Hi Bayern Hugo,
schau mal auf der Seite von www.digibahn.de vorbei. Hier ist die Zentrale mit Namen Wincent beschrieben und die Software von Digibahn ist auch hier vorgestellt.
Gruß Ferry
Gruß Ferry
