Anschluss Signal-Schaltpult 72751 H0
nubi123
Beitrag von nubi123 » Samstag 1. September 2012, 15:16
Salut zusammen,
ich habe meinem Sohn eine Signalanlage 74380 / 74391 mit Schaltpult 72751 geschenkt.
Leider muss ich wie andere schon vor mir feststellen, dass sich aufgrund der neuartigen Anschlussstecker die Anlage nicht an meine Anlage anschliessen laesst, da es keine "My World" Anlage ist.
Ich habe die Beitraege zu diesem Thema im Forum gelesen und auch eine Anleitung wie man das Kabel vom Schaltpult durchtrennt und neu verkabelt. Allerdings besitze ich keine DC Stromversorgung.
Daher folgende Frage:
Die Stromversorgung erfolgt ueber digital Anschlussbox 60113.
Ein Entkupplungsgleis und demnaechst eine Drehscheibe sind an Trafo 66470 angeschlossen.
Wie kann ich das Schaltpult ohne Zukauf einer dritten Stromversorgung anschliessen. Insbesondere scheint das Schaltpult 72751 fuer DC ausgelegt zu sein und ich glaube der Trafo 66470 liefert nur AC.
Wie immer bin ich fuer jede Antwort dankbar,
Alex
Re: Anschluss Signal-Schaltpult 72751 H0
Beitrag von günni » Samstag 1. September 2012, 15:30
nubi123 hat geschrieben:*schnipp* ich glaube der Trafo 66470 liefert nur AC.
*schnapp*
richtig, denn jeder Trafo arbeitet nur mit Wechselspannung (AC).
Beitrag von HaNull » Samstag 1. September 2012, 16:40
Moin!
nubi123 hat geschrieben:Allerdings besitze ich keine DC Stromversorgung.
Wenn ich mich nicht irre, funktionieren die Signale nur mit Wechselstrom.
Irgendwo war mal beschrieben, wie man das Stellpult ohne "My World" verkabelt.
Beitrag von HaNull » Samstag 1. September 2012, 16:49
So, hier ist die Beschreibung:
http://www.railroad24.de/forum_anhang/2 ... 122250.pdf
Ich gehe davon aus, dass die beiden Gleisanschlüsse (rot und braun, beim neuen Stellpult rot und gelb) für die Versorgung der Signale ausreichen und keine externe Stromquelle benötigt wird.
Ich übernehme keine Gewähr. Aber bei der simplen Technik der Signale kann eigentlich auch nichts kaputtgehen, falls doch noch eine Stromquelle benötigt wird (orange und schwarz), die aber vermutlich auch AC oder DC sein kann.
nubi123
Beitrag von nubi123 » Dienstag 4. September 2012, 21:25
Zunaechst vielen Dank fuer den Link!
Ich habe das Kabel des Schaltpultes wie in der Anleitung vorgesehen mit neuen Anschluessen versehen.
Durch den Anschluss an den Schienenstrom durch die Kabel gelb und rot liess sich bei Schaltung der Signale der Fahrstrom unterbrechen. Die Signale leuchteten allerdings nicht.
An die anderen beiden Kabel habe ich dann den oben erwaehnten Trafo angeschlossen und bei Vor- und Hauptsignal leuchteten jeweils alle LEDs sehr hell auf.
Die Stromversorgung durch den Trafo habe ich dann durch eine DC Stromquelle mit einstellbarer Spannung ausgetauscht. Bei ca. 9V DC haben die Signale wie vorgesehen geleuchtet und die Signalanlage war einsatzbereit.
Nochmals vielen Dank fuer die Tips,
Alex
