Hallo, ein Gruß an Euch alle,
ich im Aufbau einer Steuerung mit Lenz Digitalsystem sowie PC-Steuerung mit Railware 4.
Auf einer separaten kleinen Testanlage werden z.Zt. Weichensteuerung sowie die Rückmeldung der Weichen ausgetestet um das System zu verstehen.
Für folgendes Problem finde ich keine Lösung:
- Zentrale LZV100 an LS100 Decoder
- Anschluß der Fleischmann Weiche an Anschluß 1 d. LS100
- Rückmeldunganschluß liegt parallel am Weicheneingang
Die Weichen schalten ohne Rückmeldung einwandfrei.
Mit Rückmeldung wird die Weichenlage (fiktiv) zwar in Railware angezeigt, jedoch läßt sich die Weiche nicht mehr schalten. Die Weiche hängt.
Ich habe verschiedene Rückmeldeadressen in Railware probiert. Dies ergab jedoch keine Änderung.
Nu bin ich mit meinem Latein am Ende !
Kann mir da jemand behilflich sein ??
Vielen Dank im Vorraus und ein Gruß vom
Inselboten
[b]Problem mit Lenz Rückmeldung in Railware[/b]
topla
1. Funktioniert die Rückmeldungsanzeige über den Handregler LH100 richtig?
2. Zeigt der Handregler die Stellung auch richtig an, wenn die Weiche mit Hand (also manuell am Antrieb) gestellt wird?
Wenn nein:
1. Sind die Rückmeldekontakte am LS100 richtig gebrückt (Bedienungsanleitung LS100)?
2. Ist die Verbindung des RS-Busses richtig ausgeführt? Also Verbindung der gleichnamigen Klemmen (keine Vertauschung) mit verdrilltem Kabel.
Welches Interface wird genutzt?
Wenn nein:
Hallo, Thomas,
das Interface ist das USB Interface von Lenz.
Verdrahtung ist definitiv richtig. das habe ich mehrfach geprüft.
Ich habe den Eindruck das es ein Adressen "Problem" ist.
Weichen ohne Rückmeldung, sowie der Lokverkehr funzt einwandfrei.
Sobald die Rückmeldung aufgeklemmt wird wird diese in Railware zwar
angezeigt, jedoch schaltet die Weich nur 1 x hin. Rück und alle weiteren
Schaltversuche bleiben blockiert.
Na ja, werde noch weiterhin forschen, wo das Problem verborgen liegt.
Vielleicht liest ja ein Miwula-Spezi mein Problem und kann irgendwie
helfen.
Na ja, bis dann und nochmals danke
Gruß, Inselbote
helfen.
Gruß, Inselbote
topla
Schau mal in den Railware-FAQ: http://www.railware.de/tiki/tiki-view_f ... aqId=6#q12
und suche nach LS100. Die Rückmeldeadressen werden in Railware der Beschreibung nach irgendwie komisch behandelt.
