Beim ESU Lok Pilot V 4.0Adresse ändern
cruiserkarl
Beitrag von cruiserkarl » Sonntag 29. Juli 2012, 10:29
ich habe mir im Fachgeschäft eine V60 digitalisieren lassen.
Jetzt hat sie aber die Adresse 3.
Ich habe aber schon eine digitale Lok mit der Adresse 3.
Wie kann ich auf meiner Märklin Mobilen Station 60653 die voreingestellte Adresse ändern?
Ich glaub mit DCC.
Einen schönen Sonntag
Karl-Heinz
Re: Beim ESU Lok Pilot V 4.0Adresse ändern
Beitrag von HaNull » Sonntag 29. Juli 2012, 10:48
Moin!
"Mit DCC" ist die Antwort. Damit die Lok optimal fährt, sollte sie manuell als DCC-Lok mit Adresse 3 angelegt werden. Alle anderen Loks vom Gleis nehmen und dann die Adresse gemäß MS-Anleitung ändern.
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Sonntag 29. Juli 2012, 11:20
Die Adresse eines Decoders wird über die CV1 festgelegt.
Nimm also alles Loks vom Gleis außer die V60 und informiere dich in der Anleitung deiner MobilStation wie man CVs ändert. Dann schreibst du in die CV1 eine Adresse, die noch nicht verwendet wird.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
cruiserkarl
Beitrag von cruiserkarl » Sonntag 29. Juli 2012, 15:14
ich habe die Lok mit DCC programiert.
Das Licht schaltet bei Fahrrichtung und auch die Telexkupplung funkioniert.
Aber die Lok läuft nicht.
Was habe falsch gemacht?
mfg
Karl-Heinz
Siegfried
Beitrag von Siegfried » Sonntag 29. Juli 2012, 16:12
Hallo Karl-Heinz, das kann dir keiner sagen. Wer weiß schon was du alles programmiert hast.
Ein Tip von mir, wenn nichts geht, dann geht aber immer noch die Werkseinstellung wieder herstellen. Das findest du in der Anleitung von ESU bestimmt. Dann beginn noch mal, schreibe auf was du programiert hast, jedes Tasten drücken notieren. So kann man sich selbst sehr gut weiter helfen.
Gruß Siggi
Wer immer versucht alles richtig zu machen,
verpasst vielleicht den schönsten Fehler seines Lebens.
Beitrag von HaNull » Sonntag 29. Juli 2012, 16:56
Moin!
cruiserkarl hat geschrieben:Aber die Lok läuft nicht.
Fuhr die Lok vor der Adressänderung?
Die neue Adresse der Lok sollte in der MS2 nur einmal vergeben sein. Falls es die Adresse noch einmal als MM-Eintrag gibt, diesen löschen und es danach noch einmal probieren.
Du könntest probehalber den DCC-Lokeintrag löschen und die Lok mit der neuen Adresse als MM-Lok manuell anlegen und testen, ob sie dann fährt.
Du könntest ausprobieren, ob die Lok analog fährt.
Decoder-Reset bei ESU-Decodern geht, in dem man den Wert 8 in CV 8 schreibt.
Dabei gehen möglicherweise aber auch Änderungen verloren, die der Umrüster am Decoder vorgenommen hat (falls diese Änderungen nicht gegen Resets geschützt sind).
Danach hat die Lok dann wieder die Adresse 3.
