Beleuchtung an mehreren Zügen gleichzeitig schalten
kiruna
Beitrag von kiruna » Dienstag 5. März 2013, 13:56
die Züge auf meiner Anlage sind PC-gesteuert. Nun suche ich nach einer Möglichkeit, alle Zugbeleuchtungen an fahrenden Zügen gleichzeitig ein-, bzw. auszuschalten, wenn die Raumbeleuchtung verändert wird.
Zuerst würde mich interessieren, ob und wie dieses Problem von anderen Modellbahnern gelöst wurde.
Gruß, Thomas
Maik Costard
Re: Beleuchtung an mehreren Zügen gleichzeitig schalten
Beitrag von Maik Costard » Dienstag 5. März 2013, 14:32
Entweder alle Wagen mit einem Decoder ausstatten oder einen Wagen pro Zug und den Strom von diesem Wagen über E-Kupplungen auf die anderen Wagen verteilen. DAs kann man auch über einen Funktionsausgang der Lok machen. Der Nachteil der Lok-Lösung ist, das du dann jeder Lok, die einen Zug zieht, einzeln sagen musst, das sie das Licht in den Wagen anmachen soll. Bei Decodern in den Wagen kann man alle auf eine Adresse progamieren und dann mit einem Befehl alle schalten.
kiruna
Beitrag von kiruna » Dienstag 5. März 2013, 21:50
Hallo Maik,
für meine Anfrage fehlten vermutlich noch ein paar wichtige Infos. Das hat man davon, wenn man mal schnell zwischendurch in der Mittagspause schreibt.
Die Steuerung per Funktionsdecoder ist nicht das Problem. Vielmehr interessiert mich, ob es bei der Vielzahl von SW-Steuerungen schon eine Möglichkeit gibt, bei allen fahrenden Zügen ungefähr gleichzeitig die Innen- und Stirnbeleuchtung zu schalten, sobald ein virtueller Schalter im Gleisbild betätigt wird. Langfristig soll so ein vernünftiger Tag- und Nachtbetrieb durchgeführt werden. Wenn ich im Raum das Licht ausschalte, habe ich wenig Lust, bei allen fahrenden Zügen manuell das Licht einzuschalten.
Deshalb würde mich interessieren, wie andere Modellbahner diese Situation meistern.
Gruß, Thomas
Nordexpress
Beitrag von Nordexpress » Dienstag 5. März 2013, 23:32
Ironiemodus ein:
Ich empfehle, zunächst die Lichter in den Zügen anzumachen und erst danach das Licht im Raum auszumachen! So wirds einfacher :dr.smile:
Ironiemodus aus
Welche Vorbildsituation sollte eigentlich nachgebildet werden? Wird das Licht in allen Zügen Deutschlands zur selben Uhrzeit täglich ein- und ausgeschaltet? Also nicht wetterabhängig oder tunnelabhängig?
Hier bei uns wurde eine solche Lichtsteuerung keinen Vorbildbetrieb vertreten.
Tschüss Nord-Express
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 6. März 2013, 00:22
Nordexpress hat geschrieben: Wird das Licht in allen Zügen Deutschlands zur selben Uhrzeit täglich ein- und ausgeschaltet? Also nicht wetterabhängig oder tunnelabhängig?
Ja genau so ist das. Punkt 19:47 fällt bei uns die Sonne vom Himmel und es ist schlagartig dunkel! Bei euch nicht? :clown:
Kann man die Funktionsdecoder auf eine Art Mehrfachtraktion zusammenfassen? Sollen die Beleuchtungen immernoch einzeln schaltbar sein? Sonst könnte man ja allen die gleiche Adresse geben.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
Beitrag von HahNullMuehr » Mittwoch 6. März 2013, 02:05
Moin zusammen,
ich habe da noch einen banalen Trick:
Die Stromversorgung der Wagenbeleuchtung wird per Leitung von der Lok in alle Wagen gelegt. Die Lok (geht nur mit E-Loks) nimmt die Spannung dafür aus der Oberleitung, den Fahrstrom aber aus den Schienen.
damit habe ich fünf Effekte:
1. Durch An- und Abschalten der Oberleitung brennt in den entsprechenden Waggons das Licht.
2. Bei entsprechender Verkabelung ist auch das Spitzenlicht der Lok mit einbezogen.
3. Durch Trennung der Oberleitung in Abschnitte kann eine gewisse Trennung zwischen den Einschalt-Zeitpunkten realisiert werden.
4. Auch bei Halt in einem stromlosen Gleisabschnitt bleibt die Wagen- und Stirnbeleuchtung an.
5. Tunnelstrecken können dauer-versorgt werden, so dass jeder Zug bei Einfahrt in den Tunnel "Licht anmacht".
Soviel zur analogen Variante bei E-Traktion.
mike_treff
Beitrag von mike_treff » Mittwoch 6. März 2013, 08:41
Hallo Micha,
Du hast zwar sehr schöne Tipps gegeben und:
HahNullMuehr hat geschrieben:Soviel zur analogen Variante bei E-Traktion.
aber der Thomas hatte eingangs doch schon geschrieben, dass er seine Bahn vom PC steuert ... :?
Also ich würde mich auch für Funktionsdecoder entscheiden und die alle auf eine Adresse setzen. Allerdings habe ich bislang noch gar nicht über dieses Problem nachgedacht, da man bei Tagfahrt die Beleuchtung eh kaum sieht.
In vielen 1:1 Zügen ist aber eine rudimentäre Beleuchtung immer an, da die Scheiben getönt sind, daher stellt sich das Problem nicht so wirklich ...
Gruß Michael
War bislang bei jedem MFM ...
(ORGA 10. bis 23.MFM)
Maik Costard
Beitrag von Maik Costard » Mittwoch 6. März 2013, 13:37
In vielen SF kann man Ereignisen im Gleisbild Funktionen zuordnen. Wenn zum Beispiel Taster X gedrückt wird, wird bei Adresse 100 Funktion 1 ausgelöst. Wenn das die Adresse deiner Funktionsdekoder ist und F1 das Licht schaltet, hast du den gewünschten Efekt.
kiruna
Beitrag von kiruna » Mittwoch 6. März 2013, 13:59
die Idee mit einer einheitlichen Adresse ging mir auch schon durch den Kopf. Hierzu müsste ich jedoch bis auf wenige Ausnahmen alle Funktionsdecoder gegen neuere Typen auswechseln. Da jede Wagengarnitur eine eigene Adresse benötigt, müsste mit einer weiteren (Consist-Adresse) gearbeitet werden.
Mit dem Funktionsmapping der neueren Decoder ist ja fast alles möglich. Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren, falls meine 'Hardware' dieses zulässt.
Gruß, Thomas
Qrt
Beitrag von Qrt » Mittwoch 6. März 2013, 17:59
Um welcher Anzahl von einzelne Züge ist eigentlich hier die Frage und wieviele möchten sie maximal gleichzeitig schalten können?
Der Wunsch nach Automatikbetrieb ist ja verständlich. Das mit der Gleichzeitigkeit nicht.
Es ist nicht mal beinahe vorbildähnlich wenn alle Wagen 19:47 wie ein Bliztlicht eingeschaltet werden. Das wird ja nicht aus Frankfurt sondern noch von einzelne Lokomotivführer oder Zugführer getan.
Die Zubehörhersteller haben das auch allgemein anerkannt und es kommt immer mehr Lösungen welche erlauben das die Wagen aufeinanderfolgend aufleuchten und die Wirklichkeit mit flackernde Leuchtstoffröhre oder von Anfang an schwach leuchtende Quecksilberlampen genauer nachbildet.
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Dudi92
Beitrag von Dudi92 » Mittwoch 6. März 2013, 22:45
Naja es ist doch aber auch nicht vorildgerecht, wenn plötzlich das Licht ausgeschalten wird im Mobaraum. Dann müsste schon auch die Beleuchtung entsprechend gedimmt werden. Wie ich das verstanden habe geht es Thomas weniger um den Vorgang des Anschaltens, sondern um die Bequemlichkeit, wenn mit einem Knopfdruck die Anlage auf "Nachtmodus" umgestellt wird.
In wie weit das alles vorbildgerecht ist und bestimmten Ansprüchen entspricht, ist aber Thomas Sache.
LG Christoph
Nach fest kommt ab.
kiruna
Beitrag von kiruna » Sonntag 10. März 2013, 21:32
die Frage zur Lichtsteuerung habe ich erst einmal in den Raum geworfen, um an den Antworten zu sehen, wie andere Modellbahner darüber denken. Es stimmt schon, dass es nicht vorbildgerecht aussieht, wenn an allen Zügen gleichzeitig das Licht angeht.
Aber wie sieht es denn aus, wenn im Raum die Beleuchtung heruntergedimmt wird, und alle Züge dunkel bleiben? Das wäre auch nicht vorbildgerecht. Also müsste ich nach und nach alle Züge manuell aufrufen und die Lichtfunktionen einschalten, das wäre dann: F0 Stirnbeleuchtung, F1 oder F2 abschalten der Rücklichter an der Lok, F9 Innenbeleuchtung Personenwagen, F10 Rücklicht Schlußwagen. das möchte ich mir nicht wirklich antun.
Eine gemeinsame Adresse für alle Lichtfunktionen scheidet aus, weil die Züge im Schattenbahnhof automatisch dunkelgeschaltet werden.
Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass die Consist-Adresse auch nicht weiterhilft. Sobald eine zweite Adresse eingetragen wird reagiert der Funktionsdecoder nicht mehr auf die Hauptadresse.
Gruß, Thomas
