Besetztmeldung für Drehscheibenbühne
ich hoffe mir kann einer helfen. Ich habe im Forum schon gesucht, aber auch über die Suchfunktion nichts gefunden. Ich habe die digitale Märklin Drehscheibe. Wie kann ich die Bühne als eigenen Block mit einer Gleisbesetztmeldung anschließen. Ich verwende Märklin S-88.
Besten Dank für die Hilfe.
- kiruna
Re: Besetztmeldung für Drehscheibenbühne
- meckisteam
Für eine sichere Funktion muss ja zusätzlich sichergestellt sein das die Lok mittig auf der Bühne steht und keinen Kontakt mehr zu den festen Gleisen hat. Du müsstest also sogar 3 Besetztmelder installieren. 1 und 3 dürfen nicht besetzt sein (5 mm Gleisstücke ganz außen an der Bühne) und Abschnitt 2 wäre das Bühnengleis selber. Anders wäre ein Betrieb ohne direkte Sichtverbindung und Handbetrieb nicht möglich. Damit das funktioniert müssen allerdings alle Loks die jeweilig außenliegenden Achsen mit Stromabnahme (oder Widerstand) haben damit diese Achsen die Besetztmeldung aktiv schalten.
Danke schon mal für die ersten Reaktionen. Ich fahre 3 Leiter. Also sollte die Gleisbesetztmeldung über die Masse der Schienen laufen und ich will mit Freiwald Traincontroller Silver fahren. Da sollte es auch mit einem Block für die ganze Bühne funktionieren.
"Man soll nie aufgeben, auch wenn man keine Ahnung hat wie´s funktioniert"
- meckisteam
Wie willst du dann sicherstellen das die Lok wirklich profilfrei auf der Bühne steht ?
Das weiß ich auch noch nicht. Laut Freiwald reicht ein Block, wenn die Lok eingemessen ist, zum punktgenauem Anhalten. Richtig glauben kann ich das auch nicht, da das Laufverhalten einer Lok sich mit der Zeit ändert, aber die gemessenen Werte bleiben. Testen in wie weit das überhaupt geht, kann ich aber nur wenn ich diesen Block überhaupt mal hinbekomme und das reizt mich als Neuling dieser Software. Es wäre doch toll wenn man es hinkriegt. Dann könnte man eine Zuggarnitur im Automatikbetrieb im Bahnhof von den Hängern trennen, die Lok fährt in den Ringlokschuppen und eine andere Lok kommt und übernimmt den Zug. Hat das Wunderland denn keinen Tipp????????????? Das müßte doch viele interessieren.
Aber wie gesagt: Nie aufgeben.................... (-:
- meckisteam
Ich würde das mit einem Testaufbau erstmal ausprobieren. Also ein einfaches Testgleis mit Markierungen versehen, Besetztmelder einrichten und mit mehreren (sehr verschiedenen) Loks testen ob die Loks wirklich zuverlässig innerhalb der Markierungen zu stehen kommen. Das ganze dann automatisiert über ein paar Stunden laufen lassen. So kannst du vorab ausprobieren ob das ganze deinen Ansprüchen genügt.
