CS1 reloaded und CS2
Niklas01
Forumsgast
Beitrag von Niklas01 » Sonntag 11. Juli 2010, 14:19
Hallo alle
Hat irgendjemand schon Erfahrung gemacht, ob es möglich ist die CS2 und die CS1 (mit ESU Update 3.0.0) zu verwenden?
Ich habe schon gelesen, dass es nicht gehen soll, obwohl es mit dem der 2.0.4 Version möglich ist. Dennoch würde ich mich über weitere Spekulationen oder Testergebnisse freuen.
Niklas
Re: CS1 reloaded und CS2
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 11. Juli 2010, 16:01
Hallo Niklas!
Inzwischen gibt es die Softwareversion 3.2.1.
Wegen der Verbindung der CS reloaded mit der CS 2 am besten bei ESU nachfragen:
Tel.: 0700 - 37872537
ESU Kontakt <- klick mich
ccs800
Beitrag von ccs800 » Sonntag 11. Juli 2010, 16:07
Eine Verbindung von CS2 und CS1 Reloaded geht nicht. Das Protokoll was die Reloaded verwendet ist etwas anders und ändert sich anscheinend immer noch (3.2.x). Beim Anschluss einer CS1 Reloaded an die CS2 kommt eine Fehlermeldung in der CS2.
An die CS2 kann man nur eine CS1 mit SW-Version 2.0.3 oder 2.0.4 anschließen.
Gruß Christopher :)
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 11. Juli 2010, 16:19
Sag mal Niklas, warum willst Du eine zweite CS (die CS 2) kaufen und an diese die CS 1 anschliessen?
Dann dient die CS 1 nur noch als Steuergerät. Dazu ist sie doch viel zu schade, bzw. war sie zu teuer, oder?
Wenn Du ein weiteres Steuergerät für die CS 2 willst, wäre doch eine MS 2 eher geeignet.
Beitrag von HaNull » Sonntag 11. Juli 2010, 20:02
Hallo, Niklas,
man kann die CS2 an den Snifferport der CS1 anschließen.
Bei Verwendung der Netzwerkschnittstelle verweigert die CS2 die Zusammenarbeit.
ESU müsste die Software-Schnittstelle der Version 2.0.4 bieten und eine getürkte Versionsnummer zurückliefern, dann könnte die CS2 nicht feststellen, dass da eine CS1 reloaded dranhängt ...
Oder Märklin könnte die Unterstützung auf CS1 reloaded erweitern (aber ich befürchte, dass wird nicht passieren).
Niklas01
Forumsgast
Beitrag von Niklas01 » Montag 12. Juli 2010, 16:38
Zuerst einmal danke für eure Antworten.
Ich habe eine CS1 und an diese kann man ja bekanntlich keine MS2 anschließen, weshalb ich gerne die CS2 hätte, die jetzt ja alle wichtigen Formate kann und einen Farbbildschirm hat, der immer etwas Übersichtlicher sein wird als der SW-Bildschirm der CS1.
Und ansonsten gibt es ja keine Möglichkeit die CS1 mit einer Zentrale mit Farbbildschirm zu verbinden, ohne dass sie irgendwelche größeren Einschränkungen(wie z.B. Sniffer) hat, oder?
