CV eines Lichtisignaldecoders ändern auf 00
Guten Tag zusammen
Wie kann ich die CV eines Lichtsignaldecoders ab meiner Märklin Central Unit 6021 ändern ?
Mein Lichtsignaldecoder will gemäss Bedienanleitung, dass die CV 58 auf 0 gestellt wird.
wie mach ich das mit meiner Märklin Central Unit 6021 ?
Der Decoder: QDecoder
Danke für jede Hilfe !
- HaNull
Re: CV eines Lichtisignaldecoders ändern auf 00
Für 0 stellt man 80 ein.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Nach kurzem Überfliegen der Anleitung würde ich sagen, daß dieser Decoder mit der 6021
nicht programmiert werden kann. Dazu ist eine vernünftige (= aktuelle) Zentrale nötig.
- Stephan D.
Hab´ ich in der Anleitung nirgends gefunden. Auf welcher Seite steht das?HaNull hat geschrieben:Für 0 stellt man 80 ein.
fragt sich
- HaNull
Offiziell steht das m. W. nicht in den Märklin-Unterlagen.Stephan D. hat geschrieben:Hab´ ich in der Anleitung nirgends gefunden. Auf welcher Seite steht das?HaNull hat geschrieben:Für 0 stellt man 80 ein.
Bei ESU und anderen Decoderherstellern ist dies dokumentiert, ist aber keine Decodereigenschaft.
Das MM-Protokoll arbeitet mit den Adressen 0 bis 79 - statt 0 wird aber 80 eingegeben.
Schau Dir einfach mal die Adresstabelle eines Mäuseklavier-Decoders an. Die 80 passt nicht ins Schema - mach aus der 80 die 0 und es passt.
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo allerseits !
An dieser Stelle mal allen ein HERZLICHES DANKESCHÖN für alle Eure Tips und Ratschläge !
Ich werde sicherlich das eine oder andere noch ausprobieren müssen um endlich meinen QDecoder erfolgreich für die Ansteuerung meiner Zwergsignale programmieren zu können.
Zum Programmierablauf:
Eigentlich frage ich mich hier schon, wie genau ich da vorgehen muss mit meiner Central Unit 6021. D.h. ich hab damit bisher noch nie programmiert.
D.h. laut Anleitung kann ich die Central Unit ja wie folgt in den Programmiermodus bringen:
- Reset durchführen (Start und Stop gleichzeitig drücken)
- Stop-Taste
- Adresse 80 eingeben
- Umschalter kurz an den Anschlag drücken und gleichzeitig dann die Start-Taste drücken
Stimmt das so ?
Wie geht’s nun weiter ?
Ich meine … wie komme ich nun in diese CV58 rein ? – einfach 58 eingeben und Umschalter an den Anschlag drücken ? und dann ?
Also Ihr seht : ich bräuchte eine Art Schritt-für-Schritt – Anleitung wie ich da genau vorgehen müsste.
Zudem stell ich mir die Frage:
Ich habe selbstverständlich an die Central-Unit 6021 noch andere Decoders die dranhängen (z.B. Rückmeldedecoder von LDT)
Muss ich die vor dem Programmieren abhängen / ausstecken ?
Und … muss ich alles Rollmaterial vorher vor der Anlage nehmen um nicht was zu verstellen ?
Danke herzlich für Eure Anleitung, wie ich Schrittweise die CV58 meines QDecoders umstelle auf 0.
- Stop-Taste
Stimmt das so ?
- Kai Eichstädt
Stephan hat eigentlich schon in seinem ersten Beitrag alles wesentliche beschrieben, während Thomas, so fürchte ich, dein Problem nicht so ganz verstanden hat...
- HaNull
Nach der Überschrift "CV eines Lichtisignaldecoders ändern auf 00" bin ich davon ausgegangen, dass das Schreiben des Wertes 0 das Problem sei.Kai Eichstädt hat geschrieben:während Thomas, so fürchte ich, dein Problem nicht so ganz verstanden hat...
Nach dem gestrigen Beitrag gehe ich davon aus, dass sich dieses Problem noch nicht stellt.
Ich habe keine QDecoder - und ich habe auf deren Website auf die Schnelle keine brauchbaren Anleitungen gefunden ...
████████ Thomas
████████ Thomas
- HaNull
Diese Information habe ich auf den Internetseiten des Decoderherstellers nicht gefunden.Seluaner hat geschrieben:D.h. laut Anleitung kann ich die Central Unit ja wie folgt in den Programmiermodus bringen:
- Stop-Taste
Stimmt das so ?
Bei Märklin- und ESU-Decodern muss man statt "Umschalter kurz an den Anschlag drücken und gleichzeitig dann die Start-Taste drücken" folgendes tun:
- Umschalter an den linken Anschlag drehen und halten
- Go drücken und Umschalter weiterhin an den linken Anschlag halten (nach ca. 1 Sekunde fängt die Lok an zu blinken)
Ob die Signale auch blinken, kann ich mangels Anleitung nicht beurteilen.
Bei Märklin- und ESU-Decodern geht es so weiter: gewünschtes Register als Adresse (z. B. 58) eintippen und Fahrtrichtungsumschalter betätigen (mal kurz an den linken Anschlag).
{Die Lok blinkt jetzt schneller.}
Dann den gewünschten Wert als Adresse eintippen (hier 80 für Wert 0) und Fahrtrichtungsumschalter betätigen.
{Die Lok blinkt jetzt wieder langsam.}
Nun können weitere Register programmiert werden.
Du bringst nicht die CU in den Programmiermodus, sondern Du bringst den Decoder in den Programmiermodus - zumindest geht es so bei Lokdecodern.Seluaner hat geschrieben:D.h. laut Anleitung kann ich die Central Unit ja wie folgt in den Programmiermodus bringen
████████ Thomas
████████ Thomas
Hallo allerseits !
Danke für die Tips !
ich habe mittlerweilen den QDecoder an den Verkäufer zurückgeschickt mit der Bitte, für mich die Adressen komplett zu programmieren (er bietet das gegen einen kleinen Aufpreis an)
... dann wolln'we mal schauen - wenn das Ding dann fertig programmiert zurückkommt - obs nun funzt.
werde euch bestimmt auf dem Laufenden halten.
