Hy,
ich habe günstig eine Roco BR 1 geschossen.Ein Dampfgenerator ist eingebaut, aber es kommt kein Dampf,Öl habe ich eingefüllt, auch nicht bei Lichtfahrt.Gibt es eine Möglichkeit fest zu stellen ob er defekt ist?
Kann man den Generator einfach austauschen?
Wie funktioniert der Generator eigendlich ?
Danke im Vorraus
Klaus
Dampfgenerator Seuthe defekt ? Ausbau ?
Hallo Klaus!
Ein Rauchgenerator ist nichts anderes als eine Heizspirale unter einem Behäller, der in diesem Fall Rauchöl enthält.
Funktionieren tut er dadurch, daß Strom durch eine Spule fließt und dabei in der Spule Wärme erzeugt wird, die das Rauchdestillat erwärmt.
Um festzustellen ob der Rauchgenerator defekt ist, kannst Du mal mittels Durchgangsprüfer ermitteln ob Strom durch die Heizwendel fließt. Sollte das so sein, liegt der Fehler nicht beim Rauchgenerator, sondern in der Zuleitung zum selbigen.
Gruße EP 2 Bi Polar
Gruße EP 2 Bi Polar
nikispapa
