Decoder anlöten
Sualk
Decoder anlöten
Beitrag von Sualk » Donnerstag 1. Dezember 2005, 20:18
Hallo Leute,
welche Kabel des Roco Decoders muß ich an einen Glockenanker Motor anlöten.?
Ich will damit in die Digitale Welt rangieren.
Gruß Klaus :D :?:
Eisenbahnfan Dominik
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Freitag 2. Dezember 2005, 13:47
Hallo Klaus,
die für den Motorausgang logischerweise ;-) Ich weiß nicht welche Farben die haben, denn das steht in der Anleitung. Aber du solltest auch erst mal prüfen, ob man an den Decoder überhauopt Glockenankermotore anschließen kann :shock: Ich glaube aber schon.
Ciao
Dominik
Meine Homepage - bitte mal neiglotzen ;-)
paan-bahn
Stammgast
Beitrag von paan-bahn » Sonntag 4. Dezember 2005, 01:13
rot=Schiene rechts
schwarz=Schiene links
orange=Motoranschluss,der vorher mit Schiene rechts verbunden war
grau=Motoranschluss,der vorher mit Schiene links verbunden war
blau=gemeinsamer Plus
weiß=Minus Licht vorne
gelb=Minus Licht hinten
grün=Minus Zusatzfunktion 1
violett=Minus Zusatzfunktion 2
Das gilt für alle DCC-Decoder, die normgerecht verdrahtet sind.
Liebe Grüße aus dem südlichen Niederösterreich
Sualk
Beitrag von Sualk » Sonntag 4. Dezember 2005, 11:26
Danke Danke Danke !!! :D
Auf diese Antwort habe ich gewartet. :clap: (Ich hab keine Anleitung gehabt)
Vielen Dank nochmals. Da kann man sehen das ein Forum doch zu etwas nützen kann.
Gruß Klaus :D 8) :lol: :santasmiley:
Beitrag von Gast » Mittwoch 7. Dezember 2005, 21:15
paan-bahn hat geschrieben:rot=Schiene rechts
...und Selectrixdecoder ;)
mit freundlichen Grüssen
Gian
Beitrag von Gast » Freitag 9. Dezember 2005, 00:58
[quote]Das gilt für alle DCC-Decoder, die normgerecht verdrahtet sind./quote]
Wenn sie normgerecht verdrahtet sind. Hatte mal eine Handvoll eines Herstellers bei denen die Lichtanschlüsse vertauscht waren.
Und ausgerechnet mit so einem habe ich eine spezielle Funktion ausprobiert. Hat natürlich nicht funktioniert. Bis ich dann auf den Fehler kam. Aber vertauschte Kabel sucht man zuletzt. Und ohne Anleitung hätte ich den Fehler bis heute nicht gefunden.
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Samstag 10. Dezember 2005, 18:45
Hallo ,
ich habe mir in den USA eine Athearn Lok Santa Fe F7 gekauft und würde die gerne mit Digitaldecoder versehen.
Kann ich da bedenkenlos den o.a.Decoder einbauen oder welchen nehme ich bzw.worauf muss ich achten?
Holger
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 11. Dezember 2005, 09:26
du musst:
1. Den Motortyp beachten
2. Das System beachten (Motorla, DCC, oder andere)
Ich nehme an du hast einen Gleichstrommotor in der Lok und fährst DCC? Dann kannst du den Roco Decoder nehmen. Aber nur wenn du ihn schon hast, denn der ist teurer als andere, klar dass Roco was verdienen will. Bei Tams kostet ein vergleichbarer 20 € (LD-G-2) oder bei ESU 25 €, wenn ich mir recht erinnere.
Ciao
Dominik
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Sonntag 11. Dezember 2005, 09:57
Hallo Dominik,
den Decoder habe ich noch nicht und woran erkenne ich was für ein Motor das ist?
leider kenne ich mich damit nicht wirklich aus.
Holger
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 11. Dezember 2005, 16:44
also, naja, blöd zu erklären. Also die Lok ist nicht von Märklin? Wenn sie nicht von Märklin (und auch nicht von HAG) ist, dann ist zu 98 % sicher, dass ein Gleichstrommotor drinnen ist. Denn das ist Standard bei den Loks. Schau dich mal hier um, habe mal zu mein Wissen zusammengeschmieded.
Ciao
Dominik
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Sonntag 11. Dezember 2005, 17:25
Hallo Dominik, sorry ein Gleichstrommotor aber mehr kann ich dazu nicht sagen.
Holger
Beitrag von Gast » Sonntag 11. Dezember 2005, 19:12
du musst:
3. erstmal richtig lesen und denken.
Oder lässt Athern jetzt bei Märklin oder HAG Wechselstromloks produzieren?
Damit dürfte auch klar sein, dass sich da ein handelsüblicher Gleichstrommotor dreht.
Wie man da draufkommt?
Beitrag von Eisenbahnfan Dominik » Sonntag 11. Dezember 2005, 19:21
War ja auch eine Allgemeininformation Herr "Gast", ich will ja, dass man auch was dazu lernt.
Aber wieder zum Thema. Nun kannst du entscheiden was du an Sonderbonz in deiner Lok alles willst:
Sound?
Lastregelung?
Lichtfunktionen?
F1-F4?
In Frage kommen nun alle Decoder für Gleichstrommotoren für dein Digitalsystem (denke mal DCC). Empfohlene Hersteller meinerseits wären hierzu ESU (falls Sound) und Tams (falls gute Technik für kleinen Preis).
Ciao
Dominik
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 11. Dezember 2005, 20:58
FCS-Modelle hat geschrieben:...und woran erkenne ich was für ein Motor das ist?
ist denn keine Beschreibung mit dabei? Gerade bei Sachen aus den USA kann ich mir das nicht so ganz vorstellen (Stichwort: Haustier/Microwelle oder Kaffee/dessen Temperatur usw.).
FCS-Modelle
Beitrag von FCS-Modelle » Mittwoch 14. Dezember 2005, 20:20
Hallo Kai,
doch aber nur welche Ersatzteile und Zurüstteile du für die Lok benötigst aber sonst nicht und da muss ich Dir recht geben für die USA eigentlich sehr wenig.
Holger
