Decoder eingelötet
frank72
Decoder eingelötet
Hallor,,
Habe gerade bei einer br 111 (märklin 3155) ein decoder eingelötet 60760)
leider läuft die lok nicht. Das licht brennt zwar, auf beim um schalten von vorn nach hinten.jetzt meine Frage was könnte ich falsch gemacht haben? wenn der decoder def. ist brennt das licht denn ? habe mit prüflampe an den widerständen gemessen, liegt spannung an!
Danke für eure hilfe!
Re: Decoder eingelötet
Wenn du nur den Decoder eingelötet hast, wirst du Trauer haben, für diese Lokomotive brauchst du auch die Motorumbauteile, vorausgesetzt es ist ein Trommelkollektormotor in deiner Lokomotive verbaut.
Günter
Günter
frank72
Ich habe den ganzen Satz, motor und decoder eingebaut.
Gruß Frank
Gruß Frank
Das sind keine Widerstände, sondern Drosseln zur Entstörung.frank72 hat geschrieben:Hallor,,
Läuft denn der Motor mit analoger Gleichspannung, also ohne angeschlossenen Decoder, bitte erst mal prüfen, nicht dass beim Motorumbau was verklemmt ist, passiert schon mal. Oder Motorkohlen rausnehmen und prüfen, ob sich die Räder leicht drehen lassen.
frank72
räder lassen sich einwandfrei drehen, kohlen sin nicht verklemmt....in dem satz lagen noch zwei kleine metallstäbchen?
- Stephan D.
Hallo Frank!
Da zur Zeit alle Glaskugeln streiken, müsstest Du schon mal ein Bild vom Innenleben der Lok machen,
damit wir sehen können was Du wie und wo angeschlossen hast. Sonst wird es ein Ratespiel
(Ich sehe was, das Du nicht siehst).
Vielleicht folgendes Überprüfen:
- rotes Kabel an den Schleifer bzw. den Oberleitungsumschalter?
- braunes Kabel am Chassis (Masse)?
- blaues und grünes Kabel links und rechts am Motorschild (Bürstenführungen)?
- graues Kabel an der vorderen Birne
- gelbes Kabel an der hinteren Birne
- oranges Kabel als Rückleiter beider Birnen (ACHTUNG: nur wenn isolierte Birnenfassungen für Steckbirnen mit
2 Kontakten eingebaut sind, ansonsten dieses Kabel abschneiden)?
- Motorkohlen eingesetzt?
- Andruckfeder der Motorkohlen richtig eingehängt (an der Kohle und am Motorschild)?
frank72
wo sind die:- Motorkohlen eingesetzt?
und wo ist die Andruckfeder der Motorkohlen richtig eingehängt (an der Kohle und am Motorschild)?
- Stephan D.
frank72 hat geschrieben:wo sind die:- Motorkohlen eingesetzt?
Das ist ein Gag, oder? Die Motorkohlen (zwei rechteckige, kleine, grau-schwarze Teile mit einer Kerbe auf einer Seite)
werden an Motorschild in die Führungen links und rechts eingesetzt. Dort sieht man auch die Andruckfedern (2 leicht
hakenförmig gebogene Drähte). Die Kohlen werden so in die Führungen geschoben, daß die Kerben nach aussen zeigen
und von oben nach unten verlaufen. In diese Kerben werden die Andruckfedern eingehängt. Deiner Fragestellung nach
hast Du wohl die Motorkohlen gar nicht eingesetzt. Dies würde auch erklären, warum die Lok nicht fährt.
- Jörg Spitz
Dieses werden seine KOHLEN sein !!!frank72 hat geschrieben:...in dem satz lagen noch zwei kleine metallstäbchen?...
Denn ohne Zündkerzen fährt das beste Automobil nicht...
Zuletzt geändert von Jörg Spitz am Donnerstag 31. Dezember 2009, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Jörg
Jörg
Die grauen Stäbchen, ich lach mich tot
frank72
RIESIGEN DANK, SIE LÄUFT WÜNSCHE EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR
- Stephan D.
- Stephan D.
Na dann herzlichen Glückwusch zum erfolgreichen Lokumbau!
Einen guten Rutsch ins neue Jahr!
