Decoder k83
tomkat
Decoder k83
für was brauche ich einen decoder k83. Ich habe ihn mir gekauft weil man mir gesagt hat ich brauche ihn für das Keyboard (Märklin) um Weichen zustellen. Wenn ich die Weichen nun mit einen Decoder und Weichenantrieb umrüste lassen sie sich trotzdem schalten. Also für was ist der decoder k83 gedacht.
Danke im vorraus.
Danke im vorraus.
- Felix (der erste)
Gehe ich recht in der Annahme, dass du das C-Gleis benutzt?
Denn da gibt es noch extra Weichen Decoder.
Der k83 ist eigentlich ein Gerät mit 4Decodern in einem. Damit kannst du also bis zu 4 Doppelspulen Antriebe ansteuern.
Der C-Gleis Decoder aber kann nur diese eine Weiche, in die er eingebaut ist schalten.
Du musst dich also entscheiden, ob du einen zentralen Decoder in jede Weiche einbaust, oder unter die Anlage einen Decoder für 4 Weichen hängst.
Aber einen Weichen- UND einen k83 Decoder brauchst du nicht gleichzeitig für eine Weiche.
Es gibt auch ganz aufschlussreiche Bücher bei Märklin darüber...
Carsten M.
Hallo Tomkat!
der k83 kostet bei meinem Händler 58,70€, der Einbaudigitaldekoder für eine C-Gleis-Weiche 23,95€. wie du leicht errechnen kannst, ist der k83 günstiger (58,70€ <--> 4x23,95€=95,80€)! Bei Conrad gibt es soweit ich weiß den Einbaudekoder noch günstiger als den originalen von Märklin, jedoch ist der Weichendekoder für vier Weichen günstiger, ist also, wenn man nach dem geld geht, empfehlenswerter. Außerdem kann man viele 4fach weichendekoder mit einem extra Trafo versorgen, sodass man digitalstrom "sparen" kann. Das funktioniert jedoch nicht bei den Einbauweichendekodern von Märklin (bei dem von Conrad vielleicht, weiß ich nicht genau). Für diese müsste man den Digitalstrom nehmen, oder man baut einen extra Weichenstromkreis auf, d. h. extra booster + trafo nur für Magnetartikel. Für welche Methode du dich entscheidest, liegt jedoch allein bei dir.
Carsten
Carsten
Tomkat
Decoder k83
Hallo,Felix (der erste) hat geschrieben:Gehe ich recht in der Annahme, dass du das C-Gleis benutzt?
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe kann ich mit dem decoder 4 Weichen über das Keyboard steuern, das wäre ja schon mal nicht schlecht.
Dann habe ich noch ein dumme frage. Wie wird der decoder an das Keyboard angeschlossen.
Über Bücher habe ich mich beim Händler schon informiert. Der hat mir mehr oder weniger nur schrott angeboten. Irgendein Buch Tipp für mich.
Danke für deine Hilfe
Carsten M.
die werden einfach an die Digitalspannung angeschlossen. An dem Dekoder sind die Buchsen markiert: Rot für Fahrstrom, d. h. Mittelleiter bzw. Oberleitung, und Braun an Masse. Du kannst den Dekoder also auch direkt an eine Stelle unter der Platte anbringen, die viele Weichen aufweist, diese dort anschließen und die Stromversorgung des dekoders an die Gleise: So spart man Kabel. Du kannst die dekoder natürlich auch direkt an die Intellibox, Control Unit, ... anschließen, dort natürlich auch an die Gleisanschlüsse. Oder du gehst auf die andere Methode ein, die ich vorher schon genannt habe (die mit dem extra booster, der hat ja die gleichen anschlüsse wie die Control Unit). Dafür musst du aber eben einen extra booster anschaffen, der wieder etwas kostet.
Also einfach die Anschlüsse Braun/Rot an die Schiene oder Schienenanschlüsse der control unit!
Carsten
Carsten
Hallo Carsten,Carsten M. hat geschrieben:Hallo,
Carsten
ersten mal danke für deine Hilfe. Deine Nachricht hat mir geholfen der Decoder läuft endlich. Aber trotzdem werde ich doch ich doch noch einen Weichantrieb benötigen?.
Carsten M.
Hallo Tomkat!
Wenn du C-Gleis-Handweichen hast und die digital schalten willst, musst du dir natürlich einen bzw. vier Weichenantriebe pro Dekoder kaufen. Diese werden dann mit den blauen Kabeln an die grüne und rote Buchse eines Schaltausganges des Dekoders angeschlossen, das gelbe Kabel kommt an die gelbe Buchse.
Viel Spaß beim digitalen Schalten
Carsten
Carsten
Tomkat
Decoder k83
Hallo,Carsten M. hat geschrieben:Hallo Tomkat!
Carsten
ersteinmal rechtherzlich Dank für deine Hilfe. ich habe das C-Gleis. Deine Antwort hat meine vermutung bestädigt. Danke
