Decoderadressen einstellen
BR 012
Beitrag von BR 012 » Montag 4. Oktober 2010, 07:01
Hallo nochmal,
ich habe einige Decoder, die nicht von Märklin sind, diese laufen dann immer auf der Adresse 3. Wie kann ich die Adresse verändern? Da sind ja keine Schalter wie bei den guten alten Märklin-Decodern.
BR 012
(ja, ich weiß, ich bin ein totaler digital-Anfänger)
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Re: Decoderadressen einstellen
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Montag 4. Oktober 2010, 07:50
Hallo BR 12,
wenn Du uns sagst welche Steuerung Du für die MoBa benutzt, würde das uns weiterhelfen. :wink:
Der CV Wert 1 ist für die Adresse zuständig.
1. BR 103 Killer im Forum
Beitrag von HaNull » Montag 4. Oktober 2010, 13:43
BR 012 hat geschrieben:Da sind ja keine Schalter wie bei den guten alten Märklin-Decodern.
Falls die Decoder von ESU sind, werden sie genauso programmiert wie die neuen Decoder von Märklin.
Ich schließe mich Thomas an: womit willst Du sie den programmieren?
BR 012
Beitrag von BR 012 » Montag 4. Oktober 2010, 15:14
Ich habe eine ms1 und ich bin mir nicht sicher, wie du das mit dem programmieren meinst, denn man muss eine Märklin lok aus der Datenbank auswählwn um Sachen wie Vmax und die Verzögerungen einstellen zu können.
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Montag 4. Oktober 2010, 15:47
Hilfe findest Du dort, dann sollte es klappen.
Beitrag von Stephan D. » Montag 4. Oktober 2010, 18:42
Anleitung zum Programmieren mit der MS 1
a) Lok 37537 aus der Datenbank auswählen (= BR 120)
b) unter LOK ÄNDERN den zu ändernden Parameter (z.B. ADRESSE) auswählen und mit dem Drehknopf die neue
Adresse einstellen und mit zweimaligem Druck auf den Drehknopf programmieren (Loklichter blinken)
c) zum Einstellen weiterer Parameter (z.B. Beschleunigung ACC, Abbremsen DEC oder Höchstgeschwindigkeit VMAX)
bei Punkt b) weitermachen
Beitrag von HaNull » Montag 4. Oktober 2010, 19:31
BR 012 hat geschrieben:Ich habe eine ms1 und ich bin mir nicht sicher, wie du das mit dem programmieren meinst, denn man muss eine Märklin lok aus der Datenbank auswählwn um Sachen wie Vmax und die Verzögerungen einstellen zu können.
Wir wissen jetzt immer noch nicht, welche Loks Du programmieren möchtest.
ESU-Decoder mit MS geht ganz einfach, denn erstens ist die MS von ESU und zweitens hatten manche Märklin-Loks einen ESU-Decoder eingebaut (z. B. die bereits erwähnte 37537).
Bei einer halbwegs aktuellen MS kann man auch 60760 aus der Datenbank nehmen (Tipp: am Rad rückwärts drehen, dann ist man schneller da).
Uhlenbrock-Decoder mit MS wird schwierig.
BR 012
Beitrag von BR 012 » Dienstag 5. Oktober 2010, 06:05
Ich bin mir nicht sicher, was für einen Decoder die Lok drin hat, aber es ist eine Brawa 216.
Beitrag von HaNull » Dienstag 5. Oktober 2010, 08:51
Aktuelle Brawa-Loks haben ESU-Decoder drin, also sollte es so gehen.
David
Beitrag von David » Dienstag 5. Oktober 2010, 16:50
Wie sieht es eigentlich mit Tams-Decodern und der MS aus, speziell mit den LD-G und -W 32?
David
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 5. Oktober 2010, 16:57
Hallo David!
Die Anleitung zu den genannten Decodern auf der Tams-HP hilft weiter: > Klick mich < (auf Seite 23)
David
Beitrag von David » Dienstag 5. Oktober 2010, 19:42
Hallo Stephan,
:oops: :doof: :oops:
Ich habe einen von der Sorte und auch mehrmals die Anleitung gelesen!
Manchmal fragt man sich echt, warum einem sowas entfällt.
Trotzdem danke, Stephan!
David
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 6. Oktober 2010, 12:32
Hallo David!
Also ich glaube nicht daß Du doof bist. Mir ist es auch schon passiert, daß ich etwas einfach
übersehen / überlesen habe. Dafür helfen wir uns hier doch gegenseitig, oder?
:wink:
David
Beitrag von David » Mittwoch 6. Oktober 2010, 17:48
Ja, Danke, Spephan! :)
David
