ich hab´ da mal eine Frage an die "Digital-Spezialisten".
Ich habe eine BR 86 mit Delta-Decoder 701.21B (ohne Anleitung) und möchte diese gerne an der mobile station betreiben. Adresse ist eingestellt und fahren tut das Ding auch. Problem: Das Licht lässt sich nicht an/aus schalten (leuchtet immer - die fahrtrichtungsabhängige Beleuchtung funktioniert aber). Ebenso verfügt das Lökchen auch über eine Telex-Kupplung die sich ebenfalls nicht schalten lässt. Gibts da ´ne Lösung?
Vielen Dank!
Gruß Klepf
Delta Decoder an mobile stations....
Lenni95
- HaNull
Re: Delta Decoder an mobile stations....
Das ist ein Delta-Decoder: Licht kann man nicht schalten (dass es immer an ist, ist schon besseres Delta-Niveau).klepf hat geschrieben:Gibts da ´ne Lösung?
Telex wird nach jeweils zwei Fahrtrichtungswechseln ein- und nach zwei weiteren Fahrtrichtungswechseln wieder ausgeschaltet.
Das Delta-Fahrgerät 6604 hat keine Funktionstasten - und die (meisten) Delta-Loks haben deshalb keine Funktionen, die über Tasten ausgelöst werden.
Artikelnummer dürfte 29537 sein. Kannst Du in der MS auswählen, aber an den Funktionen ändert sich nix.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
klepf
