Delta Steuergerät zu schwach für Licht?
ich habe ein Problem mit meiner Dampflok (BR44). Die digital nachgerüstete Lok, besitzt ein Lämpchen, dass über die Funktionstaste steuerbar ist. Leider leuchtet es im Delta-Betrieb so schwach, dass man es bei normalem Tageslicht kaum erkennen kann. Das gleiche Problem schilderte ich einem Modellbahnhändler. Er ließ die Lok mit einer Mobile Station fahren und bei ihm leuchtete die Lampe einwandfrei.
Kommen auf meiner Anlage evtl. ein paar Volt weniger an, als beim Händler? Woran könnte das liegen; am Delta-System? Meine andere Lok, die von Anfang an digital war (V80), leuchtet auf meiner Delta-Anlage perfekt.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann,
Feuerross
Feuerross
Meine Homepage mit Tipps, Videos und Bildern von meiner Modellbahn H0 und Bahnen im Maßstab 1:1 http://www.mumaspo.de.tl/
Youtube-Kanal
Youtube-Kanal
Re: Delta Steuergerät zu schwach für Licht?
Welche Gleise hast Du? Bei M-Gleis kann es sein, dass viel Spannung abfällt.
Bei manchen Deocern ist im Delta-Betrieb das Licht ausgeschaltet, vielleicht (?) gibt es das auch als "Nur schwach leuchtend".
Ich bin jedoch kein Digitalprofi, kann Dir daher also nichts Genaues sagen.
- Stephan D.
Es liegt an den eingebauten Birnchen. Die Deltalok hat 16V-Birnchen, die Digitallok 22V-Birnchen.
- HaNull
Es liegt nicht am Delta-System.Feuerross hat geschrieben:Woran könnte das liegen; am Delta-System?
Hast Du beim Gleisanschluss womöglich rot und braun vertauscht? Bei manchen Loks macht das einen großen Unterschied!
Andere Ideen habe ich im Moment nicht.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- HaNull
Und die 22-Volt-Lampen brennen dann heller als die 16-Volt-Lampen?Stephan D. hat geschrieben:Die Deltalok hat 16V-Birnchen, die Digitallok 22V-Birnchen.
Die V 80 hat LEDs - und die werden an Gleischstrom betrieben.
Falls die Lampen der 44 zwischen Decoder und Rahmen angeschlossen sind, dann sind die 16-Volt-Lampen richtig - und dann wirkt sich die Polarität beim Gleisanschluss auf die Helligkeit der Lampen aus.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Danke, Thomas. Ich sollte besser genauer lesen.
Wenn es eine umgebaute Lok ist, ist das Lämpchen eventuell nicht über den orangen Rückleiter
sondern über Masse angeschlossen.
vielen Dank für die vielen und schnellen Antworten.
Nun mal zu euren Fragen:
Beim Händler leuchtete die Birne normal, deshalb wundert es mich, dass es an der Birne liegen soll.
Vielen Dank noch mal,
Feuerross
Ich benutze Märklin C-Gleis.ZGB hat geschrieben:Welche Gleise hast Du? Bei M-Gleis kann es sein, dass viel Spannung abfällt.
Die Lok lässt sich auch digital fahren (Adresse 72). Ich besitze aber nur ein Delta-Steuergerät.Stephan D. hat geschrieben:Hallo!
Es liegt an den eingebauten Birnchen. Die Deltalok hat 16V-Birnchen, die Digitallok 22V-Birnchen. (…)
Rot und braun wurden nicht vertauscht, habe es gerade noch mal überprüft.HaNull hat geschrieben:(…)
Hast Du beim Gleisanschluss womöglich rot und braun vertauscht? Bei manchen Loks macht das einen großen Unterschied! (…)
Feuerross
Youtube-Kanal
Youtube-Kanal
- Stephan D.
Wie bzw. mit welchem Steuergerät hat der Händler die Lok getestet? Mit einem Digitalgerät?Feuerross hat geschrieben:.....
Falls ja, sie oben (niedrigere Gleisspannung bei Delta => schwaches Licht bei 22V-Birnchen).
- HaNull
Ein richtiges Delta-Gerät (6604 oder 66045) hat eine höhere Gleisspannung als eine Mobile Station (wie sie der Händler zum Testen eingesetzt hat).Stephan D. hat geschrieben:niedrigere Gleisspannung bei Delta => schwaches Licht bei 22V-Birnchen
████████ Thomas
████████ Thomas
- HaNull
Das rote Kabel gehört an den Anschluss B am C-Gleis, das braune Kabel an den Anschluss 0.Feuerross hat geschrieben:Rot und braun wurden nicht vertauscht, habe es gerade noch mal überprüft.HaNull hat geschrieben:(…)
Du kannst ja mal eben die Kabel vertauschen und schauen, ob sich die Helligkeit ändert.
Welches Delta-Gerät hast Du? Delta Control 4f 66045?
Mit normalem Trafo (16 Volt AC (Wechselstrom))?
████████ Thomas
████████ Thomas
Vielen, vielen Dank!HaNull hat geschrieben: (...) Das rote Kabel gehört an den Anschluss B am C-Gleis, das braune Kabel an den Anschluss 0.
Du kannst ja mal eben die Kabel vertauschen und schauen, ob sich die Helligkeit ändert. (...)
Ich habe den Anschluss getauscht und siehe da: Es funktioniert!
Scheinbar hat irgendjemand der sich nicht damit auskannte, falsch veröffentlicht, wie man die Kabel anschließen muss.
Leider hatte ich der Anleitung vertraut und habe deshalb niccht an einen Verkabelungsfehler geglaubt. Es tut mir Leid für eure Mühe.
Der Beitrag kann nun geschlossen werden!
Feuerross
Youtube-Kanal
Youtube-Kanal
