Denta Control 6604 als Booster für PC ??
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Montag 15. Oktober 2007, 16:58
Also erstmal zur Geschichte:
Ich baue mir em Kumpel zusammen ne Anlage auf, und steuern im Moment 5 züge mit der Mobilen Station. Weil das jetzt schon unübersichtlich wird (immer dieses Durchblättern bis man ne Lok gefunden hat) Wollte er sich jetzt ne Central Station kaufen, und diese dann früher oder Später mit dem PC verbinden.
Jetzt zu Meinen Gedanken:
Ich habe mich im Internet nach einem Billigen gerät umgesehen, das man mit dem PC verbinden kann. Leider alle sehr Teuer, desshalb suchte ich weiter, bis ich das hier fand:
Delta 6604 Als Booster für PC
Das wäre perfect, und günstig noch dazu :D. Das Delta 6604 wäre ebenfalls vorhanden, da wir es bereits als Booster für die Mobiele Station nutzen.
Zu dieser Schaltung habe ich jetzt noch einige Fragen:
1. Kann man noch einen Märklin 32VA Trafo zwischen das Delta gerät und die Schienen hängen ?
2. In der Schaltung steht:
"optional Stop/go Relay"
heißt das, dass man das einfach weglassen kann, und stattdessen einfach einen normalen schalter einbauen kann ?
also dann so
Gruss Max
Re: Denta Control 6604 als Booster für PC ??
Beitrag von Stephan D. » Montag 15. Oktober 2007, 17:21
twinflyer hat geschrieben:.....
Gruss Max
Hallo Max!
Noch einen 32VA-Trafo, also einen zweiten?
Nein
Schau mal auf diese Seite: 66045 als Booster
Hier wird das Delta Control zwar als Weichenbooster verwendet,
aber lest auch mal den Text, gerade wegen zweitem bzw. stärkerem Trafo.
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Montag 15. Oktober 2007, 18:10
ich meinte dass man einen dranhängen kann (bisschen blöd ausgedrückt) aber das geht ja.Aber weiß jemand noch ne antwort auf meine 2. Frage ?
Also kann man den oben gezeigten schaltplan so benutzen ?
Gruss Max
Beitrag von HaNull » Montag 15. Oktober 2007, 20:01
twinflyer hat geschrieben: Also kann man den oben gezeigten schaltplan so benutzen?
Ich denke schon!
Ich hatte früher mein Delta Control an den PC geklemmt und bin damit gefahren.
PC-Kabel gekauft, Stecker kaputt gemacht, Kontaktstifte ins Delta Control 4f gesteckt - lief.
jogi
Stammgast
Beitrag von jogi » Montag 15. Oktober 2007, 22:30
Hallo , Jogi hier
Der DTR wird nicht unbedingt gebraucht . Du hast ihn nach nach 0 v verbunden , das geht nicht ! Laß den einfach weg .
Grüße Jogi
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Dienstag 16. Oktober 2007, 15:19
meinst du den TDR ?
Gruss Max
jogi
Stammgast
Beitrag von jogi » Dienstag 16. Oktober 2007, 16:51
DTR !!!! TDR gibt es da nicht
9 pol. RS232 Pinbelegung am PC
25 polig Sub-D 9 polig Sub-D Bezeichnung Signalbeschreibung
1 - Shield Schirmleitung vom Kabel
2 3 Transmit (TxD) Sende-Daten vom PC zu Modem
3 2 Receive (RxD) [/color]Empfangs-Daten von Modem zu PC
4 7 Request To Send (RTS) PC zeigt an, daß er senden möchte
5 8 Clear To Send (CTS) Modem zeigt an, daß PC senden darf
6 6 Data Set Ready (DSR) Modem signalisiert, daß es bereit ist
7 5 Signal Ground GND Null-Bezugspunkt
8 1 Data Carrier Detect (DCD) Daten können empfangen werden
20 4 Data Terminal Ready (DTR) PC ist betriebsbereit
22 9 Ring Indicator (RI) Klingelzeichen
bastelnde Grüße Jogi
Grüße Jogi
twinflyer
Beitrag von twinflyer » Dienstag 16. Oktober 2007, 18:07
aso, dann hab ich mich in dem Schaltplan oben wohl verschrieben. Ich werds morgen wahrscheinlich mal ausprobieren.
Gruss max
