Digital fahren ,und analog schalten. Wer kennt sich aus?
Etienne
Ich fahre digital(Mobiele Station Trix Spur N)und schalte analog,und das ganze noch auf dem Fußboden.Das ganze will ich jetzt auf ne Platte bauen.
Nun meine Fragen:
1.Ich möchte das die Lok vor einem Signal langsam fährt und dann anhält,
und das selbe im Bahnhof.
2.Möchte ich so ne Gleisbesetzt Sache einbauen so das,wenn der Bahnhof besetzt ist,und nen zweiter Zug kommt das der langsam anhält,und nicht in den Bahnhof fährt.
Geht das wenn man digital fährt und analg schalten tut?
Wenn ja wie,und mir was?
Nun meine Fragen:
Salü all,
Kannst ja mal selbst probieren, wie viele Aktionen an welchen Stellen Du brauchst, unterschiedlich schnelle Züge aus der Fahrt heraus vor dem Signal zum Stehen zu bringen.
Am Beispiel eines Bahnhofsgleises: Gleisbesetztmelder (GBM) oder Reed-Kontakt) meldet Einfahrt in ein Bahnhofsgleis. Programm leitet Bremsung ein. Ein weiterer GBM oder Reed-Kontakt meldet an der Position vor dem Signal "Not-Halt", damit jeder hier gemeldete Zug nun eine Notbremsung einleitet, damit er vor dem Signal auch wirklich stehen bleibt.
Soweit so gut. Je mehr Aktionen zwischen den beiden Aktionen aber nun stattfinden bzw. eingebaut sind, um so feiner und für den Betrachter runder kann die gesamte Bremsung nun programmiert ablaufen.
Anfahren und Gleisbesetztmeldung macht das Programm dann natürlich automatisch gleich mit.
Für die genauen technischen Einzelheiten möchtest Du aber bitte die Suche hier im Forum oder ersatzweise Google o. ä. benutzen.
In eigener Sache:
Wir haben im Verein nun auch letzte Woche angefangen, neue vereinseigene Moduln in Spur N zu bauen.
Damit wollen wir u. a. auch die schon bestehenden Moduln einiger Vereinsmitglieder verbinden, die schon seit Jahren bestehen. Eine vom Verein selbst kreierte Kopfplatte existiert von Anfang an natürlich auch dafür.
Das wir erst jetzt angefangen haben, lag nur am Platzproblem im Vereinsraum.
Für die neuen Moduln, die üblicherweise im Vereinsraum stehen sollen, ist natürlich angedacht, daß dort analog und (nach Umschaltung) digital gefahren werden kann.
Darum bin ich natürlich ebenfalls sehr interessiert daran, welche Möglichkeiten es neben PC-Steuerungsprogrammen es für die Steuerung gibt. Denn noch können wir für analoge und digitale Erkennung per Gleisbesetztmelder vor dem Einbau entsprechende Gleisabschnitte einbringen und verkabeln.
Dokumentation des Aufbaus der Moduln ist angedacht und wenn ich Zeit habe, auf der Homepage wohl bald nachzulesen.
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
....die Rechtschreibprüfung mit Firefox 2.0 sollte Pflicht werden...
oder sieht mal unter
www.diwo.eu oder
www.mef-heusweiler.de nach!
Grundsätzlich: Sicher geht das! Ist aber sehr aufwändig! Für jede Geschwindigkeitsänderungs-Aktion braucht es eine Aktion, die vom Zug aus eingeleitet wird. Für jede dieser Aktionen braucht es dann einen weiteren Umsetzer, der an deiner Zentrale stellvertretend den Regler oder Taste betätigt. Unterschiedlich schnell fahrende Züge haben aber weiterhin ein Problem, bis zum Signal zu kommen oder rechtzeitig stehen zu bleiben.Geht das wenn man digital fährt und analg schalten tut?
Den oben genannten Aufwand kannst Du minimieren, wenn Du diese gemeldeten Aktionen an ein Computerprogramm übergibst. Das Programm kann wiederum mit weiteren Programmierungen den Regler ganz feinfühlig herunterdrehen, indem der pro Steuerzyklus der Zentrale mitteilt, "Dreh den Regler noch ein Stück runter oder hoch". Je nach Computerprogramm wird es sogar gelingen, daß ein langsamer Zug viel später mit der Bremsung beginnt, als ein schnell fahrender. Das Programm muß nur wissen, welcher Zug nun mit welcher Geschwindigkeit wo fährt. Und dabei zählt: Je mehr Aktionen ein Zug auslöst, um so feinfühliger kann ein Programm über die Aktions-Rückmeldungen den Zug nachregulieren.Wenn ja wie,und mir was?
In eigener Sache:
tschüs...
- Kai Eichstädt
Salü Kai,
Das verstehe ich unter automatischem Betrieb. Oder zumindest unter dem Verlangen, der Zug möge ohne Zutun eines Bedieners am Signal stehen bleiben.
tschüs...
....die Rechtschreibprüfung mit Firefox 2.0 und der Vorschau-Button sollten Pflicht werden...
www.diwo.eu oder
Das ist eine Möglichkeit, mit der Anlage zusätzlich Betrieb zu machen. Die Automatik soll aber trotzdem freie Strecken nutzen und automatisch weitermachen. Maximal darf sie sich durch das manuelle Steuern der Mitglieder gestört fühlen.wie wäre es mit "Mitglieder, die diverse Regler in den Händen halten"?
Solange sich hier nicht alle an die neue Rechtschreibung halten, mag ich auch nicht immer.Rechtschreibtip Nr 83:
tschüs...
Neue Deutsche Rechtschreibung
Tut er ja gar nichtStef@n hat geschrieben:Solange sich hier nicht alle an die neue Rechtschreibung halten, mag ich auch nicht immer.Kai Eichstädt hat geschrieben:Rechtschreibtip Nr 83: ein Modul, viele Module
Neue Deutsche Rechtschreibung:
Rechtschreibtipp Nr. 84: Tipp Rechtschreibtipp
Gar nicht so einfach
- Kai Eichstädt
was ich von der Rechtschreibdeform halte, brauche ich wohl nicht weiter erläutern...
Denn seitdem ist mir vor allem eines aufgefallen: es werden Fehler gemacht, die es früher nicht gab, z. B.
Ergebniss
Strasse
Masse (gemessen in cm, nicht in kg!)
Ebenso die Zeichensetzung: durch die Deform wurden viele Kommataregeln von einer Muß-Regel zu einer Kann-Regel. Komischerweise führt das aber nicht dazu, daß eher weniger Kommata gesetzt werden, sonder mehr...
Immer wieder nicht nur hier, sonder auch in Zeitungen zu sehen: das Komma vor dem Verb eines Hauptsatzes ohne Nebensatz oder Aufzählung, also ein Satz, in dem gar kein Komma gesetzt werden darf:
Von der neuen E 19, habe ich mir ein Exemplar gekauft.
Durch diese hohle Gasse, muß er kommen.
Es stört immer den Lesefluß, weil ich da einen Nebensatz erwarte, der dann nicht kommt:
Von der neuen E 19, die es jetzt von Fleischmann in N gibt, habe ich mir ein Exemplar gekauft.
Ergebniss
Strasse
- Kai Eichstädt
Moin Holder,
kommt wohl darauf an, was man meint: http://de.wikipedia.org/wiki/Modul
Und in einem Modellbahnforum würde ich behaupten, daß es sich um das Modul handelt, das Teil einer großen Modulanlage ist...
H0-Holger
- Dienstagsforumane
Ob ich nun wirklich so hold bin, weiß ich nicht, aber Kai hat recht:
- der Modul (von lat.: modulus) => Moduln (mathmatischer Begriff)
- das Modul (von engl.: module) => Module (technischer Begriff)
Interessant ist, daß das enlische "module" auch auf das lateinische "modulus" zurückgeht, so daß wir im Deutschen jetzt dieses Wort doppelt haben, aber mit sehr unterschiedlichem Inhalt.
Ganz schön kompliziert
Holger
Holger
