Digital Kupplung von Roco umbauen
ByChicote
Beitrag von ByChicote » Dienstag 9. März 2004, 21:44
hallo!gab ja kürzlich dieses nette Angebot von Roco ..Br 290 mit Digitalkupplung für 100 euro!!!
Die Lok ist aber aus dem Play programm von Roco.
Ich wollte die Kupplung jetzt in die Notfall Technik Lok (Br 290 mit Blinklicht auf dem Dach) umbauen!!Die Platinen der beiden Loks sind total gleich...Also hab ich sie einfach umgelötet!!Und die Platikkappen in den die Radsätze liegen getauscht.Da die Digitalkupplung eine etwas andere Kupplungsaufnahme hatte...Dann hab ichs ausprobiert..eine der kupplung funktioniert garnicht und die andere schaltet über F1 und über Funktion Knopf!!!
Was hab ich falsch gemacht???
Kann mir da jemand weiterhelfen!!??
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 9. März 2004, 23:34
Also vielleicht sind die Platinen nur dem Anschein nach gleich?
Vertausche mal an der Kupplung welche nicht funtioniert die Anschlußkabel.
Ich hatte vor kurzem auch diese Playtime-290er auseinandergebaut um
Lichtleiter für die beiden unteren Lampen reinzumachen. Dazu musste ich auch
die Anschlußkabel der Digitalkupplungen ablöten. Beim wieder dranlöten hab
ich bei einer Kupplung die Kabel versehentlich vertauscht angelötet. Die Folge war
daß diese Kupplung nicht funktionierte. D.h. sie funktionierte schon, nur in die
falsche Richtung => der Entkuppler wurde nach unten anstatt nach oben gezogen.
Weitere Alternative: Decoder und/oder Platine tauschen.
Michael K.
Beitrag von Michael K. » Mittwoch 10. März 2004, 10:22
du musst dem Decoder erst mal sagen, das er bei F1 was tun soll, das ganze nennt sich Function mapping; je nachdem, welchen Decoder du in deiner Lok hast, sollte in der Anleitung stehen, wie das funktioniert.
Ansonsten kann ich nur warnen: die Kupplung verträgt keinen Dauerstrom!
Deshalb muss der Decoder einen zeitschaltbaren Ausgang haben, was nicht bei allen der Fall ist.
Noch ein Tip: digitale Kupplungen gibt es bspw. auch von Krois,
http://member.ycn.com/~krois/
Bis denn
Michael
ByChicote
Danke
Beitrag von ByChicote » Mittwoch 10. März 2004, 17:38
Probiere das erstmal aus!!Habt Dank
