Digital Problem??
borus
Digital Problem??
Neuer im Forum braucht dringend Hilfe.
Ich habe mir die E-lock Typ 83468 (Serie 1800) gekauft,und besitze ein Digitale Anlage.
Die Lock ist lt. Beschreibung für Delta und für Digatal geeignet.
Jetzt mein Problem.
Sobald ich die Lock aufs Gleis stelle fährt sie mit vollgas los und läßt sich dann auch nicht mehr steuern.
Bekomme sie auch einfach nicht in die Mobile Station Programiert.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen .
Danke im voraus .
Jetzt mein Problem.
Danke im voraus .
sebbelr
Re: Digital Problem??
Ich schätze mal das du eine Lok von Märklin gekauft hast. Wenn du uns noch die Artikelnr. verraten würdest könnte man dir auch schneller Helfen. Aber so wie sich das Anhört ist die anscheinend auf analog eingestellt .
- HaNull
@Borus:
Ab Werk sind Delta-Loks oft auf Analogbetrieb eingestellt (alle Schalter aus).
Für Digitalbetrieb muss eine Digitaladresse eingestellt werden (mindestens ein Schalter ein); sonst verhalten sie sich "analog" und rasen los.
Steht doch da: 83468 (und ja: es ist H0 und nicht Z).sebbelr hat geschrieben:Wenn du uns noch die Artikelnr. verraten würdest könnte man dir auch schneller Helfen.
@Borus:
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
sebbelr
Hallo Thomas
Ich wußte karnicht das Märklin auch H0 Loks mit einer Artikel Nr. mit 8 vorne Produziert hat da für bin ich bestimmt noch nicht alt genung,war bestimmt vor meiner Märklin Zeit.
Die hat erst 2001 Angefangen
Aber man lernt ja nie aus
borus
Erst mal danke für die schnellen Antwortnen.
Bin absoluter Neuling im Digitalbetrieb .
Welchen Schalter schalte ich wo ein, und was für eine Digitaladresse gebe ich ein???
Gruß Borus
Gruß Borus
- Lellomann2308
Hallo Borus,
schraube die Lok auf dann müsstest du 4 winzige DIP-Schalter sehen (vieleicht auch 7
) diese musst du speziell einstellen genaueres dazu steht in der Anleitung deiner Mobile Station.
Max
Max
Max
Max
- HaNull
Hallo, Borus,
das Ändern der Adresse sollte in der Lokbeschreibung erklärt sein.
Hier findest Du die 15 möglichen Digitaladressen eines Delta-Decoders und die entsprechende Einstellung des 4-poligen DIP-Schalters:
http://www.hamst.de/html/decoderadressierung.html
Es geht um diese Grafik:
http://www.hamst.de/assets/images/M4polig_Digi.jpg
████████ Thomas
████████ Thomas
borus
Weltklasse Forum
Besten Dank für die mühe und schnellen Antworten.
Lock läuft einwandfrei .
Durch Eure super Beschreibung hab ichs irgendwie hinbekommen
Nochmals vielen Dank
Gruß Borus
Gruß Borus
