Digitaldecoder Märklin, wie, wo was warum?
Milka001
Hallo Zusammen,
habe grade mal mein Premium-Startset von 29845 98 rausgekramt. Alles fährt soweit bestens, nur mit der Zugbeleuchtung hapert es. Das Licht in den Waggons (kurzgekuppelt mit leitenden Kupplungen) flackert nur dunkel bzw. wenn es leuchtet, dann ohne daß ich es über die Control Unit eingeschaltet hätte.
Hatte damals nen Digitaldecoder verbaut.
Auf dem Chip steht:
Ny 701.22B
50290
16C 84138
Kanns sein, daß der Decoder hin ist bzw. welcher Decoder ist das überhaupt und ist der für so eine Funktion (Licht von drei Waggons schalten) auch geeignet?
Vom Decoder sind das orangefarbene Kabel und sowie das braun/rote Kabel an der Beleuchtung angeschlossen.
Mathias
Auf dem Chip steht:
Ny 701.22B
50290
16C 84138
Mathias
- Dirk_A
Moin Mathias,
der Decoder Beschreibung nach ist es ein 6090x Decoder. Wie es aussieht haben die Waggons eine ungenügende Masserückleitung zum Decoder.
Oder der Ausgang f2 ist überlastet (mehr als 200mA) mit der Schaltung.
Ich gehe mal davon aus daß Du die Innenbeleuchtung 7330 von Märklin in die Waggons eingebaut hast. Diese Innenbeleuchtung ist nicht dafür geeignet über den Decoder geschaltet zu werden.
In der Einbauanleitung von Märklin steht folgendes:
So wie es aussieht ist dein Decoder überlastet klemm am besten die Innenbeleuchtung ab bevor der Decoder abraucht.Märklin hat geschrieben: Belastbarkeit des Decoders:
Motorausgang : max 800 mA
Funktionsausgänge: max. je 200mA
alle 3 Funktionsausgänge zusammen jedoch nur max. 400mA
Kompletter Baustein 1,1 A
Zuletzt geändert von Dirk_A am Samstag 12. Februar 2005, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Mitglied des MEC Vaale.
Dirk
- Dirk_A
Hallo Mathias,
alle Märklin Innenbeleuchtungen sind nicht dafür geeignet über den Decoder 6090x geschaltet zu werden.
Bei eBay werden von zeit zu Zeit von Industrievertretung Schubert Innenbeleuchtungen mit SMD LEDs angeboten. Diese Innenbeleuchtungen ziehen nur 1/4 von dem Strom den die Märklin 7330 zieht.
Es gibt aber auch noch die Möglichkeit die Innenbeleuchtung über einen zweiten Funktionsdecoder von Tams zu schalten hier sind die Belastungsgrenzen ein wenig höher als bei den Märklin Decodern. Ich habe einen FD4 von Tams in einen Schwedischen Reisezug eingebaut.
Dirk
Dirk
Hallo Dirk,
gibt es eine Seite von TAMS? Der Name sagt mir bislang noch gar nichts.
Kann man bei ner digitalen Bahn eigentlich die Waggons auch ohne Dekoder betreiben? Eigentlich müßte auf der Schiene doch gleichbleibend Strom "fließen". Dann würde ich den Dekoder einfach rausschmeißen und durch nen Schalter ersetzen...fürs Erste
Mathias
Mathias
- Dirk_A
Hallo Mathias,
das mit dem Schalter geht am schnellsten. Zu der Seite von Tams folgst Du dem Link von Martin. Diese Decoder kannst Du bei Conrad bestellen.
Falls Du Märklin Insider bist dann gib mal im MIF den Suchbegriff "Tams Decoder" ein dann findest Du viele Tips zum Einbau des Decoders.
Falls Du auch noch aus dem Ruhrpott bist dann melde Dich mal beim Ruhrpott-MIST. Dort sind viele Profis in Sachen Decoder.
Dirk
Dirk
Milka001
Dirk_A hat geschrieben:Falls Du Märklin Insider bist dann gib mal im MIF den Suchbegriff "Tams Decoder" ein dann findest Du viele Tips zum Einbau des Decoders.
Bin ich derzeit nicht. Habe auf Drängen meines vierjährigen Sohnes die Startpackung mal ausgegraben..
Danke für den Tipp. Werde mich dort mal umschauen. Wer weiß, vielleicht hab ich die Dekoder-Technik ja bald draufDirk_A hat geschrieben:Falls Du auch noch aus dem Ruhrpott bist dann melde Dich mal beim Ruhrpott-MIST. Dort sind viele Profis in Sachen Decoder.
Mathias
