Digitale Fleischmann auf Märklin krächzt nur
laugarus
Hallo Leute,
ich habe mir eine angeblich neue Fleischmann Dieslelok Art.Nr. 1233 mit ESU Sound Decoder gekauft. Die Lok ist für Wechselstrom und sollte doch eigentlich mit der Märklin Mobilen Station ohne Probleme zu fahren sein?
Wenn ich die Lok auf das Gleis stelle fängt Sie aber sofort an merkwürdig zu knistern und summt (singt) in hohem unterbrochenen Ton in unregelmäsigen Abständen.Fahren tut sie überhaupt nicht. So als ob sie gar keinen Kontakt mit der Station hat. Sie regaiert auf Stromveränderungen also auf den Fahregeler überhaup nicht. Das Licht kann man nicht schalten. Und sonstige Funktionen gehen auch nicht. Tot. Bis auf das Geräusch. So als ob Sie SOS morst. Ich verstehe das nicht. Was kann das sein? Nur eine Kleinigkeit oder Vollmeise? Kann mir jemand helfen? PS ich habe es auch schon mit anderen Fahrgeräten versucht. Das gleiche Geräusch. Also schließe ich aus das es am Fahregeler liegt.
Vielen Dank
Sven
Vielen Dank
Sven
- HaNull
Re: Digitale Fleischmann auf Märklin krächzt nur
Moin, Sven,
welche Adresse hast Du probiert?
Die Geräusche sind vermutlich normal. Am Gleis liegen die digitalen Steuerbefehle der Zentrale an, die man bei dieser Lok wohl im Lautsprecher hört.
Adresse ab Werk müsste die 72 sein.
Falls die Adresse geändert wurde, sollte ein Reset des Lokdecoders weiterhelfen.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
laugarus
Danke für die Antwort.
Das wäre ja ein Ding (Schrott).
Ich habe die Werkseitige Adresse 72 versucht. Aber da fährt nichts.
Wie kann ich ein Reset durführen an der Lok? In der Anleitung der Lok steht nichts beschrieben.
Sven
Sven
laugarus
Das kann unmöglich das gewollte Betriebsgeräusch sein.
Wenn die Lok längere Zeit ( 3 Minuten ) auf dem Gleis steht wird das Gehüse in der Mitte heiß. Ich denke da stimmt ewas nicht.
Sven
Sven
Klar erkannt: Es muss Gehäuse heißen.laugarus hat geschrieben:[...] wird das Gehüse in der Mitte heiß. Ich denke da stimmt etwas nicht.
Sven
SCNR
- HaNull
Der Decoder dürfte ein ESU Loksound2 sein.
Anleitung gibt es hier:
http://www.esu.eu/download/betriebsanle ... -produkte/
Laut Anleitung gibt es keinen Decoder-Reset.
Aber man kann eine neue Adresse auch dann festlegen, wenn die aktuelle Adresse nicht bekannt ist.
Programmieren mit der alten Mobile Station sollte über den Eintrag 36330 der Datenbank möglich sein.
Neue Mobile Station? Falls ja, über DCC auf die Lok zugreifen.
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Da sich das Gehäuse erwärmt deutet auf einen Fehler in der Verkabelung hin. Das was da heiß
wird ist der Decoder. Wenn Du Pech hast, sind da schon div. Bauteile durchgebrannt. Um dies
aber beurteilen zu können, müsstest Du mal die Lok öffnen und ihr Innenleben fotografieren und
die Fotos dann hier einstellen. Alles in Allem klingt Deine Schilderung nicht wirklich gut.
laugarus
Die Adresse 36330 der Datenbank geht auch nicht. Die Lok fährt nicht.
Da scheint definitiv was defekt zu sein.
Ich bringe sie vielleicht am Montag mal in den Fachhandel. Aber die wollen für einen Kostenvoranschalg bestimmt auch gleich 20.- Euro.
Hier ein paar Bilder von der geöfnetten Lok.
Vielleicht hat da ja jemand dran rumgepfuscht. Aber das sieht doch alles gut aus??????
http://www.resultado.de/resultado/layou ... large.jpeg
Vielen Dank für die Hilfe.
Sven
Sven
laugarus
Kann es sein daß das rote und schwarze Kabel vertauscht ist?
Laut Anleitung vom ESU Sounddecoder müsste das Rote Kabel unten sitzen (Lötstelle Nr.
und das schwarze oben (Lötstelle Nr.4). Ist das überhaupt eine Fleischmann 1233? Oder eine umgerüstete Ältere? Woran erkenne ich das? Auf den Loks steht immer nie eine Artikel Nummer?
Ich bekomm den Smile da nicht weg? Ich habe den da nicht rein?
Super!
Du hast schreiben wollen (Lötstelle Nr. 8)
eine 8, gefolgt von einer "Klammer zu" ist aber der Code für Mr.Cool.
Tipp: Lass zwischen der 8 und ) eine Lücke.
- HaNull
Der Eintrag 36330 ist zum Programmieren. Lok 36330 anlegen, Diesellok aufs Gleis, dann für 36330 eine neue Adresse einstellen, Lok programmieren lassen (Lok sollte dabei blinken), dann probieren ob sie fährt und sich Licht schalten lässt.laugarus hat geschrieben:Die Adresse 36330 der Datenbank geht auch nicht.
████████ Thomas
████████ Thomas
laugarus
Nein, die Lok fährt leider nicht.
Die mobile Station schaltet nach kurzer Zeit auf Stop.
Der Decoder wird heiß.
- HaNull
Das ist ein schlechtes Zeichen.laugarus hat geschrieben:Die mobile Station schaltet nach kurzer Zeit auf Stop.
Bliebe allenfalls noch Test mit DCC (z. B. Auslesen des Decoders) oder analog. Kann man sich vermutlich schenken, wenn die MS sich wegen Überlastung abschaltet.
Privater Verkäufer oder gewerblicher Verkäufer?
████████ Thomas
████████ Thomas
laugarus
Ein privater Verkäufer.
Müsste die Lok auf analog Wechselstrom auch fahren?
Das habe ich noch nicht versucht.
Sven
Sven
laugarus
Die Lok fährt auch analog nicht, leider.
- HaNull
Wie wurde die Lok den angeboten: "Neuwertig" oder "Bastlerware" oder "kann die Funktion leider nicht testen, weil ich keine Anlage habe"?laugarus hat geschrieben:Ein privater Verkäufer.
Hat er die Gewährleistung ausgeschlossen?
Ich bin kein Anwalt.
Stichwort-Tipp für Google: "privater verkäufer zugesicherte eigenschaft" oder "privater verkäufer Beschaffenheitsgarantie"
Beispiel-Treffer
http://www.jur-blog.de/grundlagen/recht ... verlangen/
http://www.frag-einen-anwalt.de/forum_t ... c_id=34436&
████████ Thomas
████████ Thomas
