Digitrax-System
Mathias
Digitrax-System
Beitrag von Mathias » Sonntag 21. August 2005, 16:58
Hat jemmand von euch das Digitrax-System oder weiss jemmand ob das eine brachbare Sache ist.
Ich habe gesehen, das die recht günstige Handregler haben. Zu was sind die kompatibel, ich nehme an, das man die nicht mit der LENZ-Zentrale verwenden kann. Mit Uhlenblock sind es glaube ich anderst aus.
Hat jemmand Informationen oder eine URL dazu.
PS: Das die Lokdekoder mit LENZ funktionieren, das weiss ich.
mfg
Mathias
Beitrag von Kai Eichstädt » Montag 22. August 2005, 08:24
da Digitrax der "Erfinder" des Loconets ist, werden die Digitalkomponenten wohl auch darauf ausgerichtet sein. Die Intellibox (bzw. das Twincenter) hat es ebenfalls. Lenz- und Rocogeräte kann man so ohne weiteres da nicht verwenden.
Mathias
Beitrag von Mathias » Montag 22. August 2005, 10:27
Das habe ich nicht gewusst, das Digitrax der Erfinder der Loconets ist.
Ausser die Eingabegeräte über einen Adapter.
Stimmt das ?
Das man mit Loconet besser bedient ist als mit dem X-Bus ?
mfg
Mathias
Mathias
Beitrag von Mathias » Montag 5. September 2005, 10:39
Weiss jemmand der Unterschied zwischen dem "Super Chief Premium" und dem "Super Empire Builder" ? Mit meinen schlechten Englischkentnissen komme ich nicht weit.
Was ich erkennen kann, sind das beide System Funktionstasten nur bis F8 unterstützen. Jetzt gibt es aber eine Handregler "UT-4 Utility Throttle" der sollte bis F12 gehen. Kann ich das mit den obigen Systemen nutzen ?
mfg
Mathias
Lenz und Digitrax müssten aber passen............
Beitrag von Gast » Dienstag 6. September 2005, 13:13
Mathias,
also Superchief hat Funktionstasten bis F12 !!!!
Auf jeden Fall wäre ich mit der Powerunit vom Zephyr-Set vorsichtig - ein 115V USA Netzteil hat mit 230 Volt in Europa Probleme. Die anderen beiden kommen ohne Powerunit
In der Basis bauen eigentlich alle Digitalsysteme auf dem Lenz-Protokoll auf. Dies auch weil der nordamerikanische Modellbahnverband NMRA schon 1998 das Lenz-Protokoll (von damals) als Standard festgelegt hat.
Wenn du nur für dich mit ein paar Loks ein bisschen fahren willst reicht sicher ein Zephyr Set das mit bis zu 2,5 Ampere belastet werden kann, würde sagen 3 - 4 Loks zugleich.
Zephyr kann dabei bis zu 10 Loks und Regler zugleich verwalten, Super Empire Builder 22 und Superchief 120.
Die beiden großen bieten dazu mehr Leistung (5 bzw. 8 Ampere) und Super Chief eben auch die Möglichkeit Funktionstasten bis F12 anzusteuern.
Die Radio- (Funkfernsteuerungsoption) oder Infrarotoption der beiden größeren Sets? Musst du wissen.
PS: Was mir an Digitrax gefällt ist das es sehr kompatibel zu Decodern anderer Hersteller ist und deren Eigenheiten wie Geschwindigkeitsstufen und so berücksichtigt.
Und eben das Loconet.......... :D
Mathias
Beitrag von Mathias » Dienstag 6. September 2005, 13:55
@bigboy4015
Was würdest du jetzt kaufen, eine I-Box oder der Superchief ?
Wie ist da, wen ich eine IB-Control an ein Zephyr oder Superchief anschliesse, kann ich das Teil dann auch voll nutzen wie an der I-Box ?
Kann man den Zephyr später auch als Handregler/Booster am Superchief nutzen ?
mfg
Mathias
Qrt
Beitrag von Qrt » Dienstag 6. September 2005, 14:33
@ Bigboy4015 - Ulrich: Weisst du den vieleicht ob das ohne Probleme LGB decoder steuern kann ?! (Von Massoth glaube ich)
Mit freundlichen Grüßen - Qrt
Beitrag von Gast » Dienstag 6. September 2005, 20:35
Mathias hat geschrieben:@bigboy4015
1. Ich tippe mal die geben sich nicht viel, die Frage ist welche Features im speziellen die beiden Controler haben - Was positiv bei Digitrax ist: Der DT400 ist ein Handheld während die I-Box ein Festgerät ist.
2. Gute Frage, Digitrax und Uhlenbrock gehen in ihren FAQ Seite nach meinem Suchen überhaupt nicht auf das andere System ein.
Da Uhlenbrock aber auch LocoNet nutzt könnte ich mir vorstellen das dieser regler auch dort voll nutzbar ist. Frag doch mal Uhlenbrock über Kontakt auf deren Homepage.
3. Der Zephyr ist eine Standalone Lösung, du kannst nur die zusätzlichen Regler und so nutzen.
Beitrag von Gast » Dienstag 6. September 2005, 20:42
Qrt hat geschrieben:@ Bigboy4015 - Ulrich: Weisst du den vieleicht ob das ohne Probleme LGB decoder steuern kann ?! (Von Massoth glaube ich)
Laut der Massoth Webseite ist der eMOTION XL Lokdecoder voll NMRA DCC kompatibel.
Deshalb würde ich Ja sagen! Und Digitrax ist auf große Spuren umschaltbar.
Sonderfunktionen bis f12
Beitrag von Gast » Freitag 9. September 2005, 07:57
In meiner Broadway Limited AC6000 ist der neue OSI QARC-Decoder eingebaut.
12 Sonderfunktionen.
Mit einem Regler der nur bis f8 geht sind alle Sonderfunktionen der Lok laut der Anleitung NICHT MEHR ANSTEUERBAR.
Muß ich Montag mal testen......
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Freitag 9. September 2005, 09:19
Die Funktionen F0 - F8 sind weiterhin möglich. Don't panic...
Hartmut
Mathias
Beitrag von Mathias » Freitag 9. September 2005, 12:03
Dann sind die AC6000 als erhätlich.
Habe ich da richtig gelesen, das Quantum einen neuen Dekoder hat ?
Die Funktionen F9-F12 waren zum Teil bei den Vorgängern auch belegt.
mfg
Mathias
