Eine Frage zur Märklin Mobile Station
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Samstag 8. März 2008, 02:42
studiere eben die Bedienungsanletung zur Märklin Mobile Station. Da steht, dass die Lichttaste der Funktion F0 entspricht und die 4 Tasten links vom Display den Funktionen F1 bis F4. Und was machen die Tasten rechts vom Display ?
Habe doch schon Decoder (mit Sound) gesehen, da geht es offensichlich bis F8 bzw. bis F12.
Bin mal wieder gespannt auf eure Antworten
Gruss Günter
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. März 2008, 10:43
Hallo Günter!
Das "Märklin Systems" Digitalsystem arbeitet mit zwei Digitalformaten: Motorola + mfx.
Im Motorolaformat sind ausser der Lichtfunktion (f0) nur vier weitere Funktionen möglich (f1-f4).
Im mfx-Format dagegen sind bis zu 16 Funktionen möglich. Da die Mobile Station ein Einsteigergerät
mit eingeschränkten Funktionen ist, kann sie unter mfx nur die Funktionen f0-f8 ansteuern.
Auch bei Mutliprotokolldecodern, die unter DCC mehr als f0-f4 beherrschen, sind unter Motorola nur
die Funktionen f0-f4 steuerbar.
Die Funktionen f5-f16 sind bei Märklin Systems nur mit mfx-Decodern erreichbar.
Edit: Ergänzung
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Samstag 8. März 2008, 14:21
Hallo Stephan,
vielen Dank für deine sehr informative Antwort !
Jetzt fehlt mir nur noch die Unterscheidung zwischen altem und neuem Motorola-Format. Ich vermute jetzt mal, dass das alte Format nur F0 kannte. Ist das so ?
Dann wäre das also so:
Mit dem neueren Delta-Contol 4f geht nur F0 (Motorola alt)
Mit der Control-Unit 6021 geht auch F0, zusätzlich F1 bis F4 (Motorola alt + neu)
Mit der neuen Mobile-Station geht es dann bis F8 (Motorola alt + neu + mfx)
Mit der aktuellen Central-Station geht es dann bis F16 (Motorola alt + neu + mfx)
Richtig ?
Wenn ich dann noch die Anzahl der Fahrstufen der unterschiedlichen Formate wüsste, dann hätte ich langsam alles beieinander ...
Gruss Günter
Zuletzt geändert von Rundflieger am Samstag 8. März 2008, 15:28, insgesamt 2-mal geändert.
SSchaffrath
Beitrag von SSchaffrath » Samstag 8. März 2008, 14:24
Du meinst Central Station :lol: oder :?:
MFG.
Schaffrath
Ich habe Märklin HO
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Samstag 8. März 2008, 15:26
Sorry - ja - habe es schon geändert
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. März 2008, 15:35
Rundflieger hat geschrieben:.....
Richtig.
Ja.
Motorola alt: nur f0
Motorola neu: f0-f4
Mit der neuen Mobile-Staion geht es dann bis F8 (Motorola alt + neu + mfx)
MS hat nur Motorola neu und mfx
Motorola neu: f0-f4
mfx: f0-f8
Mit der aktuellen Central-Unit geht es dann bis F16 (Motorola alt + neu + mfx)
Central Station, nicht Central Unit (das ist die 6020) nur Motorola neu + mfx
Motorola neu: f0-f4
mfx: f0-f16
Motorola alt + neu: 14 Fahrstufen
mfx: 128 Fahrstufen
Edit: Dank Thomas Fahrstufenanzahl korrigiert.
Zuletzt geändert von Stephan D. am Samstag 8. März 2008, 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von HaNull » Samstag 8. März 2008, 16:33
Rundflieger hat geschrieben:Wenn ich dann noch die Anzahl der Fahrstufen der unterschiedlichen Formate wüsste, dann hätte ich langsam alles beieinander ...
Das Motorola-Protokoll kennt eigentlich nur 14 Fahrstufen ...
Die neueren Märklin-Decoder (6090x, 66032) machen 27 Fahrstufen daraus (dreht man z. B. von 6 auf 5 zurück, fährt die Lok schneller als beim Wechsel von 4 auf 5). Das geht mit jeder Zentrale - wenn man den Trick kennt und bewusst anwendet.
Bei neuen Zentralen kann man explizit 27 Fahrstufen einstellen und muss sich um nichts kümmern.
Manche Decoder können 28 Fahrstufen - aber nur mit geeigneten Zentralen. Die neuen Zentralen können das, ältere Zentralen wie CU 6021 und Intellibox kennen hier nur 14 Fahrstufen.
Bei ESU LokSound und ESU LokSound mfx sind mit Motorola-Protokoll 9 Funktionen möglich (hierfür werden 2 Adressen verwendet).
Je nach Decoder können die Adressen 1 bis 80, 1 bis 127 oder 1 bis 255 genutzt werden.
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. März 2008, 16:44
Hallo Thomas!
Ja richtig, es sind nur 14 Fahrstufen. Wie bin ich nur auf 16 gekommen? :extraconfused:
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Samstag 8. März 2008, 23:31
also erst mal ein riesiges Dankeschön an Stefan und Thomas: Das ist Information pur !!!
Erspart mir jetzt bestimmt tagelanges suchen im Netz-Dickicht ...
Aber da fängt es schon wieder an, was mich sehr ärgert:
Wieso muss ich eigentlich die ganzen Informationen mühsam zusammentragen ?
Bei den Artikeln stehen immer bloss marginale Informationen.
Gruss Günter
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. März 2008, 11:37
Hallo Günter!
Gern geschehen.
Warum Du Dir die Info´s selbst zusammensuchen musst?
Ganz einfach: weil es märklin ist!
Bei Märklin sitzt man immer noch auf dem hohen "Marktführer"-Ross und ist offenbar allen Ernstes
der Meinung, daß der Märklinbahner unmündig ist und ein paar allgemeine Info´s genug sind (um
ihn nicht zu überfordern). Klingt böse, ist aber leider so.
SSchaffrath
Beitrag von SSchaffrath » Sonntag 9. März 2008, 11:38
Dafür gibts dann das gute alte forum :lol: :lol: :lol:
MFG.
Schaffrath
Ich habe Märklin HO
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Sonntag 9. März 2008, 13:04
Stephan D. hat geschrieben:Ganz einfach: weil es märklin ist!
Hallo Stephan,
das Gefühl habe ich so langsam auch !!
Fand ja diesmal z.B. ein PDF zur Mobile Station (das PDF der 6021 (obwohl nicht mehr hergestellt) ist ja streng geheim), 60 Seiten, 8 Sprachen, nach 4 Seiten ist schon Ende. Den Rest kann ich mir dann in div. Forum zusammensuchen - ärgerlich !
Hätt ich nicht schon so viel Sach (und altes gutes Sach) von denen, dann wäre der Ofen jetzt langsam aus - Marktführer hin oder her ...
> Dafür gibts dann das gute alte forum ...
Hab meine Zeit aber auch nicht gestohlen! Und ein Forum sollte nicht die Bedienungsanleitung ersetzen.
Gruss Günter
SSchaffrath
Beitrag von SSchaffrath » Sonntag 9. März 2008, 13:19
Das stimmt das das forum keine bedienungsanleitung ist.Leider hat Märklin einen großen Fehler nähmlich im Service
MFG.
Schaffrath
Ich habe Märklin HO
Beitrag von Gast » Sonntag 9. März 2008, 14:19
Wo wir gerade bei der Mobile Station sind. Gibt es da eigentlich die möglichkeit bei der Ausnahme von Lok in die Datenbank beim Namen ein Leerzeichen zu machen? Bei den Voreingestellen sind ja Lerezeichen vorhanden, aber entweder is nciht vorgesehen selber eines hinzuzufügen, oder ich bin zu unfähig dazu ;)
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. März 2008, 16:38
Die Datenbank selbst kann man nicht verändern. Du kannst jedoch den Loknamen auf dem Display ändern wenn
Du die Lok aus der Datenbank übernommen hast. Dieser geänderte Lokname wird allerdings nicht in der Datenbank
gespeichert. Sobald Du also die Lok aus dem "Fahrliste" löschst, ist die Änderung auch weg. Die Datenbank zu
ändern geht noch nicht mal bei der Central Station. Nur bei den mfx-Decodern ist dies möglich, da bei diesen der
Lokname im Decoder gespeichert wird.
Beitrag von Gast » Sonntag 9. März 2008, 16:45
Ich wollt auch dei Datenbank gar nicht verändern.
ICh will neu eine neue Lok mit aufnehmen (also in den Speicher in den man 10Loks direkt ansprechen kann). Da lässt sich ja auch ein beliebiger name vergeben, aber anscheinen gibts da kein Leerzeiche, oder ich finde es nicht.
Beitrag von Stephan D. » Sonntag 9. März 2008, 17:36
Ach so, sorry. Hatte ich falsch verstanden.
Doch es gibt ein Leerzeichen. Und zwar zwischen der 9 und dem A. Das Leerzeichen ist das .
Edit: Schreibfehler beseitigt
Beitrag von Gast » Sonntag 9. März 2008, 17:49
Da muss man auch erstmal drauf kommen, danke dir.
Rundflieger
Beitrag von Rundflieger » Sonntag 9. März 2008, 23:24
Und noch eine Frage taucht auf:
Soweit ich weiss, muss man bei der Control-Unit 6021 an diesem 4-pol. Mäuseklavier einstellen, ob man mit Motorola alt oder neu fahren will.
Die Mobile Station kann Motorola neu und mfx. Und wie schaltet man da um ?
Oder sendet das vielleicht beides gleichzeitig (alternierend) ?
Wäre wichtig zu wissen, wenn man gleichzeitig Loks mit Decodern fahren will, die einmal Motorola alt/neu und mal nur mfx verstehen.
Gruss Günter
Beitrag von HaNull » Sonntag 9. März 2008, 23:49
Rundflieger hat geschrieben:Die Mobile Station kann Motorola neu und mfx. Und wie schaltet man da um?
Oder sendet das vielleicht beides gleichzeitig (alternierend)?
mfx-Decoder melden sich selber an und werden mit mfx gesteuert, MM-Decoder werden von Hand eingetragen (über Adresse oder über Datenbankauswahl) und werden mit MM gesteuert.
mfx-Decoder ignorieren MM-Befehle, falls sie innerhalb der letzten 2 Sekunden mfx-Befehle erkannt haben.
Du musst nichts einstellen (und Du kannst nichts einstellen).
BTW: in der Werkseinstellung sendet die CU 6021 MM-I- und MM-II-Protokoll, so dass alte und neue Loks funktionieren.
Die MS kann keine Funktionsdecoder für das MM-I-Protokoll ansteuern (betrifft m. W. z. B. den Tanz- und den Kellnerwagen).
