ESU Decoder, defekt?
Franto0015
Beitrag von Franto0015 » Dienstag 19. Februar 2008, 23:58
Hallo Leute,
ich habe einen ESU Decoder, der sehr gut funktioniert. Ich betreibe damit eine umgebaute Kleinbahn 2050 an einer Märklin Digitalanlage mit Mobile Station. Allerdings blinkt in einer Fahrtrichtung das Licht ab der Fahrstufe 5 unregelmässig. Unter 5 leuchtet es normal. Es ist ein LED mit einem 500 Ohm Vorwiderstand. In der anderen Richtung ist alles o.k. LED, Widerstand und Zuleitungsdrähte habe ich schon getauscht, keine Änderung.
Ist der Decoder kaputt?
Hat das jemand schon gehabt?
Was kann da sonst schuld sein, zu stark schwankende Betriebsspannung?
Könnte ein Decoder Reset auf factory default helfen?
Ich habe keine Programmiermöglichkeit, kann's deswegen nicht selber ausprobieren.
Jeder Input ist willkommen ^:^
MoBaFan1986
Beitrag von MoBaFan1986 » Sonntag 2. März 2008, 10:13
Hallo...
Probiere doch mal einen anderen (falls vorhanden auch den gleichen
Decodertyp) in der Lok aus, und schau mal, wie es sich dann verhält?
Wenn dann alles in Ordnung ist, dann liegt es an dem derzeit einge-
bauten Deocder. Würde diesen dann nicht wegschmeissen sondern ggf.
dann sofort zu ESU einschicken, sofern darauf noch Garantie besteht!
MfG
Daniel :?
JSteam
Beitrag von JSteam » Sonntag 2. März 2008, 11:44
bist Du sicher, dass die LED innerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird? 500Ohm erscheint mir aus dem Bauch heraus zu wenig. Da fließt bestimmt ein Strom von 30 mA. Den Strom auf ca. 15 mA zu begrenzen kann bestimmt nicht schaden.
Jürgen
Franto0015
Beitrag von Franto0015 » Dienstag 4. März 2008, 16:02
Also, mittlerweile habe ich einiges unternommen.
1. Ich habe andere LED's eingebaut, die viel leuchtstärker sind. Um die etwa gleiche Lichtintensität beizubehalten, ist der Vorwiderstand jetzt 4k7 gross.
2. Ich habe mir einen Lokprogrammer gebaut, ich kann auch alle CV's aus dem Decoder auslesen, verifizieren und speichern.
3. Habe den Tip bekommen, CV29 auf 2 (28 und 128 Fahrstufen) zu setzen.
Die Lok fährt zwar dank Tuning der Geschwindigkeitstabelle und anderer CV Parameter seidenweich, beschleunigt und verzögert super, aber das Licht blinkt bei höheren Fahrstufen nach wie vor.
Weil der ESU Decoder viel besser funzt, wie der M* sfx Decoder (also, bei mir zumindest, ich will jetzt keine Glaubenskrieg-Diskussion anzetteln), habe ich mir gestern einen zweiten besorgt.
Bei nächster Gelegenheit werde ich den 2. Decoder am Laufen haben, und sehen, ob der 1. defekt ist, oder ich einen anderen Fehler habe.
Bis denne, Franz
MoBaFan1986
Beitrag von MoBaFan1986 » Mittwoch 5. März 2008, 19:22
Ja dann berichte bitte mal, was draus ge-
worden ist... bin mal gespannt :wink:
Franto0015
Beitrag von Franto0015 » Donnerstag 6. März 2008, 21:56
Habe heute den neuen Decoder eingebaut. Bin mit den Werkseinstellungen gefahren und die Lichter blinken nach wie vor. CV29 bit 2 nützt auch nix.
Naja, die gute Nachricht ist, dass mein anderer Decoder nicht defekt ist. Jetzt kanns nur mehr ein Firmwarebug sein oder es liegt an meiner Lok. Falls die Decoder in der anderen Lok funktionieren, werde ich es Euch wissen lassen.
Gefahren bin ich mit Mobile Station und PC (Railroad Express und Roco Booster 10764).
Gruss Franz
Beitrag von Stephan D. » Freitag 7. März 2008, 12:37
Hallo Franz!
Könntest Du mal ein Bild vom Innenleben der Lok machen und hier einstellen?
Dann wäre die Hilfe bei der Fehlersuche etwas einfacher.
Beitrag von Gast » Freitag 7. März 2008, 23:08
Hallo Franz,
leider leitet Deine Verlinkung nur auf die Startseite weiter.
:cry: BB
Beitrag von Kai Eichstädt » Samstag 8. März 2008, 14:04
nö, es geht schon. Man muß nur wissen wie, die richtige Eingabe machen und vorher recht lange warten...
Besser geht es hier: http://www.666kb.de/
oder bei: http://imageshack.us/
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. März 2008, 15:54
Hallo Kai!
Der Link 666kb funzt aber nicht. Ich bekomme nur die Meldung "Seitenladefehler / Seite nicht gefunden".
Beitrag von Stephan D. » Samstag 8. März 2008, 18:23
Hallo Franz!
Was sich mir nicht erschließt ist folgendes:
Was soll der Widerstand parallel zur LED?
Hast Du es mal probiert wenn Du ihn weg lässt?
Franto0015
Beitrag von Franto0015 » Samstag 8. März 2008, 20:15
Hallo Stephan,
ursprünglich war ein Vorwiderstand von 500 Ohm zum LED drinnen. Ich habe dann ein anderes LED eingebaut, das war wesentlich heller. Um eine gefällige Lichtstärke zu erhalten, habe ich den Vorwiderstand schrittweise erhöht. Ab ca. 10k begann das LED zu flackern (unabhängig, ob im Fahrbetrieb oder im Stand). Ich habe dann den Parallelwiderstand von 2k2 zum Ausgang des Decoders eingesetzt. Anscheinend braucht der Decoder eine gewisse Mindestlast. Der Vorwiderstand zum LED ist nun 22k. Das ergibt eine für mich angenehme Lichtstäke des LED und eine Belastung des Decoders von etwa 9 mA bei 18V.
Ob mit oder ohne Parallelwiderstand, das Licht geht ab der halben Fahrgeschwindigkeit in unregelmässigen Abständen aus und an. Und das in beiden Fahrtrichtungen.
Der 220µ Elko ist am Decoder zwischen + und - dran, um kurze Kontaktprobleme während der Fahrt zu glätten (steht so in der Bedienungsanleitung). Allerdings habe ich keinen Unterschied gemerkt, werde ihn vielleicht wieder rausnehmen.
lg Franz
p.s: Ich habe jetzt mal an den ESU Support geschrieben, vielleicht gibt's da ja DEN Tip.
