Frage zu Anschluss k83
Olivier
da die Digitalwelt noch nicht ganz mein Zuhause ist habe ich eine Frage betreffend k83 Weichensteuerung.
Fakten:
Steuerung geplant mit CS 2 (vorhanden)
Anlagenteil fertig gestellt mit C - Gleis und analog Betrieb über Schaltpulte.
Bisher gefahren mit 6021 ca. 20 Weichen.
Schattenbahnhof wird mit Weichendecodern ausgestattet. (vorhanden)
Schattenbahnhof noch nicht gebaut.
Jetzt zur Frage:
Ist es möglich diese Weichen zB. mit K83 Decoder zu verkabeln. Ohne die "gelben" Anschlüsse an den Decoder zu stecken. Diese Verkabelung wurde unter der Anlage mit Verteilerplatten gelöst. Bedingt durch den geplanten Schattenbahn ist es nicht möglich unter der Anlage K83 zu installieren bzw. wäre eine totale neue Verkabelung die Folge. Dies würde ich natürlich gerne umgehen. Würde die Decoder bei den Schaltpulten installieren und verkabeln.
Ich danke euch für eure Antworten... Grüsse Olivier
Fakten:
Jetzt zur Frage:
Michael Sommer
Hallo Oliver,
wo liegt da der Große Aufwand.
Bei ca. 20 Magnetartikeln "Neue gelbe Adern" einzuziehen dürfte doch kein Problem darstellen. Du musst Ja auch im geringen Umfang ja auch an den Dekodern die Verdrahtung anpassen.
Michael
Michael
Olivier
Morgen zusammen,
@Michael
Ich zähls jetzt nicht - aber ca.20 war "grob" geschätzt. Wird wohl sicher bei mehr wie 30 enden. Ich müsste die Kabel zum Schaltpult ziehen, da unter der Anlage der Platz knapp ist. Nahe liegende Weichen sind natürlich "gelber" Anschluss zusammen gezogen und dann zur Verteilerplatte verlegt. Der ganze "gelbe" Bereich müsste neu verkabelt werden.
Daher bleibt die Frage - gibt es eine Lösung einen Decoder zu verwenden - wo Gelb nicht einzel pro Weiche angeschlossen ist?
Grüsse Olivier
@Michael
Grüsse Olivier
rein vom Prinzip brauchst du keine Umverdrahtung vornehmen. Du kannst sogar damit den Nachteil der nicht vorhanden separaten Stromeinspeisung der Märklin K83 umgehen. Dazu speist du die "Gelben Verteilerplatten" einfach mit einem normalen Trafo. Der andere Pol des Trafos muss auf den brauen Anschluss des Decoders.
Jürgen
Jürgen
Olivier
