von Gast » Dienstag 23. März 2004, 18:53
Habe eine Roco BR44( Nr. 63241) Gleichstrom, habe heute den Seuthe Nr. 11 gekauft, eingebaut und nichts dampft.
Habe die Lokmaus 2.
Öl ist drin
Licht ein/aus - nichts
Taste F1 an/aus - nichts
Da ist ein kleiner Stecker auf der Platine unter dem Kessel, der hat ja nur die Bedeutung wie ich den Dampf schalten will, ob über Licht oder F1 Taste, oder?
Ach ja , eingebaut ist ein Lenz Decoder 1025a.
Hoffe auf Hilfe ohne dumme Sprüche
Ole Oberste Berghaus
- Dienstagsforumane
von Ole Oberste Berghaus » Dienstag 23. März 2004, 23:57
Prüf doch einfach mal ob zwischen beiden Kontakten die für den Rauchsatz vorgesehen sind eine Spannung anliegt! Wenn ja liegts am Rauchsatz, wenn nein, dann irgendwo an der Zuleitung (Kabel) oder am Decoder.
Hoffe, dass es hilft!
DCC-Chris
von DCC-Chris » Mittwoch 24. März 2004, 06:51
HI,
ich hatte das gleiche Problem.
Am Seuthe ist unten eine kleine Lasche (kleiner Blechstreifen). Diese musste ich bei mir etwas hochbiegen (also am Seuthe nach unten), und dann wieder in die Lok stecken. Dann hat sie Kontakt bekommen, und funktionierte ohne Probleme!
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 09:49
Ole Oberste Berghaus hat geschrieben:Prüf doch einfach mal ob zwischen beiden Kontakten die für den Rauchsatz vorgesehen sind eine Spannung anliegt! Wenn ja liegts am Rauchsatz, wenn nein, dann irgendwo an der Zuleitung (Kabel) oder am Decoder.
Habe zwar ein Messgerät, kann damit aber nicht umgehen
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 13:33
OK, behoben, war nur der Kontakt vorne.
Man ist hier ein Nebel in der Bude!!!
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 19:41
Doch jedesmal wenn ich sie wieder zusammen schraube, geht vorne das Licht nicht mehr und somit auch kein Dampf
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 20:06
Woran kann das liegen?
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 20:40
.. ace ..
dein decoder ist evtl. überlastet
( wenn alles richtig angelötet wurde
birne und rauch ist zusammen einfach für deinen decoder zu viel..
( meine meinung aus dieser entfernung bis zum wattenmeer )
falscher decoder ..nimm den TAMS decoder
da kannst du alles zusammen einschalten ..
und nicht immer nur das billigste .. solche "ramschware "
wie du sie immer findest ............
grüße
CT
von Gast » Mittwoch 24. März 2004, 21:11
Anonymous hat geschrieben:.. ace ..
grüße
CT
LOL, ey man was schreibst du für einen Schrott???
Es funktioniert alles, nur wenn ich das Gehäuse raufschraube nicht.
Und die Ramschware ist ein Lenzdecoder du Schlaumeier, billig ist wohl Tams.
Und gewöhn dir einen anderen Ton an Cincinatti Train( darfst dich nicht mehr einloggen?)
von Gast » Donnerstag 25. März 2004, 11:45
ace ..
kurze und sachliche frage an dich ....
wie und wo ist der raucherzeuger eingebaut ?
und wie hast du ihn getestet ??
.. danach geht es dann weiter ....
danke
CT
